vito w639 проблема EZS\ELV | benzpro
  • Автор темы Автор темы $TA$
$TA$
Доброго! Вито WDF63970313585274.
Автомобиль был куплен с проблемой не всегда срабатывающего ключа (всего один в наличии), причем, то не поворачивался вовсе в замке, то не давал стартер. Проблема была не стабильная и без каких либо закономерностей, разве что если только чаще можно было поймать проблему после более длительного простоя и падением температуры. Дас показывал ошибки по многим блокам об отсутствии данных по кан с замком, и в самом замке - клеммы 15 замыкание или обрыв (сохраненные) и актуальная - замок зажигания блок управления не исправен.
Взяли с разборки замок с ключом в комплекте. Два раза при подключении к машине он срабатывал, включал зажигание, ес-но не давал запуска по понятным причинам. По ошибкам - единственная это коммуникационная ошибка с защелкой. Ну и пробег превратился в прочерки, с этим тоже ясно, в замке отсутствует ssid, чужой вин.
После оба замка перестали как-либо срабатывать, то есть защелка блокиратор даже не пытается разблокировать рулевой вал.
Прозвонили все провода, по схеме из виса, питание масса все на месте.
Дальше больше, родной замок перестал выходить на диагностику, периодически с ним стал пропадать пробег с приборки, но в большинстве случаев есть. действительные значения уже не посмотреть.
Сняли защелку с вала, в разобранном состоянии отрабатывает моторчик на блокировку при изъятии ключа (но только из неродного замка). с родным даже этого не делает. Разблокировка не происходит на обоих замках. В какой то момент, пока игрался с всовыванием-высовыванием ключа в неродной замок и руками передвигая запорный штифт в защелке ключ провернулся. было это единожды и сколько потом не пытались повторить так и не получилось.
Подключили эмулятор защелки теоретически подходящий (достоверно неизвестно), толку ноль.
Подключили защелку с разборки, изначально была разблокирована, при подключении перешла в состояние заблокированной и больше не открывалась.
На этом эксперименты кончились. В итоге имеем: родной замок как-то крайне криво работающий, замок с разборки работающий (даже центральный замок с ним работает,и в дасе норм диагностится, ключ внутри себя видит), защелку родную разобранную, защелку не родную заблокированную.
Подскажите алгоритм дальнейших действий оптимальных в данном случае?
Тут точно защёлка не причём...
Замок, или сам ключ
тут точно ничего не точно
читается ключевой процессор внутривенно, переписывается в донорский замок и смотрится, что происходит с ключом;
судя по активности ТС, уже все решено
зы, кто подскажет, где нынче аз60а можно купить проверенных?
По заводу - замена замка, и защелки.
А в место защёлки есть смысл рассмотреть обманку. Не знаю как в России , в германии замена защёлки с работой 700 евро .
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Родной замок уже не будет работать, так как хеши убежали. Оптимальный вариант ставить бу замок и защелку и все вязать
Про родной замок никто ни говорит , с родного только дампы считать . И ничего там ни убежало .
Впринципе понятней стало. в любом случае со старого замка надо выдернуть айди, хэши и скормить в "новый" замок попутно вписав родной вин и пробег, при этом не "потерять" ключ.
Защелка при подключении чужого замка уходит в защиту чтоли?
В случае установки обманки ее же не надо прописывать, должна сразу ключ проворачивать? (понимаю что бывают разные)
Если защелка не пройдёт проверку ,ключь не будет включать зажигание .
639.### начиная с 547137 по 645644
Причина
Неисправен микровыключатель распознавания ключа в EZS
Неисправен ключ
Устранение
Если ключ всё ещё не будет поворачиваться:
- Проверить с помощью DAS через EZS Электронный замок зажигания > Действительные значения
в разделе "Клемма 15 - клемма 50" следующие действительные значения:
"001 Ключ вставлен в блок управления EZS":
"НЕТ" > заменить EZS
"ДА" > в разделе "Система санкционирования доступа к управлению > Санкционирование доступа" проверить следующие действительные значения:
Проверить "207 Передача энергии к ключу":
"АКТИВИРОВАНО" > заменить ключ
"НЕ АКТИВИРОВАНО" > заменить EZS
у автора несколько проблем, касаемо связи ещё вопрос, но то, что ключ один - уже плохо.
Защелка никуда ни уходит . Если ставить эмулятор то ничего ни надо прописывать при условии что правильно подключили эмуль и что эмуль рабочий , говняные ни работают на 639.
Ключ даже ни провернется , ни говоря про зажигание .
Причина
Неисправен ключ
Устранение
Это точно , автор ни может понять причина в защелке или в замке . Защёлки летят на них так же часто как и замки .
Правильней конечно заводское решение , но думаю автор бы ни писал сюда если бы был готов менять замок и защёлку на новые.
Решения выше сказаны все, думать автору .
Вместо защелки - проверенный эмулятор;
Ключ проверить в программаторе при необходимости отремонтировать (катушка, непропай в плате);
Замок прочитать программатором (бывает моторолы глючат - заменить, посмотреть концевик наличия ключа).
Пока в процессе работа еще, замок переписали, ключ на новую шину посадили. двиг дает разрешение, это радует) Ключ проворачивается при помощи эмулятора защелки, которая похоже что так себе качеством :\\\ вобщем кроме поворота ключа ничего больше не дает.... Ждемс нормальный эмуль, думаю должно поехать
