Vito v447 KLA температура превышает настроенную | benzpro
greka_85
Авто Vito/Metris
Vin Wdf44770313032964.
Авто известное по камере заднего вида.
Сейчас проблема в следующем: Этот же клиент до установки камеры обратился с неисправностью климат контроля. Который вообще не включался(шаловливые ручки пытались камеру установить самостоятельно). Был обнаружен сервопривод распределения потока вверх/вниз, который садил шину Lin ( благодаря форумчанину Sein). Сервопривод был заменён. Проведены адаптации всех сервоприводов. Всё работает. Но переключение холодный/горячий происходит только в положении крутилки от 22 до 16. Всё что выше 22 горячим дует. Через активации Xentry регулировки проходят как надо. Постепенно меняя поток с 28 до 16. А через блок(крутилку) как описано выше. Отсюда вопрос. Есть ли на блок актуальное ПО? После ночи стоянки в климате ошибка по муфте компрессора кондиционера.
На последнем фото нижняя микросхема 12 пин рядом с крутилкой греется, палец терпит.
Ошибок по диагностике нет. Активации проходит. Но в реальном времени оба сервопривода и спереди и сзади не в параметрах. Т.е. чудят только сервопривода тепло холод. Одинаково. Напрямую не мерял ток. Буду у машины попробую заснять процесс регулировки с крутилки.
На прямую не проверял. При ошибке компрессора по диагнозе не влияет на его включение и функционирование. Т.е. он включается и ошибка благополучно стирается. Потом всё чисто и ошибка вылазит лишь на следующий день после стоянки(ночи).
Как быстро нагревается микросхема у переключателя ??? Фото бы нормальное макросьемку ) плата больно потемневшая либо снято так ((( у верхней микрухи номер такой же она тож греется ??? Номер напиши гляну даташит если повезет ! А лин был когда засажен что происходило , печка дула или все не работало и ты разьемы дергал с каждого модуля где лин приходит ???
Микросхема нагревается постепенно и остаётся на уровне терпимости пальца(хрен знает сколько это). Когда Lin был засажен печка вообще молчала, ни вентик, ни заслонки не реагировали. Снимал малый разъем с блока климата и вентик начинал работать. Потом выяснил Lin на малом разъеме и и снял его. Он шел на управление сервоприводами. Затем искал какой сервопривод чудит. Обратился к форумчанину Sein, он мне подсказал где можно поискать(был на выезде, да и ещё темно в боксе где авто стоит), поэтому и не проверял сам лично. Полез в заднюю печку и путем отключения сервоприводов по очереди выяснил какой мандит. А именно сервопривод верх низ. Всё адаптировалось. Но по компрессору ошибка была и до не работающей печки, и так же после запуска всё удалилось.
Фото микросхемы более четкое попробую позже выложить .
Проблема у автора не понятно какая. Тема называется блок, в теме обсуждение проблемы регулировки.
Если руками все заслонки работают - о них можно и нужно забыть, а сосредоточиться на логике управления, и значениях используемых при работе
по вопросу регулирования температуры есть документ
-температура превышает настроенную-
Жалоба
Неустойчивое регулирование настроенной температуры.
Что происходит: температура превышает настроенную.
Проблема
Невыгодное сочетание допусков датчиков температуры.
Ремонт
НИЧЕГО не менять!!!
Добавить код OB1 , обновить ПО климата с последующим SCN.
А крутилку когда крутишь она заслонку на максимум открывает после 22 градусов ???
Точно так.
С этим полностью согласен. Правильно поставленный вопрос облегчает поиск решения.
И соответственно вопрос! Какое актуальное ПО идёт на этот блок? Хочу сам это дело допилить. К онлайну доступа нет.
По номеру блока нашел четыре. Из имеющихся флэшей есть только два.
Заканчивается на 3902 и 5402.
микра это одноканальный драйвер,судя по фото плата под ним потемнела здорово,видно грелся сильно
еще и с функцией диагностики и контроля тока
А то что потемнело вокруг -ток нагрузки превышен
Сижу сейчас в Vito, улучшения чуть заметные. ПО получается физические неисправности не вылечит. Идём далее. Лезу в сам блок KLA. Микросхема греется, уже не терпит палец. Горячо. Принял решение заказывать, пробовать менять. Дальше интереснее, клиент просит поменять утечку тока- 1.32А закрытое авто. Много доустановочного колхоза а центральной консоли под ГУ и блоком климата. Думал полезу отключать. Задел рукой разъем климата(он отключился) и потребление тока упало до 0.03А. Получается блок не зря греется, и некорректно сервопривода отрабатывают. Видимо ему пришел амба.
Доброго всем дня. Заказал микросхему. Заменил. Греться блок перестал. Утечка тока при наличии всех блоков теперь составляет 0.02А. Что же касается регулировки температуры потоков, то без изменений. По диагностике это хорошо отслеживается по действительным значениям.
