SIM4LE кодировка (нестандартное железо) | benzpro
AndRey26
Уже очень долго мучает меня этот блок. Задача: поправить кодировку под связку с другим блоком ESP.
Мне надо в кодировочной строке изменить второй байт на "19".
Другие байты дает изменить, этот нет. При попытке изменить выдает ошибку 06067 и скидывает кодировку на 00 00 00 00 00 00
На команду 27 01 отвечает [61 01 00 00].
Подскажите, как получить доступ к данному изменению.
автор, после зугрифа попробуй выполнить команду
Diagnosemodus einstellen
а потом
Schnelle Timingparameter einstellen
а после зайти в кодирование
Именно таких не нашёл. Ткните пожалуйста.
Если эти:
FN_Sel_Diag_Programming_38400
DJ_AcessTimingParameter
Результат тот же:
11:13:12 Request:
30 01 01 #запрос текущей кодировки
11:13:13 SIM4:
8D F3 01 70 01 01 CB C6 F1 B0 54 54 00 00 00 00 CD
11:13:32 Request:
30 01 08 CB 19 F1 B0 54 54 00 00 00 00 # шлю эту
11:13:32 SIM4:
83 F3 01 7F 30 31 57 # отказ, не принял
11:14:01 Request:
11:14:01 SIM4:
8D F3 01 70 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F3
11:14:12 Request:
30 01 08 CB C6 F1 B0 54 54 00 00 00 00 # шлю эту
11:14:12 SIM4:
8D F3 01 70 01 08 CB C6 F1 B0 54 54 00 00 00 00 D4 # эту принял
11:14:12 Request:
30 01 01
11:14:12 SIM4:
Всё верно. Этот блок установлен в кузове, где никогда не стоял с завода. Нужно установить значение "19" что бы ESP принял этот блок.
нужно сначала прошивку под него залить.
Почти уверен, что такой прошивки не существует. Может кто знает что можно в текущей прошивке подправить что бы кодировка принялась.
Причем в конструкторе кодировки SIM4.cbr этот кузов есть.
Словами напишите какое значение.
Там все есть. А принять или нет решает прошивка.
Ищите софт. Или редактировать имеющийся.
Ну, и если вы такие хитрожопые, что нормально проблему не хотите обьЯснить и задачу, то путь в коробочки-фильтры эмуляторы.
Если речь про 463, то других путей нет.
Коробочка стоит, в can-шине подмену делает. Хочу отказаться, сделать так сказать по человечески.
Авто W639.
Задача:
CB C6 F1 B0 54 54 (из этого)
CB 19 F1 B0 54 54 (в это).
Я даже пробовал вручную править в дампе область eeprom где эта строка... Итог, eeprom портится. Видимо где-то контрольная сумма.
