Добрый день! Хочу поменять мост в своем автомобиле MB Sprinter Classic 909 (311) 2016 года выпуска на скоростной (с 4,375 на 3.454). А точнее уже пробовал. На первой передачи вообще не разгоняется (как буд-то в аварийный режим падает), на третьей передаче дерготня и на остальных все отлично. Пока вернул родной мост назад, так ездить некомфортно. Что пробовал сделать: 1. поменял передаточное отношение в панели приборов (для замены пришлось приборку разблокировать) но это не дало результата - я так понимаю это сделано для точности показания спидометра и одометра. 2. Посмотрел кодировки в ESP и ECM, но не вижу тут этих данных где можно поменять. По аналогии с EGS только нашел похожее в ESP (27 11 байты), но это не 4,375(((( . Еще думал сделать обманки датчиков вращения колес на Ардуино, но сняв осциллограмму с них понял, что помимо самого сигнала еще идет и цифровая служебная информация((( (обманка не пойдет).
Может, кто уже сталкивался с этим? Подскажите где можно поменять передаточное число моста? Можно и на платной основе.
Кодировки есть в html, как их прикрепить к сообщению?
