w117.343 fcw246 отсутствие работы радара аварийного торможения | benzpro
Yevhenii
w117.343 (04.2013)
FCW246 CPA25_000103 (опция 258)
Проблема:
Не адекватная (а точнее отсутствие) работы радара аварийного торможения. Во время езды очень редко включается звуковая сигнализация но торможение не происходит. При рушании с места на светофоре иногда срабатывает звуковая сигнализация столкновения но торможение не происходит. (По словам клиента машина иногда тормозит сама в рандомных моментах когда это не нужно, иногда на приборке появляется ошибка pre safe)
Предыстория:
Авто было в нескольких сервисах, радар отключали и откодировали, меняли педаль газа (в одном типсе есть инфа по педали газа)
Что делалось с авто у нас:
Полностью возвращено подключение радара, возвращены все кодировки и обновлен софт в блоках онлайн.
Проверены места перетирания проводки (возле корпуса воздушного фильтра и в ногах пасажира возле доп.акумулятора)
Подкинут другой радар.
После этого ничего не поменялось в плане работы FCW, радар также не работает и со временем (2-3 недели езды) появляются такие ошибки:
Y3/14n4 (DKG)
C29100 Связь с электронным модулем рычага селектора КП имеет функциональное нарушение
263797 Обратная связь через регулирование крутящего момента не поступает. Системные функции ограничены.
N3/10-Блок управления двигателем 'MED40'
P210184 Сервомотор дроссельной заслонки имеет функциональное нарушение. Присутствует сигнал ниже допустимого граничного значения.
A90-Блок управления 'COLLISION PREVENTION ASSIST'
U0401FD Сообщение по CAN от блока управления 'Блок управления двигателем' неверно
U0416FD Шина данных CAN ходовой части: Сообщение по CAN от блока управления 'Электронная система стабилизации движения' не было принято.
N68 - Электрический усилитель рулевого управления
U041586 Были приняты недостоверные данные от блока управления 'Система регулирования тягового усилия'.Присутствует не правильный сигнал
N30/4 ESP
C320100 Сообщение по CAN от блока управления 'Двигатель' не было принято.
C038300 Сообщение по CAN от блока управления 'Двигатель' не верно.
При чем тут радар, друг?
У вас проблема , и скорее всего их две.
Одна с мотором - читать типс.
Вторая - ей заниматься после первой.
при том что это основная цель визита
В типсах сказано про перетирание проводов (проверено все ок) и про повышенную резистанцию на пинах в фишке моторника и педали газа
смотри на машину - что там не так, что переделано. если вы ВВОДИЛИ в эксплуатацию радар (не программирование, не кодирование) - с кодировкой радара у вас 200% проблем нет.
смотреть на машине - КАК И ГДЕ установлен радар.
так-же если прокодили места, где могли лазать - то с этим тоже проблем не должно быть.
есть меню? в меню вкл-выкл? (на эти вопросы надо отвечать после того, как поймёте - ДЕЛАЛИ ВВОД в эксплуатацию ИЛИ НЕТ - это важно.)
отдельная тема, если хотите обсудить ошибки связи.
это говорит о том, что радар закодирован верно, но скорей всего не верно установлен.
это вторая проблема с мотором. ты в ошибках смотри фризы, там время возникновения проблемы. (пробег, состояние). и анализируй.
радар у тебя жалуется только на мотор.
