Part_D Star Diagnosis C3 не видит два блока W220
Он-же Кирпич, или C3
по-ходу -нашел только один транзюк вместо диода . указываю пинцетом. слева которые ,соотв. схемотехнике так и должны быть. буду подключать к машине.отпишусь
На этот кирпич есть схема в свободном доступе, че гадать то
Есть.Только она корявая и с ошибками
кароч,только что выпаял и прозвонил деталь слева , которые типа как транзистор-прозванивается как один диод в нужную сторону ,второй вывод не прозванивается...х.з.-мож полевик? запаял обратно-и буду тестить на машине
спасибо-тут чуть по-другому ,нежели на ориге-и как раз нет двух реле с развязкой от транзюков-значит те два слева тож заменить
там вот так
Все там одинаково.Только нарисовано по другому
Привет, есть проблема и может кто поможет в решении?!
Есть Mercedes w220 5л бензин 2000г. Купил себе для диагностики Star diagnosis C3(Старуха).
Читает все блоки кроме двух:
-AB воздушная подушка безопасности
-KIW комбинация приборов с индикацией интервала ТО.
В начале думал проблема в блоках или проводке. Проверил проводку(связь) с блоком SRS. По схемам посмотрел, что на фишке блока диагностика по 32 контакту происходит, на obd по 13 контакту. Прозвонилось, обрыва нет.
Потом поехал подиагностировать авто другим прибором (вроде Launch Easydiag 2.0) и он увидел эти два блока и смог зайти.
Проблема значит скорее всего в моем Star C3.
Звонил специалистам, которые занимаются ремонтом, они советуют подиагностировать другие авто, чтоб посмотреть какие блоки в них не будут видны, потом сопоставить данные и понять более точно в чем проблема. Но я частник, а не организация, и пока не нашел машин для диагностики.
Вопрос: эти два блока диагностируются по какой то другой линии, в отличие от двигателя, коробки, подвески и т.д, что все блоки видит, а эти два нет?!
Попробовал сегодня, запустил star utilities и провел самодиагностику CAESAR. В конце отчета показывает вроде, что есть три ошибки по D2 State K-Lines (35). Правда не совсем понимаю, что в этом отчете написано.
Просмотреть вложение 5353
Просмотреть вложение 5354
Вы писа́ли, что звонили специалистам, занимающимся ремонтом С3 - можете дать контакты спецов, а то у меня тоже проблема с кирпичом, он отказывается читать 163 кузов (2 машины пробовал), 164 кузов читает.
Боюсь мои контакты вам не помогут. Нахожусь в Беларуси (Минск).
