ME_KE - W140 M119 ошибка P0100 MAF sensor | benzpro
ME_KE W140 M119 ошибка P0100 MAF sensor
Andrey0303
Всем привет. CL140 M119 5.0, человек купил машину в которой был изначально снят разъем с ДМРВ. Когда поставили на место, двигатель стал работать неровно, ухудшилась тяга. Висела ошибка в блоке P0100 hot film MAF sensor b2/5. При этом расход воздуха показывал на холостых 17 кг/ч. Взяли на пробу новый Бошевский расходомер. Ошибка так и висит, мотор чуть колбасит, показания такие:
Со снятым разъемом вольтаж 0 В, расход так и показывает 20 кг/ч. Разъем почистил, результат не изменился.
Подскажите, какие должны быть показатели напряжения и расхода для такого мотора? Что может еще вызывать такую ошибку? И для своего интереса. Откуда ЭБУ видит расход воздуха при снятом разъеме ДМРВ?
у тебя расходомер на не заведённой показывает 2в. а на заведённом 2.5 и ошибка- signal too large.
сними контакт расходомера который измерение отдаёт и замерь на датчике так, что-бы не влияла другая проводка на моторник.
если там окажется не то, что написано в таблице - значит датчик дохлый.
