W167 не снимается со стояночного тормоза по утрам. На кнопку в салоне не реагирует - B23D1E1 C100B1C | benzpro
Колян
Название надо писать так, что-бы было понятно про что тема
Всем Здравствуйте. W167 не снимается со стояночного тормоза по утрам. На кнопку в салоне не реагирует. Но после сброса блока управления ESP (разъëм, либо постоит) работает. В ремзоне стояла почти весь день и не проявилось, но с утра опять. Пробег 50 тыщ. Суппорта в порядке разъемы тоже. В действительных значениях кнопку видит.
B23D1E1 Тормозные суппорты имеют функциональное нарушение.
С100В1С Электрический стояночный тормоз имеет функциональное нарушение. Значение напряжения находится вне допустимого диапазона.
что значит не реагирует?
когда не реагирует -какая-то индикация неисправности есть?
когда не реагирует -что-то ещё пишет? нажать на тормоз или ещё что?
когда пристёгиваешься и трогаться начинаешь - не снимается сам?
активации из есп работают?
состояние кнопки видит?
какая история проблемы?
Когда трогаешься пишет "снимите со стояночного тормоза". Активации в блоке не работают.
Постояла сейчас около часа с отпущенным тормозом, так теперь не ставится.
активации не работают - и не работает сервисное меню развода колодок?
а не работают - как ? что пишет? состояние какое?
что с историей?
Захожу в блок, активирую, работает, пробую с кнопки, работает. Это ошибки с которыми приехала, сейчас их нет и не появляются.
Сервисное меню пишет "не выполнены условия". Истории не знаю.
При неработающих активациях ни чего не пишет. Состояние не меняется.
В первом посте написал "кнопку видит". Тачка сертификатная.
Кто сертификатная? Кнопка? Блок? Сколько надо вытягивать информацию?
Почему ошибки что были не написать было в тему???
тут всё просто. ошибка была, но стёрлась - значит не пишем. а по факту - тачка 99% утопленник. и надо привода менять.
У меня был топляк с одним мотором откисшим - была ошибка, не помню какая. Абс по токовым резюкам мониторит состояние, если не ошибаюсь, просто так отсутствие работоспособности без ошибок маловероятно. Там даже если кнопка задействования с неизвестным статусом гирлянду зажигает
что там было внутри? очень редкий дефект.
У меня так было с GLC
Машина приехал ко мне и для сброса сервисного интервала я сбросил
Хозяина оплатил хотел поехать и вдруг машина на стояночном тормозе стоит в торможении .
Ошибка по еепром памяти в блоке Esp
Стирал ошибки . они ушли но с тормоза не сдвинуть с компом нечего не помогло
. снял клемму прошло
