XENTRY Data faulty 2023.09
Вопросы по работе с XENTRY
романофф
блестящий...
после пачки аддонов (да, надо нафиг отключить) - вылезает сразу табличка про неверность данных при выборе и запуске теста (до теста ещё_)
в логе интересное
Код:
[2023-11-20 12:10:03,919] DEBUG  [Work queue 0] [com.teradyne.ds.gradex.service.objectCache.ResourceReference:409:loadModelFormatResource] java.io.IOException: Incorrect file type: magic number incorrect: Expected=1196246578 Actual=0 (file:/C:/Program%20Files%20(x86)/Mercedes-Benz/Xentry/MB_PKW/Baureihe/BR_Templates/ModulEinstieg_Template.gmf)
какой-то мэджик намбер где-то проверяется.
пока решил перетащив более старые версии C:/Program%20Files%20(x86)/Mercedes-Benz/Xentry/MB_PKW/Baureihe/ от системы, где аддоны эти не ставились.
ещё что-то где-то сидит, висит на начале теста.
Вообще не нравится как работает эта версия.
На отломе при входе в блоки фар на некоторых кузовах 100500 ошибок.
На легалке когда поработаешь с одним кузовом и не закрывая xentry зайти в другой кузов, потом зайти в любой блок, вкладки (активации,коды неисправностей и т.д.) серые и не активные и так будет пока не перезапустить xentry:poop:
в логе интересное
Код:
На каком кузове? Все норм у меня работает.
при чём тут отломы? я-же пример лога привёл - там конкретно жалуется на обновлённые версии некоторых файлов.
Этот файл прилетел в 27951... 08,11,23.... после все работает.. больше не прилетал.
/Mercedes-Benz/Xentry/MB_PKW/Baureihe/BR_Templates/ModulEinstieg_Template.gmf к этому вообще по логам не обращается...
ModulEinstieg_Template.gmf - возможно не пишет успешное в логи. я привёл кусок лога, где какое-то повреждение.
возможно там какая-то проблема аппаратная с повреждением данных на диске была в компе. сейчс на рабочей виртуалке сделал точку и обновление. пока работает. позже проверю.
Какой точно кузов выбирался? и в каком месте заминка? на кор. тесте или в блоке при активации?
блин, ещё раз - НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ КАКОЙ КУЗОВ ВЫБИРАЛСЯ из тех, которые работают ЧЕРЕЗ КСЕНТРИ (не дас).
стразу после нажатия кнопки начала подключения - вылезало то, что написал в названии.
