Smart 450 ввод в эксплуатацию блока Sam
dzoha17
Приветствую , предисторию точно ни знаю, в общем поменяли блок Sam , купили новый у дилера , при вводе в эксплуатацию, запускается ввод, идёт якобы запись, затем вопрос о том сколько кнопок на ключе 1 или 2, и потом вылетает ошибка записи вин.
Машина соответственно ни заводится, нашёл в инженерке где можно прочитать вин, и вин уже в same записан получается , где идёт сбой ? Есть мысли ?
хорошо, вин прописан, теперь надо прописать ключи чтоб заводилось.... делай не ввод эксплуатацию, а оставшиеся адапации. в разделе АКТИВАЦИЯ,
у тебя должно быть на приборке сейчас - индикация ключа гореть. т.е. не деактивированный иммо.
Меняли ни знаю зачем , и старый сам недоступен, на приборке ни горит индикация ключа , просто пустой квадрат , интересует почему вылетает ошибка FIN запись ошибочная ?
ну, видимо софт (дас)кривой или старый, и не правильно проводилась процедура ввода в эксплуатацию.
остаётся руками провести всё необходимое по отдельности. запись не идёт потому , что уже записано. а записано и не завершено почему - написал выше.
Верно , до меня уже человек пробовал вводить в экспл, своим дасом, и была такая же ошибка, ладно если будет ещё актуально будем смотреть .
Доброго вечера.
Подскажите, чем закончился ввод в эксплуатацию SAM блока, получилось?
Думаю, предстоит менять его , на днях.
И ещё вопрос, может кто поделится схемой силового питания с SAM блока на моторник, у меня нет сейчас старого WIS и схемы отсутствуют ?
Проблема в том, что нет силового питания от SAM, именно с него проверял, не выходит.
EME4503001J322412
