после смены блока Abr на 221 ошибка 5981
boroda75
хотел вписать параметры и отпустить "как есть" по тому как не я ломал.
Никогда не рассматривал механической неисправности, сбило с толку, что некоторые пишут, что делается по удалёнке. Ну а раз уж разобрал, пришлось починить ))) Всем участвовавшим в обсуждении спасибо за стимул!
Добрый день. Нужна помощь приехал W221.186 на диагностику с ошибками по ABR(неисправен блок управления), в блок уже лазили, приговорили в замену. Клиент притащил другой блок, поставили. Поехали прокатится загорелось блок ESP неисправен, ошибок по стару нет. Обновляем ПО, дальше требует калибровку клапанов. Калибровку разделительных клапанов проходит, а впускных непроходит. 5981 Калибровать блок управления, в инженерке и в shadow-memory тоже самое.
у меня некоторые машины проходят быстро - а с некоторыми до часу вожусь - но по итогу калибрую всегда. Слишком устает нога держать нужные значения давления. начинаю сначала менять левую на правую, потом обеими ногами.
Причем зачастую ничего не выдает стар, пару застревал на 4 проходе. Начинал зановою
На 221 не надо педаль давить.
А меняли целиком с гидравликой или только электронику?
Электронику - ремонтировали. А кто то до меня с внутренней неисправностью снес калибровки, и ессно не смог их сделать
меняли весь блок (гидравлика+электрика). На 221 не надо давить педаль, на 204 надо.
ошибки с инженерки давай
ну да, по впускным клапанам калибровка
А эта ошибка сразу появилась после смены блока?
Или после манипуляций со сменой ВИН, ПО?
После манипуляций ПО.
На холодную, на горячую, с зарядником, с мотором запущенным. Ему (ESP) пофиг.
софт не пробовал обратно откатывать, блок привезли по номеру старого.
в течении дня попробую
ну откати назад тогда софт
4вд машина? блок тоже с 4вд?
Откатил такая же хрень.
Победил. Всем Спасибо
Было значит так, переставил старые мозги посмотреть номер софта. Не совпадает. Ставлю новые мозги, опа ошибка по датчику вращения колеса переднего правого, поджал фишку сильнее(защелка сломана давно). Ошибка пропала, но перестала проходить ВСЯ калибровка, снял-поставил затянул на стяжку ииии вуаля все прошло. Поехали проверять в инженерке ошибка 5996 ECU falsch verbaut 2WD&4WD. Заливаю по номеру старого софта (с убитого блока) и все хорошо.
Но вопрос остался открытый, как победить старый блок
Вот фото ошибок
про блоки от 204 и 221 написано уже пожалуй на всех известных мне ресурсах
Имеется W221 m273 4matic 2007 дорест WDD2211841A147409. С момента покупки при начале движения появляется ESP недоступно (АБС, гур работают штатно). В памяти блока ошибка 5996 ECU falsch verbaut 2wd & 4wd. Из чего делается вывод, что менялся блок абр и в блоке неверная прошивка от заднеприводного авто. После многодневного изучения форума понял, что требуется перепрошить блок ABR. установил sdflash, vediamo, нашел cbf SBC221, но что делать далее? как узнать какое должно быть ПО с завода? И как все правильно прошить, чтобы не уложить блок. Номер аппаратного обеспечения 2215455232. Номер программного обеспечения 2214422453.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, есть ли специалисты, кто может накинуть нужный CFF (прошивку) под блок ABR, сейчас есть ошибка
5996 ECU falsch verbaut 2wd & 4wd. - проявляется только когда машина трогается с места
Блок новый, я так понимаю задний привод, есть старый блок (не исправный) родной.
Вин номер машины?
Номер блока нового?
Номер старого блока?
Старый блок вообще не на связи?
Вин номер машины?
Номер блока нового?
WDD2211861A195998
A2215458732
A2215458732
Не знаю, что с ним, машину взял уже с замененным блоком, тот точно вскрывали, но не дальше вроде ничего не делали.
На блоках видно отличие только в надписи софта, остальные номера одинаковые. На данный момент работает абсолютно все, когда трогаешь и где-то скорость 5-10 км, загарается только ESP, остальное все работает и не загорается на приборке. Блок ошибку в записи не хранит, только фактически когда загорается, если машину заглушить - ошибки нет.
2214422453
2219029602
Любой из них
Мне бы найти кто сможет мне зашить это, у меня не опыта, не оборудования) Только было желание разобраться можно ли это сделать, потому что все говорили нет - но тут на форуме нашел, что вроде как ещё в 18 году это решали спецы.
