История такая. Принесли ко мне плату от коробки с просьбой поменять датчик выходного вала. Подключил ее на столе на диагностику. Сигналы со всех трех датчиков есть и осцилом их видно и в действ. значениях. Ничего менять не стал. Сказал собирайте все как есть и машину ко мне. Привезли. Подключился.
В коробке имеется ошибка P0722 сигнал датчика числа оборотов "вал отбора" отсутствует сигнал. Захожу в проверки, Xentry пишет игнорировать код и конец проверки.
Но самое интересное не в этом. Сел сам прокатиться, коробка в адеквате, все переключается. На щитке никаких сообщений о неисправности нет. Короче реально всё работает. При этом на ходу в действ. значениях обороты выходного вала реально 0, но это никак коробке не мешает работать. Вот и вопрос эту ошибку реально игнорировать?
На стоячей машине ошибка ессно трётся, после трогания появляется.
