W164 после прошивки ki164 отвалилась индикация топливного бака | benzpro
  • Автор темы Автор темы Peter7
Peter7
Есть W164 2008 года (WDC1641772A468263), приборка 1645401048 (MB object 15645405511, HW 08/26, SW 09/03) с оригинальным софтом 251 442 17 21 была прошита через DAS оффлайн (07/2014) софтом 251 902 09 00 (DAS предложил провести обновление указанным файлом), в результате отвалилась индикация топливного бака, работавшая до этого, т.е. стрелка теперь показывает 0, горит резерв топлива, остаток топлива в баке в виде прочерков. В заднем SAM значения уровней топлива показываются правильно.
Вопрос: каким файлом или файлами можно восстановить приборку без онлайна? Файлами 2514421721.cff и 1644424111.cff Vediamo не позволяет прошить, см. приложенные фото.
обновлял так же свою прибору...и тоже слетел бак и мгновенный расход...правится: Дасом или ведьмой в заднем Саме..
tankgeberdiagnose (Fuel_Level_Guarge_OBD_Evaluation) с ein нa aus
расход л/100 в приборке VCD_Reiserchner_3_Block- RR3_DEFAULT_V4
какой софт начальный был?
сейчас - не последний.
102008;0058;FV;R;2519020900;KI;;138;20090625-20110729;2519021500;2519021500_001.CFF;1;
был 251 442 17 21. Проблема в том, что я не могу прошить этот же файл, Vediamo пишет что нет флеша. Зашил 251 442 03 21, с ним все лампы горят на приборке )
вот от такого-же софта кодинг - сравни со своей тачкой.
Спасибо, попробую завтра, вернее сегодня уже
По первому не помню на память что стоит там сейчас, а VCD_Reiserchner_3_Block я их там все перебрал, но ничего не изменилось...
102008;0058;FV;L;2514421721;KI;;138;20080709-20090625;2519021500;2519021500_001.CFF;1;
2519021500 - замена актуальная. её зашей и кодинг мой возьми целиком. для проверки.
а софт - дтс шей если екот не показывает.
Спасибо. Промежуточный результат: Vediamo 4 с использованием клона D3 не видит этот файл. Vediamo 5 с VxDiag (c лицензией) увидел и прошивка стартовала, но приборка в процессе прошивки погасла (кроме светодиодов оборотов и скорости), прошивка шла больше часа и завершилась зависанием Vediamo. Пока на связь я ее не смог вызвать.
ох, рисковый чел, таким оборудованием какерством заниматься....
Поднял приборку, прошивка 2519020900, т.е. та, у которой бензобак не показывает. Через DAS поднял, в Vediamo не удалось.
На первой фотке нестираемая ошибка в Vediamo. На второй ожившая приборка.
Продолжение следует...
какая у вас изначально проблема? кодировки не помогли? сделайте строчку в 164.etns с софтом
102008;0058;FV;L;2519020900;KI;;138;20080709-20090625;2519021500;2519021500_001.CFF;1;
или etns свежей возьмите и залейте последнее. потом кодинг.
Изначально в машине активно кто-то кодировал и не всегда правильно. Ту же приборку поменяли, не помню ее замену вписали в сервисную книжку или нет, там много всего делалось по ремонту и апгрейдам со следующего кузова. Я не делал еще кодировки, уже заполночь было время.
Спасибо за помощь, буду пробовать.
