Sprinter classic 909 (гаснет приборка)
Kemlkv
Здравствуйте, имеется 909 спринтак
Притащили с причиной не заводится, выбивало предохранитель f7, эту проблему устранил, но имеется вторая, при включении зажигания выключается приборная панель, если после запуска снять предохранитель f7, то приборка снова оживает
Если не соединять провод идущий от этого предохранителя дальше (перекусил черный-желтый) то могу продиагностировать приборку и спокойно подключиться к ней, но стоит только их соединить, сразу тухнет и связь теряется
В чем может быть проблема?
Забыл добавить, разобрал приборную панель, увидел вгоревшую дорожку, впаял в это место перемычку, подключил и выгорела в другом месте дорожка, контрольной лампой с подключенной приборкой увидел, что на этом пине висит масса, а по дорожке идет плюс, но в самом разъеме на этом пине провода нет, прозванивал
на этих спринтерах было сервисное, которое как раз с этой проблемой (хотя хз , если у вас там преды горят и внутри приборки что-то плавится) связанное. там ставился на определённые модели до года - жгут переходной на приборку который перетасовывал питание иначе. Тоже связано было с тем, что периодически приборка не зажигается, а только при передёргивании преда.
какая история? вин?
