Tuning - Завалил crd3plus | Страница 6 | benzpro
Tuning Завалил crd3plus
Вопросы модификаций прошивок
BitBox предупредит что только bench.Как говорилось купи PCM -eeprom и flash читаешь через OBD на всех CRD3/P....
Андрей, я же написал у меня модуль биток. Есть конечно китаец ПЦМ - нопо моему там нет еепрома. В ориге ПЦМ модуль не открыт. Кстаит китайский кесс тоже есть
Жень, читал по дырке или на столе? Я когда такой же как у тебя модуль читал на 205 по дырке, он у меня на 15 где то минуте останавливался почему то
по дырке читал, на 205м
Осторожно при записи TC1793 Bitbox-ом через OBD валит блок 100%.Поднимаешь через boot 53-им.
Через PCM все риски уходят.Не надо думать какой у тебя блок
Дампы посмотрел.
WDB9076371P059950
Ключи шифрования порушены. Просто так прошивкой не поднять.
Этот блок восстанавливается, но не бесплатно.
Прошу помощи с похожей ситуацией по СRD3.7А с Fbs4
вот тема с этого форума СRD3.7A увал Битбоксом, нужна помощь
Не лезте вы в этот блок битком.
Не работает он нормально. Я несколько машин не сделал (хорошо что просто не сделал, а не завалил) именно битком.
ПЦМ отработал уже 3 раза без нареканий
Ищи кто епром восстановит , у меня пару раз было с пцм 53 модулем , в обоих случаях мой косяк был ( резюк плохо припаян был и отваливался во время записи ) писал Флэш но херился епром
так есть же модуль у ПЦМ который вычитывает этот блок фулл без разбора.
И никакие резюки не отваливаются
По поводу восстановления еепрома, в поиск. У нас на форуме есть человек, котоырй помог восстановить уваленный блок
Есть ) просто у меня привычка ) да и бэнч модуль при неправильных действиях ложит блок и поднять его получается только в буте
Вроде ни разу не подвел пцм, причем работает он через розетку. Зная как валятся эти срд3плюсы - сразу вычитываю фулл, посл еэтого только правленный флеш лью
Тоже всегда фулы читаю но в буте , у меня просто рука набитая видимо и не кажется чем то трудным вскрыть блок ) так то тоже всегда фулы сохранены
Там не пцм подвёл а моя спешка и не внимательность
Подскажите, пожалуйста, кто уже решал подобную ситуацию. У меня w205 crd3plus.A0 fbs4. Приехало авто с проблемой - падало в аварию по нажатию газа, а ошибок в эбу не было совсем. Все произошло после прошивки авто в другом городе, но проехал человек 1000км нормально. Было принято решение пролить сток и считать ошибки - подумал, что затерли маску ошибок и диагностика молчит. Решаю вычитать Bitbox по OBD, т.к. на столе не захотел читаться tc1797. Вычитал, и после этого тачка не заводится. Ошибок по прежнему нет, разрешение на запуск есть, а стартер не крутит. И даже если перемкнуть реле стартера при включенном зажигании - стартер крутит, но не запускается мотор. Monaco пролил эбу - ничего не изменилось. Куда дальше копать? Может кто-то помочь в решении проблемы? Изначального еепром у меня нет. После проблемы взял у товарища Trasdata и им вычитал eeprom+flash. Так же было предположение, что эбу не дает запуска, т.к. нет блока мочевины на авто - сняли его при первом чип-тюнинге. Отправил дамп на отключение мочевины - залил - результата так же нет
И еще - если смотреть Xentry напротив блока написано, что он не инициализирован и не активирован, но справа в желаемых значениях тоже стоит НЕТ-НЕТ
я тоже когда то купил битбоксовский модуль - так я им ни одно ймашины и не сделал. Зато от пцм через розетку читает фулл, и всегда сохраняю фулл на этих блоках перед записью.
Понезапуску, посмотри в теме есть человек, который небезвозмено восстанавливает еепром.
Дело в том что биток при чтении заливает свою микропрограмму для доступа к блоку. Вот он залил туда, а в исходное не вернул
во-первых после зашивки завода должна быть индикация по мочевине если она блокирует.
блок нужно что-бы был на месте и уровень видел! только обсосы конченные блоки снимают.
ну, и, пройти инициализацию мотора. (активации насоса и т.д. - это влияет на запуск).
Если монака дала прошить то подключай все что отключено и смотри по ошибкам , за битбокс чето много негатива вижу , пользуйся пцм лучше , было с пцм пару косяков ( по моей вене ) но они всегда решались быстро !
