Vito W639 Кодирование передаточного числа редуктора в приборке | benzpro
Andrey0303
всем привет. Человек поменял редуктор на своем Вито с мкпп WDF63960313082432. Было 4,091, стало 3,455. Соответственно врет спидометр и одометр. Пытаюсь в KI639 в Дасе поменять. Нашел просто в кодировках размер колес и в них есть это число (Скрин1). Меняю-F2-Перенести в блок-Да-переносится. Но повторно захожу - число не меняется. Пробовал выключить/включить зажигание - без разницы. Думал найти в инженерке этот пункт (скрин 2) - нет его там. Все кодировки ниже ...WIA пустые. Пробовал Ведиамо подключать - не конектится через KI639.cbf. Пните в нужном направлении, пожалуйста
соседнюю тему почитай про подключение на столе.... там вроде доходчиво было написано как подключаться....
То есть, насколько я понял, нужно искать в настройках соединения Ведиамо К-line? Но в KI639.cbf я нашел только 86 кбит или none. Пробовал KI639M.cbf. Там 2 кана по 500, 1 на 86кбит и none. Ни в то м, ним в том cbf не было k-line. При загрузке ki639.cbf Ведьма спрашивала тип ecu - ki639 и ezs639. ezs тоже не подключился. Везде ошибки 00125(
Вам надо прочитать тему. Там все написано как, что и где.
Прочитал. Насколько понял на этом 639 KI диагностируется тоже через K-линию из ezs. Но если в ki639.cbf нет выбора K-line - на машине подключится не получится Екотом? Дас то как-то это делает, только кодировки не могу найти нужные
почитай ещё несколько раз. всё написано. и другие темы про екот и к-лайн тоже можно И НУЖНО прочитать.
Похоже понял 1 из проблем, почему не подключается через Vediamo. У меня 5 версия и sd connect. Эта связка не поддерживает kline? Придется ещё раз das перешерстить, хоть уже везде заходил . Не понимаю, почему в инженерке даса нет кодировок, которые к обычных кодировках есть?
Я думаю, если кодировка не проводится ДАСом, то и ведиамой не закодируется. Я бы попробовал другой епром записать и перенести старые кодировки с изменённым параметром
если эти кодировки задаются правильно, то должно кодироваться.
насколько я вижу - они не инженерные, радиус колёс и редуктор.
разные варианты редуктора были на этих машинах в зависимости от мощности. и колёса.
попробовать ввод в эксплуатацию сделать, там 99% нет ни программирования, ни SCN онлайн - всё должно быть руками.
чем закончилось? получилось?
Человек уехал куда-то на дальняк. Один раз с трассы звонил, сказал, что изменения явно есть. Раньше по навигатору было 90 при 80 на спидометре, теперь 77. Жду когда вернётся, подключусь гляну, поменялась ли кодировка на самом деле.
