EV/HYBRID GLC 350e hybrid plugin 2019 года не запускается, всегда пишет: отсоедините зарядный кабель
Knyaz'
ошибки:
P1C8000 - один из высоковольтных компонентов заблокирован
P0D5700 - датчик распознавания контакта контактной втулки с зарядным проводом имеет функциональное нарушение.
P0D571E - датчик распознавания контакта контактной втулки с зарядным проводом имеет функциональное нарушение. Значение сопротивления находится вне допустимого диапозона.
P0D9100 - блокировка заряднорго провода имеет обрыв.
в порту ничего криминального нет, всё чисто, обрывов проводов от порта до чарджера нет
машина не заряжается, не запускается, всегда пишет "отсоидените зарядный кабель"
постоянно видит пистолет в зарядном порту, когда вставляю пистолет в порт начинает мигать красная лампа(ошибка)
предистория: владелец катался в теченеии дня по своим делам, в опредлеленный момент не смог запустить машину, через час, завелась без проблем, доехал до дома, поставил на зарядку как обычно , машина больше не запустилась
в XENTRY есть исчерпывающая информация о расположении блоков, схемы.
связаться можно, но я не занимаюсь личными консультациями.
звиняйте, нет возможности - у вас нет необходимого оборудования (xentry) - поэтому обсуждения ничем не помогут. ищите профильный сервис.
при чём тут DCDC, если AC N83? при этом не факт, что он сдох, а история, что человек ездил по своим делам - не содержит никакой информации. может там на мойку заезжали или ещё что было.
тут тоже чел пишет - загорается есп на ходу. с машиной что делали? ничего. через 15 минут выясняется, что недавно ремонтировали уплотнения ступицы.... ну, этоже было две недели назад....
блок управления розеткой N83 я их уже и на eqs и на 223 63е менял . ошибки один в один Макс . но он dc dc )))))
ну как обман 8) в розетке - AC, в акб - DC. в любом случае - типсов нет, судить о массовости проблемы не могу.
В розетке не совсем ас )))) если смотреть по даным в блоке там идет dc и быстрая зарядка тоже dc и адаптер с 220 на машину тоже dc но в редких случаях она включает ас но отчего зависит не понятно . Толе когда фазы не по стандарту сделаны . Толи когда мошность маленкая на линии
Постоянка недавно пошла, не уверен, что а плагин гибридах мерсах есть смысл в супер зарядке и вряд ли она поддержена.
В любом случае- основное переменка. Это самое простое и не требует сложной зарядки, при этом обеспечивает приемлемую мощность.
