EWA localhost - 404 not found
$TA$
не открывается, ошибка 404. не пойму куда отвалился локалхост, в какой момент(после какого действия) это точно произошло не знаю. Админтул работает все зелененькое. Еву, яву переустанавливал. Восстанавливал при помощи sfc и dism системные, откатил на точку восстановления (но возможно уже со сломаным), результата не дало ни что. Подкиньте идей пожалуйста как восстановить его работу
там айпи выданный компьютеру роутером (закрепленный за ним), при переходе на него ERR_CONNECTION_REFUSED (не удается получить доступ к сайту). Брандмауэр отключен полностью на системе
по логам пусто, ничего с этим связанного не увидел. устал бороться в итоге плюнул да переустановил систему. вопрос закрыт
Вопрос был закрыт не долго, проблема вернулась. после чего кучу времени и нервов ушло на то чтоб поймать причину, поймал таки! )) По логам там нет ошибок, поверьте наслово, error log - абсолютно без изменений до/после появления проблемы, developer log - чуть побольше в нем добавляется инфы, но все не про то. Не суть, ладно.
Проблема как оказалось связана с xentry update service, если в конфигураторе выбрать "Без Retail Data Storage". причем все работает до перезагрузки компа целиком.
Если деактивировать сервис или указать ему какой нибудь левый айпи, все снова работает, после рестарта соответственно.
Причину и как вылечить нашел а "физику" происходящего не совсем понимаю...не хватает "сисадминских" навыков))
