shar0
Привет товарищи,
Ситуация такая - w166.024. 2012-ого года. Иногда SRS отрубается со все гирляндами на панели, и отсуствие старт-стопа. Не связано с погоде/дождь
В тот момент появляются такие одноразовие ошибки:
Еще RevETR-LF/RF, PTS, SGR, CDI, ESP, IC ругаютса на отсуствие связи с SRS-ом и ААС на отсуствие связи с гейтуея.
Только SGR после етого ругался еще несколько раз с
SRS такой:
Подскажите - ето колодка кана е*нутая или мышей нужно искать? Пару раз случилось за 2 тыщ км и другие блоки не ругаются...
Код:
U117500 Signal "Status of circuit 15" was not received.
U014600 Communication with the central gateway has a malfunction.
U015500 Communication with the instrument cluster has a malfunction.
U111000 The vehicle speed signal was not received.
Код:
738000 Chassis CAN bus : One or more messages transmitted by control unit 'N2/10 (Supplemental restraint system control unit)' via the CAN bus are intermittently not available.
SRS такой:
Hardware | 166 901 12 00 | Bosch | 10/07 00 |
Software | 166 902 75 01 | Bosch | 11/06 00 |
Software | 166 903 35 00 | Bosch | 11/23 00 |
Software | 166 903 38 00 | Bosch | 11/37 00 |
Diagnosis identifier 004008 | Control unit variant C15_Sample_0x004008 |
