MB Sprinter classic 909 замена моста на скоростной | benzpro
  • Автор темы Автор темы power
power
Добрый день! Хочу поменять мост в своем автомобиле MB Sprinter Classic 909 (311) 2016 года выпуска на скоростной (с 4,375 на 3.454). А точнее уже пробовал. На первой передачи вообще не разгоняется (как буд-то в аварийный режим падает), на третьей передаче дерготня и на остальных все отлично. Пока вернул родной мост назад, так ездить некомфортно. Что пробовал сделать: 1. поменял передаточное отношение в панели приборов (для замены пришлось приборку разблокировать) но это не дало результата - я так понимаю это сделано для точности показания спидометра и одометра. 2. Посмотрел кодировки в ESP и ECM, но не вижу тут этих данных где можно поменять. По аналогии с EGS только нашел похожее в ESP (27 11 байты), но это не 4,375(((( . Еще думал сделать обманки датчиков вращения колес на Ардуино, но сняв осциллограмму с них понял, что помимо самого сигнала еще идет и цифровая служебная информация((( (обманка не пойдет).
Может, кто уже сталкивался с этим? Подскажите где можно поменять передаточное число моста? Можно и на платной основе.
Кодировки есть в html, как их прикрепить к сообщению?
Ecoute Version:    04.02.02
Date:    05.10.2025
Vediamo-System:    ESP909
Company:
Phone Number:
Department:
Vehicle Number:
CBF-Version    ESP909.cbf SGML- Version:03.02.06 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01
TARGET- RELEASE:3.0
DATE:30.01.2017
GPD- TRANSLATOR- VERSION:V3.78
FINGERPRINT:117.134.200.166
CBF:ESP909
LANGUAGE:ORIGINAL, TEXT- ID
ECU:    ESP909
Diagnostic ID:    70 02
Diagversion:    Diag_T1N_7002
Partnumber      Version         Supplier        Status      flashed   by
Hardware    [URL='https://benzpro.ru/forum/pages/flashware/?q=0009013202']0009013202[/URL]      11/11.00        Bosch           -           -         -
SW Block #0    [URL='https://benzpro.ru/forum/pages/flashware/?q=9099021200']9099021200[/URL]      13/40.00        Bosch           valid       00-00-00  Bo 00000000
ECU is Gateway    No
ECU Mode:    Normal
ECU Bootversion    12/21.00
ECU serial number    000901320210851607020010410623
ECU serial number(hex)    30 30 30 39 30 31 33 32 30 32 31 30 38 35 31 36 30 37 30 32 30 30 31 30 34 31 30 36 32 33
Chassis number    [noindex]AAAAAAAAAAAAAAAAA[/noindex]  ([noindex]AAAAAAAAAAAAAAAAA[/noindex])
Comment:
Date:    05.10.2025
Time:    14:26:57
Varcoding of:    ESP909 (16)
Coding service:    1.VCD_BS_VAR
Fragments    Values
BS_VAR    BS_VAR_01_Standard   00BG
Coding string Hex.:    01
Coding service:    2.VCD_Bremsassistent
Fragments    Values
Empfindlichkeit    ?
Coding string Hex.:    Reading codstring failed.
Coding service:    3.VCD_Bremse_Entwicklung
Fragments    Values
CP HA    ?
CP VA    ?
Codierwerte Bremse    ?
Kennlinie x HA    ?
Kennlinie x VA    ?
Kennlinie y HA    ?
Kennlinie y VA    ?
Skalierungsfaktor HA    ?
Skalierungsfaktor VA    ?
Coding service:    4.VCD_Bremsencodierung
Fragments    Values
Werte Bremsencodierung    ?
Coding string Hex.:    04 1B 00 05 00 0A 00 14 00 28 00 50 00 8C 00 C8 01 68 01 82 01 F3 02 89 03 4C 04 43 05 32 05 DC 07 0E 4D 58 07 D1 00 05 00 0A 00 14 00 28 00 50 00 8C 00 C8 01 68 01 6F 01 F7 02 A7 03 79 04 70 05 4D 05 DC 06 C6 4D 58 05 07 07 03 E9 03 E9 05 05 61 A9 61 A9 61 A9 61 A9 61 A9 C8 C8 C8 C8 C8 08 08 08 08 03 00 03 E9 03 E9
Coding service:    5.VCD_Bremslicht_fuer_TSM
Fragments    Values
Bremslicht fur TSM aktiviert    ja   00B3
Coding service:    6.VCD_Field_Load_Measurement_Coding
Fragments    Values
Field Load Measurement    ?
Coding service:    7.VCD_Getriebe_Neutral_Schalter
Fragments    Values
Getriebe Neutral Schalter Status    kein Getriebe Neutral Schalter vorhanden 3   01C6
Coding string Hex.:    03
Coding service:    8.VCD_ICP_Lastindex
Fragments    Values
Hydraulik Lebenszyklusschwelle(1)    ?
Coding service:    9.VCD_ICP_Lastindex_Schwelle
Fragments    Values
Hydraulik Lebenszyklusschwelle(2)    ?
Coding service:    10.VCD_Karosseriedaten
Fragments    Values
Karosseriedaten Kennlinie    ?
Coding string Hex.:    7D A0 7D 7D 7D 7D 00 96 32 7D 13 88 FA 01 07 D0 D2 F0 23 28 A1 A1 A1 A1 02 01 02 01 02 01 02 01 A1 A1 A1 A1 02 01 02 01 02 01 02 01 28 01 28 01 28 01 28 01 FA 00 FA 00 FA 00 FA 00 75 31 75 31 7D 00 7D 00 75 31 75 31 7D 00 7D 00 75 31 75 31 7D 00 7D 00 75 31 75 31 7D 00 7D 00 28 01 28 01 28 01 28 01 0A 00 0A 00 0A 00 0A 00 28 01 28 01 28 01 28 01 0A 00 0A 00 0A 00 0A 00 20 01 20 01 1F 40 1F 40 02 59 02 59 1F 40 1F 40 27 11 27 11 64 00 64 00 41 02 59 00
Coding service:    11.VCD_Leergewicht
Fragments    Values
Leergewicht    ?
Coding string Hex.:    F8 71
Coding service:    12.VCD_Loser_Untergrund_Logik
Fragments    Values
Loser Untergrund Logik aktiviert    ?
Coding service:    13.VCD_Retarder
Fragments    Values
Retarder vorhanden    deaktiviert   00AW
Coding string Hex.:    00
Coding service:    14.VCD_Road_Rail_Status
Fragments    Values
Road Rail Status    deaktiviert   00AM
Coding service:    15.VCD_System_Status_Degradierung
Fragments    Values
Degradation Status    ESP System vollstandig
Coding service:    16.VCD_Variantencodierung
Fragments    Values
Antrieb    Heck   009H
Fahrzeuggewicht    3.5t   0096
Fahrzeugklasse    T1N
Getriebe    Schaltgetriebe   00A1
Karosserie    Normal   009L
Konfiguration Rader    Standard   0093
Motor    OM646   009V
Radstand Status    lang   009E
Coding string Hex.:    00 00 02 00 00 1B 04 02
Date:    20.04.2025
Vediamo-System:    CR43
Company:
Phone Number:
Department:
Vehicle Number:
CBF-Version    CR43.cbf SGML- Version:00.12.07 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01
TARGET- RELEASE:3.0
DATE:15.09.2014
GPD- TRANSLATOR- VERSION:V3.77
FINGERPRINT:31.44.144.39
CBF:CR43
LANGUAGE:ORIGINAL
ECU:    CR43
Diagnostic ID:    0F 06
Diagversion:
Hardware    [URL='https://benzpro.ru/forum/pages/flashware/?q=6469010700']6469010700[/URL]      14/31.00        Bosch           -           -         -
SW Block #0    [URL='https://benzpro.ru/forum/pages/flashware/?q=6469040300']6469040300[/URL]      11/14.00        Bosch           !7F 22 33   !7F 22 33 !7F 22 33
SW Block #1    [URL='https://benzpro.ru/forum/pages/flashware/?q=6469021701']6469021701[/URL]      15/17.00        Bosch           -           -         -
SW Block #2    [URL='https://benzpro.ru/forum/pages/flashware/?q=6469030900']6469030900[/URL]      16/19.00        Bosch           -           -         -
ECU is Gateway    No
ECU Mode:    Normal
ECU Bootversion    !7F 22 31
ECU serial number    5642700091055203
ECU serial number(hex)    35 36 34 32 37 30 30 30 39 31 30 35 35 32 30 33
Chassis number    [noindex]XDN9096331B119746[/noindex]  ([noindex]XDN9096331B119746[/noindex])
Comment:
Date:    20.04.2025
Time:    14:27:57
Varcoding of:    CR43 (5)
Coding service:    1.VCD_CR43_EROTAN
Fragments    Values
EROTAN    ?
Coding string Hex.:    45 44 36 31 38 37
Coding service:    2.VCD_CR43_EXPLICITCODING
Fragments    Values
Explicit_Coding(1)    ?
Coding string Hex.:    A1 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 02 2D E0 04 02 00 80 98 07 20 41 00 00 01 FB A9 69 69
Coding service:    3.VCD_CR43_IMPLICITCODING
Fragments    Values
ABC__Active_Body_Control_    ABC nicht verbaut
Abgasrueckfuehrkuehler(1)    Reserve (Edelstahlkuehler verbaut)
Abgleich_Abgasrueckfuehrung(1)    Abgleich Abgasrueckfuehrung nicht zulaessig
Abgleich_Begrenzungsmenge(1)    Abgleich Begrenzungsmenge nicht zulaessig
Abgleich_Injektorklassierung(1)    Abgleich Injektorklassierung zulaessig
Abgleich_Leerlaufdrehzahl(1)    Abgleich Leerlaufdrehzahl nicht zulaessig
Abgleich_Startmenge(1)    Abgleich Startmenge nicht zulaessig
Abgleich_Zuheizer(1)    Abgleich Zuheizer nicht zulaessig
Absperrventil_Getriebeoelkuehlung(1)    Absperrventil Getriebeoelkuehlung nicht verbaut
Achsuebersetzung(1)    ?
AdBlue_Restriktionmassnahmen    Standardfahrzeug AdBlue Restriktion aktiv
Agility_Select_Schalter__ASS_    ASS nicht verbaut
Allrad(1)    kein Allrad
Arbeitsdrehzahlregelung(1)    Arbeitsdrehzahlregelung inaktiv
Baureihe(1)    ?
Betriebsart_geregelte_Kraftstoffpumpe(1)    geregelte Krafstoffpumpe Stufe 2
Betriebsstrategie_Stopp_Start(1)    Stopp-Start Standard Logik, Default ON
Bordnetz_Stopp_Start_Relais(1)    mechanisches Relais
Bordnetzzustandserkennung(1)    Bordnetzzustandserkennung nicht aktiv
CAN_Buslastoptimierung_AeJ_09(1)    CAN-Buslastoptimierung AeJ 09 nicht aktiv
CPC__Central_Powertrain_Controler_    CPC nicht vorhanden
DPM_Freigabe_External_Mode(1)    DPM Freigabe External Mode deaktiviert
DPM_Modus_Obergrenze(1)    DPM Modus Obergrenze deaktiviert
Dashpot(1)    Dashpot aktiviert
Diesel_Partikel_Filter(1)    DPF nicht verbaut
Drehzahlanhebung_Bordnetzanforderung(1)    DZA Bordnetz aktiv
Drehzahlanhebung_Getriebeanforderung(1)    DZA NAG nicht aktiviert
Drehzahlanhebung_Klimaanforderung(1)    DZA KLA aktiv
Drehzahlanhebung_bei_KLA_EIN(1)    DZA bei KLA EIN nicht moeglich
Drehzahlanhebung_bei_KLA_EIN_und_Fahrprg_    DZA bei KLA EIN nicht abhaengig von Fahrprogramm
Drehzahlmesser_Standard_Sport    Drehzahlmesser Standardausfuehrung
ECO_Anzeige    ECO-Anzeige alt (Balken)
EHPS_EPS__el__Lenkhelfpumpe_    EHPS/EPS nicht verbaut
EWM___ISM    El. Waehlhebelmodul/ISM nicht verbaut
EZS(1)    El. Zuendschlo nicht verbaut
Erw__LFS__TGet_oel_anforderung_    Basisfunktion
Erweiterte_Lastschlagdaempfung(1)    erw. LSD nicht aktiv
FGR(1)    Int. FGR OFF
Fahrdynamikpaket(1)    Fahrdynamikpaket nicht verbaut
Fehlerkennung_ECT_in_Kombi(1)    Fehlerkennung ECT in Kombi nicht aktiv
Freigabe_PNC_GM1(1)    Freigabe PNC-GM1 nicht aktiv
Generator_mit_Schnittstelle(1)    Generator mit Schnittstelle vorhanden
Generatormanagement_1(1)    Generatormanagement 1 nicht aktiv
Getriebe(1)    NSG (FSG bei MFA)
Getriebeoeltemp__Anforderung    T-Getr-oel-anf an Luefter nicht aktiv
Heizungsabsperrventil(1)    HZA-Ventil nicht verbaut / offen
High_Performance_Paket(1)    High Performance Paket nicht verbaut
Hinterrad_Umfangs_Faktor(1)    ?
Hybridstrategie(1)    kein Hybrid
Interlockschalter(1)    Interlockschalter verbaut
Karosserie(1)    T - Tourer (bzw. BR246)
Klimaanlage(1)    Klimaanlage nicht verbaut
Kombiinstrument_mit_Farbdisplay__Hybrid_Farbgebung    Kombiinstrument ohne Farbdisplay/READY: gruen
Kommunikation_Nox_Sensor(1)    nicht eigendiagnosefaehig
Kraftstofffiltergeneration(1)    Kraftstofffilter GEN4 verbaut
Kuehlerjalousie(1)    keine Kuehlerjalousie / KJ am CPC
Kupplungsschutz(1)    Kupplungsschutz nicht aktiv
Kupplungswegsensor(1)    ohne Kpwg-Sensor
LIN_Gluehanlage(1)    LIN-Gluehanlage verbaut
Lanchester__AGW_    Lanchester nicht vorhanden
Lastschlag(1)    Lastschlagdaempfung aktiviert
Luefternachlauf(1)    Luefternachlauf deaktiviert
Lueftersteuerung(1)    Viskoluefter / Luefter am CPC
MFL(1)    Multifunktionslenkrad nicht verbaut
MRM(1)    Mantelrohrmodul nicht verbaut
MZUEFTAF(1)    MZUEFTAF nicht aktiv
Mehrwege_AGR(1)    kein Mehrwege AGR
Messwerte_ID__nur_fuer_EP_    ID670 nicht aktiv
Momentbegrenzung_Parametersatz_2(1)    Momentbegrenzung Parametersatz 2 inaktiv
Momentenbegrenzung(1)    Momentenbegrenzung aktiviert
Momentenerhoehung_Getriebe(1)    Momentenerhoehung vom EGS nicht zulaessig
Momentenkorrektur_dyn(1)    Momentenkorr. dyn. nicht aktiv
Motor_Hubraum(1)    ?
Motorhaubensignal_von_ORC_SAM(1)    Signal vom SAM/BC
NOx_Speicherkatalysator(1)    NSK0 (BR172)
Nachbremsen_in_3S(1)    Nachbremsen in 3S nicht aktiv
Nullmengenkalibrierung(1)    Abgleich VE-Drift zulaessig
Offroad_Paket    Offroad-Paket nicht verbaut
PM_Sensor(1)    PM-Sensor nicht verbaut
Pedalkennlinie(1)    KLD 1
ROE_light__nur_fuer_EP_    ROE light aktiv
RVmax(1)    Rvmax2 35 km/h
SCR_Kat(1)    SCR-KAT nicht verbaut
SG_Betriebsstrategie(1)    Keine StarterGenerator Funktionalitaet
STAR2_Architektur(1)    keine STAR2-Architektur
Schaltbare_Motorlager(1)    Schaltbare Motorlager nicht vorhanden
Schaltempfehlung(1)    Schaltempfehlung deaktiviert
Tanksteuergeraet(1)    Tanksteuergeraet nicht verbaut
Tankvolumen    kleines Tankvolumen
Tsoll_Fix(1)    Tsoll Fix ja - Waermemanagement inaktiv
Umgebungstemperatur_KLA(1)    KLA alter Stand verbaut
Verlustmomentadaption__VMA_    VMA in CAN-Momentensignal nicht einrechnen
Vernetzung(1)    Vernetzung M-Bus
Verschmutzungserkennung_Kraftstofffilter(1)    Erkennung nicht aktiv
Vmax(1)    _240 km/h
Vorderrad_Umfangs_Faktor(1)    ?
Vorwaermgeraet(1)    Vorwaermgeraet nicht vorhanden
Warmstartleitung(1)    Ansteuerung durch MSG nicht aktiv
Wasserstandsensor__WSS_    WSS verbaut
Wasserstandserkennung(1)    Wasserstandserkennung nicht aktiv
Zusatzwasserpumpe_Getriebeoelkuehlung(1)    Zusatz-WaPu Getriebeoelkuehl. nicht verbaut
_12V_Rekuperation    _12V-Rekuperation nicht aktiviert
_2__Klimakompressor    _2. Klimakompressor nicht verbaut
elektrische_Heizung_Kraftstoffmodul    elektrische Heizung nicht verbaut
Coding service:    4.VCD_CR43_NFZ_EXPLICITCODING
Fragments    Values
Explicit_Coding(2)    ?
Coding service:    5.VCD_CR43_NFZ_IMPLICITCODING
Fragments    Values
ABC_Active_Body_Control    ABC nicht verbaut
Abgasrueckfuehrkuehler(2)    Reserve (Edelstahlkuehler verbaut)
Abgleich_Abgasrueckfuehrung(2)    Abgleich Abgasrueckfuehrung nicht zulaessig
Abgleich_Begrenzungsmenge(2)    Abgleich Begrenzungsmenge nicht zulaessig
Abgleich_Injektorklassierung(2)    Abgleich Injektorklassierung zulaessig
Abgleich_Leerlaufdrehzahl(2)    Abgleich Leerlaufdrehzahl nicht zulaessig
Abgleich_Startmenge(2)    Abgleich Startmenge nicht zulaessig
Abgleich_Zuheizer(2)    Abgleich Zuheizer nicht zulaessig
Absperrventil_Getriebeoelkuehlung(2)    Absperrventil Getriebeoelkuehlung nicht verbaut
Achsuebersetzung(2)    ?
Allrad(2)    kein Allrad
Arbeitsdrehzahlregelung(2)    Arbeitsdrehzahlregelung inaktiv
Baureihe(2)    ?
Betriebsart_geregelte_Kraftstoffpumpe(2)    geregelte Krafstoffpumpe Stufe 2
Betriebsstrategie_Stopp_Start(2)    Stopp-Start Standard Logik, Default ON
Bordnetz_Stopp_Start_Relais(2)    mechanisches Relais
Bordnetzzustandserkennung(2)    Bordnetzzustandserkennung nicht aktiv
CAN_Buslastoptimierung_AeJ_09(2)    CAN-Buslastoptimierung AeJ 09 nicht aktiv
CPC_Central_Powertrain_Controler    CPC nicht vorhanden
DPF_Entschwefelung_nur_NFZ    DPF-Entschwefelung nicht aktiv
DPM_Freigabe_External_Mode(2)    DPM Freigabe External Mode deaktiviert
DPM_Modus_Obergrenze(2)    DPM Modus Obergrenze deaktiviert
Dashpot(2)    Dashpot aktiviert
Datensatz    Datensatz 1
Diagnose_Kaltstart_Kuehlmitteltemperatur    Standard - nur ausserh. Betriebsber. Standheizung
Diesel_Partikel_Filter(2)    DPF nicht verbaut
Drehzahlanhebung_Bordnetzanforderung(2)    DZA Bordnetz aktiv
Drehzahlanhebung_Getriebeanforderung(2)    DZA NAG nicht aktiviert
Drehzahlanhebung_Klimaanforderung(2)    DZA KLA aktiv
Drehzahlanhebung_bei_KLA_EIN(2)    DZA bei KLA EIN nicht moeglich
Drehzahlanhebung_bei_KLA_EIN_und_Fahrprg    DZA bei KLA EIN nicht abhaengig von Fahrprogramm
EHPS_EPS_el_Lenkhelfpumpe    EHPS/EPS nicht verbaut
EWM_ISM    El. Waehlhebelmodul/ISM nicht verbaut
EZS(2)    El. Zuendschlo nicht verbaut
Erw_LFS_TGet_oel_anforderung    Basisfunktion
Erweiterte_Lastschlagdaempfung(2)    erw. LSD nicht aktiv
FGR(2)    Int. FGR OFF
Fahrbarkeitseinschraenkung_OBD_SCR    Fahrbarkeitseinschraenkung SCR ueber OBD aktiv
Fahrdynamikpaket(2)    Fahrdynamikpaket nicht verbaut
Fahrerlebnisschalter_FES    FES nicht verbaut
Fehlerkennung_ECT_in_Kombi(2)    Fehlerkennung ECT in Kombi nicht aktiv
Format_Tachograph_nur_NFZ    Intelformat
Freigabe_PNC_GM1(2)    Freigabe PNC-GM1 nicht aktiv
Generator_mit_Schnittstelle(2)    Generator mit Schnittstelle vorhanden
Generatormanagement_1(2)    Generatormanagement 1 nicht aktiv
Getriebe(2)    NSG (FSG bei MFA)
Getriebeneutralgangsensor_nur_NFZ    Getriebeneutralgangsensor nicht verbaut
Getriebeoeltemp_Anforderung    T-Getr-oel-anf an Luefter nicht aktiv
HGB_VAN    ?
Heizungsabsperrventil(2)    HZA-Ventil nicht verbaut / offen
High_Performance_Paket(2)    High Performance Paket nicht verbaut
Hinterrad_Umfangs_Faktor(2)    ?
Hybridstrategie(2)    kein Hybrid
Interlockschalter(2)    Interlockschalter verbaut
Kaeltemittelverdichter_nur_BR221    Verdichter ohne Magnetkupplung
Karosserie(2)    T - Tourer (bzw. BR246)
Klimaanlage(2)    Klimaanlage nicht verbaut
Kombiinstrument_mit_Farbdisplay    Kombiinstrument ohne Farbdisplay
Kommunikation_Nox_Sensor(2)    nicht eigendiagnosefaehig
Kraftstofffiltergeneration(2)    Kraftstofffilter GEN4 verbaut
Kuehlerjalousie(2)    keine Kuehlerjalousie / KJ am CPC
Kupplungsschutz(2)    Kupplungsschutz nicht aktiv
Kupplungswegsensor(2)    ohne Kpwg-Sensor
LIN_Gluehanlage(2)    LIN-Gluehanlage verbaut
Lanchester_AGW    Lanchester nicht vorhanden
Lastschlag(2)    Lastschlagdaempfung aktiviert
Luefternachlauf(2)    Luefternachlauf deaktiviert
Lueftersteuerung(2)    Viskoluefter / Luefter am CPC
MFL(2)    Multifunktionslenkrad nicht verbaut
MRM(2)    Mantelrohrmodul nicht verbaut
MZUEFTAF(2)    MZUEFTAF nicht aktiv
Mehrwege_AGR(2)    kein Mehrwege AGR
Messwerte_ID_nur_fuer_EP    ID670 nicht aktiv
Momentbegrenzung_Parametersatz_2(2)    Momentbegrenzung Parametersatz 2 inaktiv
Momentenbegrenzung(2)    Momentenbegrenzung aktiviert
Momentenerhoehung_Getriebe(2)    Momentenerhoehung vom EGS nicht zulaessig
Momentenkorrektur_dyn(2)    Momentenkorr. dyn. nicht aktiv
Motor_Hubraum(2)    ?
Motorhaubensignal_von_ORC_SAM(2)    Signal vom SAM
NOx_Speicherkatalysator(2)    NSK0 (BR172)
Nachbremsen_in_3S(2)    Nachbremsen in 3S nicht aktiv
Nullmengenkalibrierung(2)    Abgleich VE-Drift zulaessig
PM_Sensor(2)    PM-Sensor nicht verbaut
Pedalkennlinie(2)    KLD 1
ROE_light_nur_fuer_EP    ROE light aktiv
RVmax(2)    Rvmax2 20 km/h
SCR_Kat(2)    SCR-KAT nicht verbaut
SG_Betriebsstrategie(2)    Keine StarterGenerator Funktionalitaet
STAR2_Architektur(2)    keine STAR2-Architektur
Schaltbare_Motorlager(2)    Schaltbare Motorlager nicht vorhanden
Schaltempfehlung(2)    Schaltempfehlung deaktiviert
Tanksteuergeraet(2)    Tanksteuergeraet nicht verbaut
Tsoll_Fix(2)    Tsoll Fix ja - Waermemanagement inaktiv
Umgebungstemperatur_KLA(2)    KLA alter Stand verbaut
Verlustmomentadaption_VMA    VMA in CAN-Momentensignal nicht einrechnen
Vernetzung(2)    Vernetzung M-Bus
Verschmutzungserkennung_Kraftstofffilter(2)    Erkennung nicht aktiv
Vmax(2)    ?
Vorderrad_Umfangs_Faktor(2)    ?
Vorwaermgeraet(2)    Vorwaermgeraet nicht vorhanden
Warmstartleitung(2)    Ansteuerung durch MSG nicht aktiv
Wasserstandserkennung(2)    Wasserstandserkennung nicht aktiv
Zusatzwasserpumpe_Getriebeoelkuehlung(2)    Zusatz-WaPu Getriebeoelkuehl. nicht verbaut
_2_Klimakompressor    _2. Klimakompressor nicht verbaut
Сегодня еще раз гляну, как его Xentry открывет, чтобы выбрать подходящий CBF. Спасибо!
Мотор 646, ЕСМ EDC17CP57
Да все верно! Спасибо Романофф за наводку, точно ошибся CBF-кой.
Но теперь другая проблема - передаточное число вижу, но заменить его не предлагает варианта, через Monaco видно, что это 27 байт FB. Но, как теперь его подправить под свой редуктор не пойму.
Date:    27.01.2026
Vediamo-System:    CR43_T1N
Company:
Phone Number:
Department:
Vehicle Number:
CBF-Version    CR43_T1N.cbf SGML- Version:00.13.18 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01
TARGET- RELEASE:3.0
DATE:31.05.2019
GPD- TRANSLATOR- VERSION:V4.4
FINGERPRINT:69.92.252.124
CBF:CR43_T1N
LANGUAGE:ORIGINAL
ECU:    CR43_T1N
Diagversion:    Diag_36h
ECU is Gateway    No
ECU Mode:    Normal
Comment:
Date:    27.01.2026
Time:    20:35:46
Varcoding of:    CR43_T1N (3)
Fragments    Values
EROTAN    ED6187
Coding service:    2.VCD_CR43_NFZ_EXPLICITCODING
Fragments    Values
Explicit_Coding    ?
Coding string Hex.:    A1 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 40 02 2D E0 04 02 00 80 98 07 20 41 00 00 01 FB A9 69 69
Coding service:    3.VCD_CR43_NFZ_IMPLICITCODING
Fragments    Values
Abgasrueckfuehrkuehler    Reserve (Edelstahlkuehler verbaut)
Abgleich_Abgasrueckfuehrung    Abgleich Abgasrueckfuehrung nicht zulaessig
Abgleich_Begrenzungsmenge    Abgleich Begrenzungsmenge nicht zulaessig
Abgleich_Injektorklassierung    Abgleich Injektorklassierung zulaessig
Abgleich_Leerlaufdrehzahl    Abgleich Leerlaufdrehzahl nicht zulaessig
Abgleich_Startmenge    Abgleich Startmenge nicht zulaessig
Abgleich_Zuheizer    Abgleich Zuheizer nicht zulaessig
Absperrventil_Getriebeoelkuehlung    Absperrventil Getriebeoelkuehlung nicht verbaut
Achsuebersetzung    _4,38
Allrad    kein Allrad
Arbeitsdrehzahlregelung    Arbeitsdrehzahlregelung inaktiv
Baureihe    BR 909
Betriebsart_geregelte_Kraftstoffpumpe    geregelte Krafstoffpumpe Stufe 2
Betriebsstrategie_Stopp_Start    Stopp-Start Standard Logik, Default ON
Bordnetz_Stopp_Start_Relais    mechanisches Relais
Bordnetzzustandserkennung    Bordnetzzustandserkennung nicht aktiv
CAN_Buslastoptimierung_AeJ_09    CAN-Buslastoptimierung AeJ 09 nicht aktiv
DPM_Freigabe_External_Mode    DPM Freigabe External Mode deaktiviert
DPM_Modus_Obergrenze    DPM Modus Obergrenze deaktiviert
Dashpot    Dashpot aktiviert
Diesel_Partikel_Filter    DPF nicht verbaut
Drehzahlanhebung_Bordnetzanforderung    DZA Bordnetz aktiv
Drehzahlanhebung_Getriebeanforderung    DZA NAG nicht aktiviert
Drehzahlanhebung_Klimaanforderung    DZA KLA aktiv
Drehzahlanhebung_bei_KLA_EIN    DZA bei KLA EIN nicht moeglich
EZS    El. Zuendschlo nicht verbaut
Erweiterte_Lastschlagdaempfung    erw. LSD nicht aktiv
FGR    Int. FGR OFF
Fahrdynamikpaket    Fahrdynamikpaket nicht verbaut
Fehlerkennung_ECT_in_Kombi    Fehlerkennung ECT in Kombi nicht aktiv
Freigabe_PNC_GM1    Freigabe PNC-GM1 nicht aktiv
Generator_mit_Schnittstelle    Generator mit Schnittstelle vorhanden
Generatormanagement_1    Generatormanagement 1 nicht aktiv
Getriebe    NSG (FSG bei MFA)
HGB_VAN    _161km/h
Heizungsabsperrventil    HZA-Ventil nicht verbaut / offen
High_Performance_Paket    High Performance Paket nicht verbaut
Hinterrad_Umfangs_Faktor    Sprinter T1N KASTEN (U1988) (BR909)
Hybridstrategie    kein Hybrid
Interlockschalter    Interlockschalter verbaut
Karosserie    T - Tourer (bzw. BR246)
Klimaanlage    Klimaanlage nicht verbaut
Kommunikation_Nox_Sensor    nicht eigendiagnosefaehig
Kraftstofffiltergeneration    Kraftstofffilter GEN4 verbaut
Kuehlerjalousie    keine Kuehlerjalousie / KJ am CPC
Kupplungsschutz    Kupplungsschutz nicht aktiv
Kupplungswegsensor    ohne Kpwg-Sensor
LIN_Gluehanlage    LIN-Gluehanlage verbaut
Lastschlag    Lastschlagdaempfung aktiviert
Luefternachlauf    Luefternachlauf deaktiviert
Lueftersteuerung    Viskoluefter / Luefter am CPC
MFL    Multifunktionslenkrad nicht verbaut
MRM    Mantelrohrmodul nicht verbaut
MZUEFTAF    MZUEFTAF nicht aktiv
Mehrwege_AGR    kein Mehrwege AGR
Momentbegrenzung_Parametersatz_2    Momentbegrenzung Parametersatz 2 inaktiv
Momentenbegrenzung    Momentenbegrenzung deaktiviert
Momentenerhoehung_Getriebe    Momentenerhoehung vom EGS nicht zulaessig
Momentenkorrektur_dyn    Momentenkorr. dyn. nicht aktiv
Motor_Hubraum    OM646DE22LA 80KW/100KW
Motorhaubensignal_von_ORC_SAM    Signal vom SAM
NOx_Speicherkatalysator    NSK0 (BR172)
Nachbremsen_in_3S    Nachbremsen in 3S nicht aktiv
Nullmengenkalibrierung    Abgleich VE-Drift zulaessig
PM_Sensor    PM-Sensor nicht verbaut
Pedalkennlinie    KLD 1
RVmax    Rvmax2 20 km/h
SCR_Kat    SCR-KAT nicht verbaut
SG_Betriebsstrategie    Keine StarterGenerator Funktionalitaet
STAR2_Architektur    keine STAR2-Architektur
Schaltbare_Motorlager    Schaltbare Motorlager nicht vorhanden
Schaltempfehlung    Schaltempfehlung deaktiviert
Tanksteuergeraet    Tanksteuergeraet nicht verbaut
Tsoll_Fix    Tsoll Fix ja - Waermemanagement inaktiv
Umgebungstemperatur_KLA    KLA alter Stand verbaut
Vernetzung    Vernetzung M-Bus
Verschmutzungserkennung_Kraftstofffilter    Erkennung nicht aktiv
Vmax    _161 km/h
Vorderrad_Umfangs_Faktor    Sprinter T1N Kasten (U1988) BR909
Vorwaermgeraet    Vorwaermgeraet nicht vorhanden
Warmstartleitung    Ansteuerung durch MSG nicht aktiv
Wasserstandserkennung    Wasserstandserkennung nicht aktiv
Zusatzwasserpumpe_Getriebeoelkuehlung    Zusatz-WaPu Getriebeoelkuehl. nicht verbaut
Неужели это оно? B6 01 = 438
CE B6 01 00 58 44 4E 39 30 39 36 33 33 31 42 31 31 39 37 34 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 69 69 A9 FB 01 00 00 41 20 07 98 80 00 02 04 E0 2D 02 40 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 A1 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 13
Наконец-то немного потеплело. Решил я попробовать. Ввел я требуемое число, в моем случае 59 01 в EEPROM, посчитал контрольку, залил ипромку, но стала гореть гирлянда на панели приборов. Вернул все назад. Не прокатило((((
