NTG5s1 - NTG5s1 из Америки, как переделать в Европу? | Страница 4 | benzpro
NTG5s1 NTG5s1 из Америки, как переделать в Европу?
  • Автор темы Автор темы botya
botya
Приехал 4JGDF6EE1HA991783 в Европу, можно ли Команд полностью превратить в Европейский без замены? Чтоб все частоты радио были и навигация европейская.
Перемычку не ставил, зная что система кольцевая и рвать кольцо - значит возможная потеря связи с какими-то блоками.
не понимаю - если вы понимали, что система кольцевая, то не ставить перемычку - это разрыв кольца. и 100% потеря работоспособности MOST RING.
Что касается никуда не лезть, то тут сами выбирайте, с какой стороны отключать оптику, со стороны сириуса (проверенный и рабочий вариант) или со стороны магнитолы. Объём арматурной работы по первому варианту описан мной выше, порядка 30-40 минут.
Но в любом случае куда-то лезть вам придётся.
выбирать не надо ничего. у вас ровно два варианта.
если в оптике ЕЩЁ кто-то живёт, то НАДО отключать SIRIUS (хотя теоретически есть возможность его программно прибить в бут) ФИЗИЧЕСКИ от кольца и ставить ПЕРЕМЫЧКУ НА ОПТИКУ ВМЕСТО БЛОКА.
если в оптике БОЛЬШЕ НИКОГО НЕТ -- то можно просто снять предохранитель от блока , или отключить оптику от головного устройства.
Вы предложили отличные альтернативные варианты, если на блок Сириус есть отдельный пред., то это самый лёгкий способ, при условии что у вас нет других блоков в MOST, я так понимаю что это может быть только внешний усилитель звука.
Был бы описан тут раньше такой подход, то я бы с удовольствием попробовал его
тут методика в теме написана - что сделать. дальше, используя голову можно придумать много вариантов , понимая устройство - это не сложно. другое дело, что дохрена развелось пионеров, кто ничего не знает, но везде лезет, и потом получаются полуфабрикаты. 8)
просто писать какие-то руководства не разбираясь в теме полноценно - с одной стороны хорошо , с другой стороны порождает проблемы другим, кто делает что-то читая и совсем не понимая что он и зачем делает.
