CDI - CRD3S2_NFZ w907 увал ланчем | benzpro
CDI CRD3S2_NFZ w907 увал ланчем
  • Автор темы Автор темы marti
marti
Притянули спринтер на донорском комплекте, с кучей ошибок и несоответствующим кодингом. Машина на механике.
иденты моторного из ведока
W1V9076351P291451
A6519007103
A6519016002
FV 16.23
HW 18.04
PD 20m09
A6519022603
A6519035461
A6519042800
В обеих моторных серийник ори, номер кузова - донор.
Также дали три еепром и почти чистую флеш, которую прочитали после увала. Восстанавливаем на родном замке и блокираторе руля. Замена номера кузова в ори моторном не решила вопрос с разрешением на запуск. Взял родной уваленый еепром.
HW PN: 6519016002
Boot PN: 6519042800
Prog PN: 6519022603
Calibration PN: 6519035461
ECU version: CRD3xx_TC1793
SN: 02420105
Original VIN: W1V9076351P291451
Current VIN: W1V9076351P291451
Calibration ID: 6519016002900061
Counter BOOT: 4
Counter PROG: 3
Counter CALI: 2
CVN: 001F980000000000000000F176909E
Он в буте, пролил 902 и 903 софт, вышел моторный на диагностику. Серийник в нем отсутствует, разрешения на старт нет, активации нет.
Ввод в эксплуатацию естественно не проходит.
Осталась только одна идея - новый моторник и ввод в эксплуатацию.
Может подкинете еще здравых идей?
Прилагаю последний еепром и флеш без серийника, активации, и разрешения на запуск.
Даже не знаю как обьяснить или прокоментировать. Переписать все заново или есть конкретные вопросы или?
Как восстановить софт на сабже и получить разрешение на запуск? Покупка нового моторного рассматривается, как последний вариант. Клиент уже в курсе. Но вдруг есть еще варианты?
Серьезно? Я в первом посте писал, что исходная - авто после ланча. Труп. Есть два моторника, которые кто-то ковырял. Также есть три еепрома, при записи которых - моторный становится в бут. Из бута монакой выводим флешированием 903 и 902 софта. Но разрешения на старт нет. Что именно тут не ясно?
это что значит?
откуда взялся второй моторник? что это?
кто дал, что делали??? почему три????
вы пишите, вам кажется, что понятно, но фактически - ничего не понятно. так ничего нельзя делать.
А чего не понятно то?)
Кончили блок, возможно при отключении экологии или тюна, и свалили на то что Launch кончил блок, хотя это звиздешь. Максимум кодинг снесет.
В итоге ТС надо было написать так:
Памагити в блоке двс восстановить авторизацию и ключи для запуска.
Я про комплекты и доноры не понимаю.
Можете забыть, это дополнительная информация.
Донор, это автомобиль на разборке, с которого продают запчасти. Клиент с него купил моторный, защелку, замок и ключ. Мотор авто заускается на донорском комплекте, но ввиду не закодированости, работает неправильно. Вин чужой, поэтому срс и приборка в автомобиле не функционирует надлежащим образом. Но даная информация не имеет прямого отношения к вопросу, а лиш, как дополнительная.
Автомобиль после ДТП. Это еще одна дополнительная инфрмация. Клиент привез авто, родной комплект, донорский комплект и три еепрома, ему предыдущие масстера обещали, что это родное "послеувальное". Сколько было мастеров и про что они говорят правду, а где врут - не ясно.
Задача - запустить автомобиль таким образом, чтобы все работало.
Так ставьте родной комплект - на нем какая проблема и что с ним делали?
С чего началась эпопея с комплектами донорскими???
Спасибо, хоть кто-то понял. Я не утверждаю, что прибили именно еепром, потому что из всех еепромов не могу найти нормалного, возможно у предыдущих мастеров есть еще варианты. Точно знаю, что прибили флеш. На родном комплекте проблема с софтом, винкодом, серийником, разрешением на запуск. Его хочется восстановить.
Епопея с донорским началась, скорей всего по стандартной схеме. Клиенту показалось, что это решит его проблему. Но не решило. Теперь он понял. Еще раз, прошу забыть про донорский комплект. Задача - восстановить разрешение на запуск на родном моторнике.
Этот еепром и флеш от 17 февраля я, субьективно, считаю первым после увала. Кому интересно, посмотрите что там во флеши есть.
Методом перебора всех тех файлов, которые мне насыпали я нашел все таки пару ext eeprom+int flash, которую посчитал оригинальной, пролил монакой три софта, снял краш и мотор запустился.
Ключевой момент в моей ситуации обсуждался в соседней теме, ссылку на которую дал vasiliev_77. Там Room описывал принцип того, что флеш нужна не чужая по причине того, что в ней ключ шифрования лежит.
Спасибо всем, кто направил в нужном направлении. Именно за конструктив.
ну вот, и ничего никаких программаторов не нужно было.
все проблемы от того, что полезли тусовать то, что не надо трогать обычно :)
а епромы давно завязаны на номера процов и просто так там ничего нельзя мешать.
