725 W167 GLE 350 4MATIC 2019 VGSNAG3 зависла в бут
9G Tronic
Sergey Azarenko
Добрый день.
Авто:
GLE 350 4MATIC GLE SPORT UTILITY VEHICLE LONG
Engine 264.920
Transmission 725.038
Авто американец после полного затопления. После восстановления работы кан шин и замены большинства блоков нет запуска двигателя по причине связи с коробкой передач.
Коробка на диагностику выходт но в соостоянии бут лоадера.
Перед экспериментами вычитал Флеш и еепром из коробки. Все четко с первого раза и без сюрпризов
Пробовал повтороно залить то что считал но коробка из бута не вышла. Скидывал клемы отключал физически коробку, результата нет.
По идентификатору из прошивки нашел 0009023350_001.SMR-F попробовал монако зашить но процедура падает на получении доступа к программированию. В моем smr-d нет функции расчета сида.
Распаковал smr-f и вытянул два блока флеша что там лежат, сравнил с тем что считал из vgs один в одни.
Я не уверен за все остальные служебные блоки что не входят в smr-f, гугл не нашел полного дампа с моим идентефикатором 103442029401
Вопрос:
Как можно вывести блок акпп из коматоза.
возможно что-то отгнило на блоке.
возьми плату на помойке, запиши епром свой и зашей руками. или залей флэш.
смр в проектах есть которые с калькуляторами.
ну и на этой плате ресет попробуй сделать перед телодвижениями.
Вот как раз вопрос к знающим плата переходит в программирование по сиид запросу или там уже что то новое.
Судя по логу монако процесс падает на расчете сид кея и процесс не может найти функцию расчета.
в программирование переходит при открытии сессии программирования. вы читайте что вам написали... и информацию о проблемах , если они есть - консоль вывод...
Монако четко пишет нет функции расчета доступа на программирование. Вопрос есть ли кто может помочь на платной основе с файлом с калькулятором.
возьмите в проектах там-же где монаку брали.
сброс не помогает?
сброс не помогает?
Нет. HardReset и все равно в буте висит.
Пересмотрел проекты на сколько я понял эта функция вызывается из Java файла упакованного в smr-d. Я перепробовал все что было с монакой 9 и 8 из сборки что я купил. в vgsnag3 нужной секции я не нашел. сейчас еще раз распакую посмотрю прямо в jar. Если есть контакты или ссылки на проверенные ресурсы где взять проекты с секюрити буду признателен
если внутренний не работает - есть же внешние кальки доступа
К примеру UnlockECU
Не поможет сказано же
Подтверждаю. Пробовал 9, 11, 17 уровни. Ключ принемает пишет что ок, но судя по всему эти уровни не относятся к сессии пограммирования. Если посмотреть на лог что я скинул монако для этого бутлоадера уже испоьзует ява файлы с функциями. Более старые бутлоадеры использую dll
В boot mode вообше не чего не используется .
Возможно, но по существу моего вопроса есть ли опыт вывода платы из бут режима. Я лично думаю что повреждена либо флешь либо еепром и из-за несовпадения контрольной суммы бутлоадер висит в ожидании повторного программирования, но с данными конкретными платами много опыта нет. До этого времени было достаточно заливки еепром и программирования на авто флеша.
Через flash браузер пробовал шить?
Да. Такая же история с доступом. Вот лог.
Это проект в монако для флеширования. Если я правильно понял. Чуть позже могу сделать скрин если нужно
  • flashbrowser_167.txt
Bash:
Messages in Flash Control created at 21:53:54  on 15.05.2024
Software Version 9.02.013
2024-05-15 21:31:17  Ready to Start
2024-05-15 21:33:54  Flash process in progress. Currently flashing session: 0009023350_183610
2024-05-15 21:33:54   ODX version: 1.13.60
2024-05-15 21:33:54  >>>>> JobPosition: job started job started {
2024-05-15 21:33:54  JobVersion: 1.0.25
2024-05-15 21:33:54  JobName: VGSNAG3
2024-05-15 21:33:54  TemplateVersion: 9.2.1
2024-05-15 21:33:54  TemplateName: DaimlerUDSFlashjob
2024-05-15 21:33:54  Inputparameter:
2024-05-15 21:33:54  ECUBaseVariant = VGSNAG3
2024-05-15 21:33:54  ECUVariant     = VGSNAG3_Boot_010905
2024-05-15 21:33:54  Protocol       = UDS_CAN_D
2024-05-15 21:33:54  JobQualifier   = WVC_Code (com.daimler.odxjobs.flash.uds.MCD3_GenericUdsFlashjob)
2024-05-15 21:33:54  >>>>> JobPosition: ReadingConfigFile reading the xml file to retrive ECU information {
2024-05-15 21:33:54  }
2024-05-15 21:33:54  WARNING null
2024-05-15 21:33:54  Using debug state NORMAL_MODE
2024-05-15 21:33:54  >>>>> JobPosition: Initialization Initialization of Dlls {
2024-05-15 21:33:54  Logical block ID: 1
2024-05-15 21:33:54  Department = Development
2024-05-15 21:33:54  TesterID: 0x1
2024-05-15 21:33:54  executing service ReadFingerprint_Read
2024-05-15 21:33:54  RQ_ReadFingerprint_Read [22 F1 5B]
2024-05-15 21:33:54      Positive Response from ECU [62 F1 5B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 04 13 06 12 00 00 00 01 01 00 04 13 06 12 00 00 00 01]
2024-05-15 21:33:54  SEVERE  Severity: eERROR Severity: eERROR
2024-05-15 21:33:54  SEVERE         Code: 58649, CodeDescription: System : Bounderies of intervals overlap at CompuMethod Scale Linear.
2024-05-15 21:33:54  SEVERE         VendorCode: 54166, VendorCodeDescription: No matching entry found in Compumethod for value 0, parameter SW_Programming_month_0
2024-05-15 21:33:54  executing service BootSoftwareVersion_Read
2024-05-15 21:33:54  RQ_BootSoftwareVersion_Read [22 F1 53]
2024-05-15 21:33:54      Positive Response from ECU [62 F1 53 0E 31 00]
2024-05-15 21:33:54  Boot_SW_year: 14
2024-05-15 21:33:54  Boot_SW_week: 49
2024-05-15 21:33:54  Boot_SW_patch_level: 0.000000
2024-05-15 21:33:54
2024-05-15 21:33:54  executing service HardwareVersion_Read
2024-05-15 21:33:54  RQ_HardwareVersion_Read [22 F1 50]
2024-05-15 21:33:54      Positive Response from ECU [62 F1 50 0F 1E 00]
2024-05-15 21:33:54  HW_year: 15
2024-05-15 21:33:54  HW_week: 30
2024-05-15 21:33:54  HW_patch_level: 0.000000
2024-05-15 21:33:54
2024-05-15 21:33:54  executing service SoftwareVersion_Read
2024-05-15 21:33:54  RQ_SoftwareVersion_Read [22 F1 51]
2024-05-15 21:33:54      Positive Response from ECU [62 F1 51 0E 31 00 12 24 0A 12 24 0A]
2024-05-15 21:33:54  Boot_patch_level: 0
2024-05-15 21:33:54  Boot_week: 49
2024-05-15 21:33:54  Boot_year: 14
2024-05-15 21:33:54  Code_patch_level: 10
2024-05-15 21:33:54  Code_week: 36
2024-05-15 21:33:54  Code_year: 18
2024-05-15 21:33:54  Data_patch_level: 10
2024-05-15 21:33:54  Data_week: 36
2024-05-15 21:33:54  Data_year: 18
2024-05-15 21:33:54
2024-05-15 21:33:54  executing service Reprogramming_Attempt_Counter_Read
2024-05-15 21:33:54  RQ_Reprogramming_Attempt_Counter_Read [22 01 00]
2024-05-15 21:33:54      Positive Response from ECU [62 01 00 00 00 00 00 00 01 03 E8 00 01 03 E8]
2024-05-15 21:33:54  Number_of_Reprogramming_Attempts_Counter_0: 0
2024-05-15 21:33:54  Max_Number_of_Reprogramming_Attempts_Counter_0: 0
2024-05-15 21:33:54  Number_of_Reprogramming_Attempts_Counter_1: 1
2024-05-15 21:33:54  Max_Number_of_Reprogramming_Attempts_Counter_1: 1000
2024-05-15 21:33:54  Number_of_Reprogramming_Attempts_Counter_2: 1
2024-05-15 21:33:54  Max_Number_of_Reprogramming_Attempts_Counter_2: 1000
2024-05-15 21:33:54
2024-05-15 21:33:54  current Monitoring state:true
2024-05-15 21:33:54  Using Jobstate CLASSIC
2024-05-15 21:33:54  Build-Date:Release <24.10.2018 15:46:30,25>
2024-05-15 21:33:54  Global Flashstate: Flash state not set
2024-05-15 21:33:54  RequestId: 0x7e1
2024-05-15 21:33:54  ResponseId: 0x7e9
2024-05-15 21:33:54  P2Max:2100000
2024-05-15 21:33:54  RC78CompletionTimeout:60000000
2024-05-15 21:33:54  >>>>> JobPosition: VarIdentification identifying the FBL Version with the Active Diagnostic Information service {
2024-05-15 21:33:54  executing service ActiveDiagnosticInformation_Read
2024-05-15 21:33:54  RQ_ActiveDiagnosticInformation_Read [22 F1 00]
2024-05-15 21:33:54      Positive Response from ECU [62 F1 00 01 09 05 03]
2024-05-15 21:33:54  >>>>> JobPosition: StartSessionProgramming setting ECU into programming Session {
2024-05-15 21:33:54  executing service Programming_Start
2024-05-15 21:33:54  RQ_Programming_Start [10 02]
2024-05-15 21:33:54      Positive Response from ECU [50 02 00 14 00 C8]
2024-05-15 21:33:55  Start waiting for ECU availabilty in session 2 for max. of 30000ms
2024-05-15 21:33:55  executing service ActiveDiagnosticInformation_Read
2024-05-15 21:33:55  RQ_ActiveDiagnosticInformation_Read [22 F1 00]
2024-05-15 21:33:55      Positive Response from ECU [62 F1 00 01 09 05 02]
2024-05-15 21:33:55  Session change successful
2024-05-15 21:33:55  ProgSession change:0s
2024-05-15 21:33:55  }
2024-05-15 21:33:55  DiagnosticStatusOfEcu: 0x1
2024-05-15 21:33:55  DiagnosticVariant: 0x9
2024-05-15 21:33:55  DiagnosticVersion: 0x5
2024-05-15 21:33:55  DiagnosticSession: 0x2
2024-05-15 21:33:55  Active DiagnosticVariant: 0x905
2024-05-15 21:33:55  Used variant: Production_0905
2024-05-15 21:33:55  Bootloader Revision: REV_F Security Class: CLASS_CCC Signature Key Type: PRODUCTION sendCrc = false key length = 4
2024-05-15 21:33:55  ECU is of ZKB type
2024-05-15 21:33:55  Use data compression: true used algo:compress_com.vector.compression.jar
2024-05-15 21:33:55  jobstate set to CLASSIC
2024-05-15 21:33:55  >>>>> JobPosition: CompressionInit loading compressionJar {
2024-05-15 21:33:55  jar compression used, loading jarcompress_com.vector.compression.jar
2024-05-15 21:33:55  compression plugin loaded and setup name:com.vector.compression version:2.1
2024-05-15 21:33:55  >>>>> JobPosition: SetComparameter setting comunication parameters {
2024-05-15 21:33:55  >>>>> JobPosition: SecurityAccessViaJob executing security access via security job {
2024-05-15 21:33:55  SEVERE >>>>> InternalJobException {
2024-05-15 21:33:55  SEVERE  Severity: eERROR Severity: eERROR
        Code: 51712, CodeDescription: JobError occured
        VendorCode: 21160, VendorCodeDescription: Position: SecurityAccessViaJob > MCDError: Could not find the shortname "Security_Access_Reprogramming" > common error see description for details > error while executing security access null
2024-05-15 21:33:55  SEVERE com.daimler.odxjobs.exception.InternalJobException: MCDError: Could not find the shortname "Security_Access_Reprogramming" > common error see description for details > error while executing security access null
    at com.softing.dts.JNIDtsApi.DtsLogicalLink_createDiagComPrimitiveByName(Native Method)
    at com.softing.dts.DtsLogicalLinkImpl.createDiagComPrimitiveByName(Unknown Source)
    at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.doSecurityAccessReprogrammingByJob(AbstractUdsFlashJob.java:1089)
    at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.unlockEcu(AbstractUdsFlashJob.java:808)
    at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.startMajorProgrammingSequence(AbstractUdsFlashJob.java:578)
    at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.executeJobTask(AbstractUdsFlashJob.java:282)
    at com.daimler.odxjobs.flash.uds.MCD3_GenericUdsFlashjob.executeJobTask(MCD3_GenericUdsFlashjob.java:91)
    at com.daimler.odxjobs.common.AbstractSingleEcuJob.execute(AbstractSingleEcuJob.java:268)
    at com.daimler.odxjobs.flash.AbstractFlashJob.execute(AbstractFlashJob.java:126)
    at JobProcessor.JobThread.run(Unknown Source)
2024-05-15 21:33:55  SEVERE }
2024-05-15 21:33:55  SEVERE         Code: 51712, CodeDescription: JobError occured
2024-05-15 21:33:55  SEVERE         VendorCode: 21160, VendorCodeDescription: 21160 Position: SecurityAccessViaJob > MCDError: Could not find the shortname "Security_Access_Reprogramming" > common error see description for details > error while executing security access null
2024-05-15 21:33:55  SEVERE Execution State = eALL_FAILED
2024-05-15 21:33:55  SEVERE Error occurred during job execution!
2024-05-15 21:33:55  Job duration: 0h 0m 1s 133ms
2024-05-15 21:33:55  Total number of bytes transferred: 0
2024-05-15 21:33:55  Erase time: 0s
2024-05-15 21:33:55  Checkmemory time: -1s
2024-05-15 21:33:55  Checkdependency time: 0s
2024-05-15 21:33:55  Flash process stopped due to error!
2024-05-15 21:44:38  Flash process in progress. Currently flashing session: 0009023350_183610
2024-05-15 21:44:39   ODX version: 1.13.60
2024-05-15 21:44:39  >>>>> JobPosition: job started job started {
2024-05-15 21:44:39  JobVersion: 1.0.25
2024-05-15 21:44:39  JobName: VGSNAG3
2024-05-15 21:44:39  TemplateVersion: 9.2.1
2024-05-15 21:44:39  TemplateName: DaimlerUDSFlashjob
2024-05-15 21:44:39  Inputparameter:
2024-05-15 21:44:39  ECUBaseVariant = VGSNAG3
2024-05-15 21:44:39  ECUVariant     = VGSNAG3_Boot_010905
2024-05-15 21:44:39  Protocol       = UDS_CAN_D
2024-05-15 21:44:39  JobQualifier   = WVC_Code (com.daimler.odxjobs.flash.uds.MCD3_GenericUdsFlashjob)
2024-05-15 21:44:39  >>>>> JobPosition: ReadingConfigFile reading the xml file to retrive ECU information {
2024-05-15 21:44:39  }
2024-05-15 21:44:39  WARNING null
2024-05-15 21:44:39  Using debug state NORMAL_MODE
2024-05-15 21:44:39  >>>>> JobPosition: Initialization Initialization of Dlls {
2024-05-15 21:44:39  Logical block ID: 1
2024-05-15 21:44:39  Department = Development
2024-05-15 21:44:39  TesterID: 0x1
2024-05-15 21:44:39  executing service ReadFingerprint_Read
2024-05-15 21:44:39  RQ_ReadFingerprint_Read [22 F1 5B]
2024-05-15 21:44:39      Positive Response from ECU [62 F1 5B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 04 13 06 12 00 00 00 01 01 00 04 13 06 12 00 00 00 01]
2024-05-15 21:44:39  SEVERE  Severity: eERROR Severity: eERROR
2024-05-15 21:44:39  SEVERE         Code: 58649, CodeDescription: System : Bounderies of intervals overlap at CompuMethod Scale Linear.
2024-05-15 21:44:39  SEVERE         VendorCode: 54166, VendorCodeDescription: No matching entry found in Compumethod for value 0, parameter SW_Programming_month_0
2024-05-15 21:44:39  executing service BootSoftwareVersion_Read
2024-05-15 21:44:39  RQ_BootSoftwareVersion_Read [22 F1 53]
2024-05-15 21:44:39      Positive Response from ECU [62 F1 53 0E 31 00]
2024-05-15 21:44:39  Boot_SW_year: 14
2024-05-15 21:44:39  Boot_SW_week: 49
2024-05-15 21:44:39  Boot_SW_patch_level: 0.000000
2024-05-15 21:44:39
2024-05-15 21:44:39  executing service HardwareVersion_Read
2024-05-15 21:44:39  RQ_HardwareVersion_Read [22 F1 50]
2024-05-15 21:44:39      Positive Response from ECU [62 F1 50 0F 1E 00]
2024-05-15 21:44:39  HW_year: 15
2024-05-15 21:44:39  HW_week: 30
2024-05-15 21:44:39  HW_patch_level: 0.000000
2024-05-15 21:44:39
2024-05-15 21:44:39  executing service SoftwareVersion_Read
2024-05-15 21:44:39  RQ_SoftwareVersion_Read [22 F1 51]
2024-05-15 21:44:39      Positive Response from ECU [62 F1 51 0E 31 00 12 24 0A 12 24 0A]
2024-05-15 21:44:39  Boot_patch_level: 0
2024-05-15 21:44:39  Boot_week: 49
2024-05-15 21:44:39  Boot_year: 14
2024-05-15 21:44:39  Code_patch_level: 10
2024-05-15 21:44:39  Code_week: 36
2024-05-15 21:44:39  Code_year: 18
2024-05-15 21:44:39  Data_patch_level: 10
2024-05-15 21:44:39  Data_week: 36
2024-05-15 21:44:39  Data_year: 18
2024-05-15 21:44:39
2024-05-15 21:44:39  executing service Reprogramming_Attempt_Counter_Read
2024-05-15 21:44:39  RQ_Reprogramming_Attempt_Counter_Read [22 01 00]
2024-05-15 21:44:39      Positive Response from ECU [62 01 00 00 00 00 00 00 01 03 E8 00 01 03 E8]
2024-05-15 21:44:39  Number_of_Reprogramming_Attempts_Counter_0: 0
2024-05-15 21:44:39  Max_Number_of_Reprogramming_Attempts_Counter_0: 0
2024-05-15 21:44:39  Number_of_Reprogramming_Attempts_Counter_1: 1
2024-05-15 21:44:39  Max_Number_of_Reprogramming_Attempts_Counter_1: 1000
2024-05-15 21:44:39  Number_of_Reprogramming_Attempts_Counter_2: 1
2024-05-15 21:44:39  Max_Number_of_Reprogramming_Attempts_Counter_2: 1000
2024-05-15 21:44:39
2024-05-15 21:44:39  current Monitoring state:true
2024-05-15 21:44:39  Using Jobstate CLASSIC
2024-05-15 21:44:39  Build-Date:Release <24.10.2018 15:46:30,25>
2024-05-15 21:44:39  Global Flashstate: Flash state not set
2024-05-15 21:44:39  RequestId: 0x7e1
2024-05-15 21:44:39  ResponseId: 0x7e9
2024-05-15 21:44:39  P2Max:2100000
2024-05-15 21:44:39  RC78CompletionTimeout:60000000
2024-05-15 21:44:39  >>>>> JobPosition: VarIdentification identifying the FBL Version with the Active Diagnostic Information service {
2024-05-15 21:44:39  executing service ActiveDiagnosticInformation_Read
2024-05-15 21:44:39  RQ_ActiveDiagnosticInformation_Read [22 F1 00]
2024-05-15 21:44:39      Positive Response from ECU [62 F1 00 01 09 05 03]
2024-05-15 21:44:39  >>>>> JobPosition: StartSessionProgramming setting ECU into programming Session {
2024-05-15 21:44:39  executing service Programming_Start
2024-05-15 21:44:39  RQ_Programming_Start [10 02]
2024-05-15 21:44:39      Positive Response from ECU [50 02 00 14 00 C8]
2024-05-15 21:44:39  Start waiting for ECU availabilty in session 2 for max. of 30000ms
2024-05-15 21:44:39      Positive Response from ECU [62 F1 00 01 09 05 02]
2024-05-15 21:44:39  Session change successful
2024-05-15 21:44:39  ProgSession change:0s
2024-05-15 21:44:39  DiagnosticStatusOfEcu: 0x1
2024-05-15 21:44:39  DiagnosticVariant: 0x9
2024-05-15 21:44:39  DiagnosticVersion: 0x5
2024-05-15 21:44:39  DiagnosticSession: 0x2
2024-05-15 21:44:39  Active DiagnosticVariant: 0x905
2024-05-15 21:44:39  Used variant: Production_0905
2024-05-15 21:44:39  Bootloader Revision: REV_F Security Class: CLASS_CCC Signature Key Type: PRODUCTION sendCrc = false key length = 4
2024-05-15 21:44:39  ECU is of ZKB type
2024-05-15 21:44:39  Use data compression: true used algo:compress_com.vector.compression.jar
2024-05-15 21:44:39  jobstate set to CLASSIC
2024-05-15 21:44:39  >>>>> JobPosition: CompressionInit loading compressionJar {
2024-05-15 21:44:39  jar compression used, loading jarcompress_com.vector.compression.jar
2024-05-15 21:44:39  compression plugin loaded and setup name:com.vector.compression version:2.1
2024-05-15 21:44:39  >>>>> JobPosition: SetComparameter setting comunication parameters {
2024-05-15 21:44:39  >>>>> JobPosition: SecurityAccessViaJob executing security access via security job {
2024-05-15 21:44:39  SEVERE >>>>> InternalJobException {
2024-05-15 21:44:39  SEVERE com.daimler.odxjobs.exception.InternalJobException: MCDError: Could not find the shortname "Security_Access_Reprogramming" > common error see description for details > error while executing security access null
2024-05-15 21:44:39  SEVERE }
2024-05-15 21:44:39  SEVERE         Code: 51712, CodeDescription: JobError occured
2024-05-15 21:44:39  SEVERE         VendorCode: 21160, VendorCodeDescription: 21160 Position: SecurityAccessViaJob > MCDError: Could not find the shortname "Security_Access_Reprogramming" > common error see description for details > error while executing security access null
2024-05-15 21:44:39  SEVERE Execution State = eALL_FAILED
2024-05-15 21:44:39  SEVERE Error occurred during job execution!
2024-05-15 21:44:39  Job duration: 0h 0m 0s 544ms
2024-05-15 21:44:39  Total number of bytes transferred: 0
2024-05-15 21:44:39  Erase time: 0s
2024-05-15 21:44:39  Checkmemory time: -1s
2024-05-15 21:44:39  Checkdependency time: 0s
2024-05-15 21:44:39  Flash process stopped due to error!
