MG - SPRINTSHIFT w208 ошибка P2052 | benzpro
MG SPRINTSHIFT w208 ошибка P2052
  • Автор темы Автор темы s-cat
Любые МКПП не перечисленные в префиксах
s-cat
Здравствуйте. W208 с роботом, передачи не включаются, светится F на щитке, ошибка P2052 - эл. магнитный клапан Y91 имеет неоднозначную неисправность. После запуска мотора появляется Р2080 низкое давление в системе. Стирается, Р2052 остаётся. Насос качает, пробовал обучить передачи - адаптация прошла, теперь стоит на 2 передаче, запуска нет. С роботами Мерседеса имел дело мало, в основном Тойоты и Форды. Курил WIS EPC, не нашёл этого соленоида, он видимо стоит в сборке гидроблока. Ведомая диагностика предлагает только прозвон его. Мех неисправность или гидроблок?
P.S. В текущих данных (без запуска) давление вижу в заданных пределах, что-то около 50 атм, точно не запомнил.
y91 - это сцепление. звякни от блока управления по схеме. сравни все 4 клапана по сопротивлению.
проблем на этих коробках мало.
насос , реле
гидроаккумулятор
всё
Спасибо, сделаю, меня смутило как формулировался код, типа неоднозначная неисправность, т.е. не обрыв или КЗ цепи, а какое-то нарушение, ток что-ли выходит за пределы... Хотя DAS предложил тоже прозвон цепи от ЭБУ.
Спасибо за ответы. Клиент оказался "очень умным", решил самостоятельно продолжать поиск неисправности и ремонт. Ну, как говорится, флаг ему в руки)
