Александр 0
автомобиль Е210 дизель . При движении переключет до 3 передачи потом падает в аварию и больше не переключает передачи пока не выключить , включить зажигание. Почитав тему по контрольным суммам блока EGS51 подозреваю что данные в EEPROM повреждены. Редуктор стоит 2.87 , по ЕРС совпадает .
если посчитать фактическое передаточное отношение получается примерно 3.07
При считывании дампа видно ,что микосхема EEPROM перепаивалась (скорее всего что то правилось)
Возмо ли поправить этот дамп и если есть у кого дамп под этот автомобиль прошу поделиться .
vin: WDB2100061B301595
Уровень масла в норме , согласно документу wis ad27.19-p-5008-01d первое что нужно проверить: проконтролировать и , при необходимости ввести кодирование модификации
