Товарищи, у меня проблема с коробкой. Горит чек Р1886 АКПП 722.700. Машина А140. В моём случае нужна замена пакета К1? Кажется, что проще будет вообще заменить коробку всю полностью.
Так у вас уже есть неисправная коробка, зачем менять шило на мыло? Надо чинить.... разобрать, дефектовать и заменить сломанное на НОВОЕ. это лучше, чем то-же самое купить, и потом ещё раз ремонтировать.
Найти живую и подходящую коробку для этой машины сложно, так как возраст... но и ремонт не дешев... Если решаться ремонтировать - то только своё.
K1 пакет + комплект прокладок. + диски в других сцеплениях заменить...
