KostYK
Попадается второй блок с невозможностью чтения 21 блока EEPROM (DT_STO_EEPROM_Block_21_VGS3_lesen)
В DTS на запрос 21 DB ответ 7F 21 21
Пробовал Ecoute читать и записывать этот блок нулями в 2701, 2705, сессии менял тоже в ответ NRC 12
Перезалив софта на тотже ничего не дает
В Ecoute на запрос 21 DB связь с блоком отваливается по таймауту я так понимаю
Это нормально, или в блоке деффект?
VGSNAG2 | |
MB-Number: | 0034460310 |
Hardware-Version(W/Y): | 47/06 |
Software-Version(W/Y): | 13/10 |
Supplier: | Siemens |
Diagversion: | 1 ($0401) |
Identifier: | 4 |
State: | Serie |
Manuf.Date(D/M/Y): | 23/10/09 |
Boot-Software Fingerprint: | refused |
Boot-Software Identification: | ID : 4e1 Version: 74900 Part Number: 0000000000 |
Code Fingerprint: | Date: 230911 Tester#: 2136810 |
Code Identification: | ID : 401 Version: 101300 Part Number: 0029029600 |
18:10:48 Contact with ECU VGSNAG2 established.
18:11:20 Error: DL_EEPROM_Block_21_VGS3 failed..
18:20:00 Service VGSNAG2:L_EEPROM_Block_21_VGS3: parameter setting failed. Service will not be executed.
18:20:28 Error: Service execution failed. Reason: VGSNAG2:T_STO_EEPROM_Block_21_VGS3_lesen: CAESAR:ComCoordinator: 01025: PDUAPI: 0x0103 PDU_ERR_EVT_RX_TIMEOU
18:20:28 T (CLL/CoP Error: Receive timer (e.g. P2Max) expired with no expected responses received from the vehicle) ErrInfoId: 0x134 ERR_NEG_RESP_COMPLETION_TIM
18:20:28 EOUT Descr: Indicates that the time period the tester accepts repeated negat.
18:20:28 Lost contact with ECU VGSNAG2.
