Gl166 usa по вин коду есть функция автодальнего но она не работает,то что пытался слелать кодировкам не помогло | Страница 2 | benzpro
  • Автор темы Автор темы Е212
Еще в MFK надо смотреть кодинги для IHC (должно быть параметер для тип фары).
*все таки должно к HLC подключится (см. gf.82.10-P-2020gr)
чел менял только приборку, приборку поставил другую, там видимо что-то не то, и он что-то не докодировал.
если брал рестовую приборку, то там не будет пункта ILS, так как настройка переехала в HU5s1.
Приборка не рестовая,а просто с европейца.и в ней была менюшка автодальнего,вот я и заморочился с етим.понятное дело что я кодировки перекинул с родной приборки и меню уже не было но наверное ж можно и включить ету функцию
Я ставил назад родной щиток,всеревно не работает.в режиме света авто рычаг от себя,засвечивается лампочка с буквой А,но нифига не работает.а что б включить дальний то мне приходится свет переключать с авто на мануал,тогда уже в е работает штатно
Ну смотри в wis-e что нужно для ретрофита - cgw, mfk, sam... камера должна быть совместимая.
у человека всё есть, всё работает, но автоматом не включается, как ему кажется.
у него нет индикации неисправности или недейственности системы.
возможно нет условий для включения просто.
В меню автодальнего пишет не дествителен и я не могу его ни включить ни выключить
ну , если пишет, что не действует, значит что-то сломано и надо диагностировать.
Что то сломано и нет ошибки ни в одном блоке.может и есть ошибка в блоке hlc но сам блок не на связи.как то странно ето все.
дружище. обратитесь в сервис, если у вас нет ошибок и что-то не работает. вам тут всё написали - что толку по второму кругу хрень пустую обсуждать?
Так я сам работаю на сервисе)смотрю наличие блока hlc,делаю короткий тест и отпишусь
Опс...HLC. Если без аирматика, датчики высоты связани на него, а если с аирматик - шлет по каном
Завтра постараюсь сделать короткий тест и заодно кодировки сохраню замка сама камеры и щитка
Ну и посмотри какой HLC установлен.
У америкосы есть требования для высоты машини (какое то безумие с бампера) и возможно что-то в ПО прикрутили.
Так если hlc166 в тесте нет, то почему бы до него не долезть и не посмотреть шину и питание? Одно не понятно, каким образом происходит тест фар при запуске без hlc.
Это вообще как? Если функция автодальнего не доступна, то и А на приборке загораться не должна, а сразу включать дальний свет и ошибка должна быть на приборке «ils не действует»
Я не знаю, как на 166 USA, но америкосы странно относятся к «модным» фарам, у них и мультибимы кастрированы, видно что-то по законодательству. Возможно все таки проблема в кодировках. Ведь в штатной приборке не была закодирована менюшка с включением автодальнего?
Менюшки в родном щитке нет,но буква А всеревно горит если включить дальний,когда основной переключатель света в режиме Авто.в кодировки не лез,все как было.
сделал я еще раз диагностику и в коротком тексте появились блоки HLC и LAM,не понимаю как так,диагностику и не только я делал.другой человек мне тоже подтвердил что етих блоков не было.прикреплю кодировки.на даний момент щиток стоит ориг,меню дальнего нет в щитке,и как оказывется я его и не могу включить на родном щитке.
