NTG7 - W167 NTG7Q Premium ECE не прошивается | benzpro
NTG7 W167 NTG7Q Premium ECE не прошивается
  • Автор темы Автор темы mbwag66
Система MBUX начиная с W223, W206
mbwag66
W167 2023 год в MBUX висела активная ошибка Связь с дисплеем в задней части салона справа имеет функциональное нарушение.
Решили обновить ПО. Бут прошивка залилась, а остальные не хотят. Лога ошибок пока нет. К машине не выдвигался еще.
Есть опыт у кого поднятия MBUX ?
ПО до обновления
Еще напрягает действительные значения температур. Интересно это косяк или потому что ПО не зашито?
если он в буте - температуры нормально так показывает...
что было цифрами, что заливал??? причина?
То есть если будет онлайн, бу реально привязать?
Была ситуация когда не получилось привязать б\у. Возможно зависит от того что нажали в xentry когда вводили в эксплуатацию новое радио на авто с которого сняли б\у радио. Там спрашивается "будет ли радио использовано в другом автомобиле" - возможно если нажать "нет" - то пин кода больше не будет в ведоке.
Это ты процедуру test swap описываешь.
Если радио в эксплуатацию вводить, то оно попросит пин ввести и все. На новом, если он не прописан в радио.
Было:
2979046000 boot
2979021508
2979021008
2979038202
1679022618
1679031606
1679033307
1679035707
2979020908
2979020708
2979020408
но это не точно ))
Что заливали не известно, занимался не я.
Причина: прошивкой пытались вылечить связь с задним правым дисплеем.
Завтра поеду посмотрю.
Софт проверил на другой такой же машине - правильный.
По doip подключился. Попробовал прошить, не получилось, лог ниже.
Messages in Flash Control created at 15:18:42  on 11.12.2024
Software Version 9.02.013
2024-12-11 15:16:00  Ready to Start
2024-12-11 15:17:10  Flash process in progress. Currently flashing session: FULL_NTG7_STAR3_HU7_E330_6_BOOT_MHPPP
2024-12-11 15:17:10  ODX version: 4.18.1
2024-12-11 15:17:10  >>>>> JobPosition: job started job started {
2024-12-11 15:17:10  JobVersion: 1.0.15
2024-12-11 15:17:10  JobName: HU7
2024-12-11 15:17:10  TemplateVersion: 9.2.8
2024-12-11 15:17:10  TemplateName: DaimlerUDSFlashjob
2024-12-11 15:17:10  Input parameter:
2024-12-11 15:17:10      debug = NORMAL_MODE
2024-12-11 15:17:10      jobState = PREPTRANSFIN
2024-12-11 15:17:10  ECUBaseVariant = HU7 115B / EF8
2024-12-11 15:17:10  ECUVariant     = HU7_HU7S2_Premium_5
2024-12-11 15:17:10  Protocol       = UDS_Ethernet_DoIP
2024-12-11 15:17:10  JobQualifier   = WVC_FlashProg_BOOT (com.daimler.odxjobs.flash.uds.MCD3_GenericUdsFlashjob)
2024-12-11 15:17:10  JobVersion     = 1.0.15
2024-12-11 15:17:17  >>>>> JobPosition: ReadingConfigFile reading the xml file to retrive ECU information {
2024-12-11 15:17:17  }
2024-12-11 15:17:17  Using debug state NORMAL_MODE
2024-12-11 15:17:17  WARNING unable to get logbreaker parameter
2024-12-11 15:17:17  This is some junit test test
2024-12-11 15:17:17  using FBL based reprogramming
2024-12-11 15:17:17  >>>>> JobPosition: Initialization Initialization of Dlls {
2024-12-11 15:17:17  Logical block ID: 0
2024-12-11 15:17:17  Flashblock ist marked as 64 bit address container
2024-12-11 15:17:17  Department = Development
2024-12-11 15:17:17  TesterID: 0x1
2024-12-11 15:17:17  Executing service ReadFingerprint_Read
2024-12-11 15:17:17  RQ_ReadFingerprint_Read [22 F1 5B]
2024-12-11 15:17:17      Negative Response from ECU [7F 22 33] (Security Access Denied)
2024-12-11 15:17:17  Executing service BootSoftwareVersion_Read
2024-12-11 15:17:17  RQ_BootSoftwareVersion_Read [22 F1 53]
2024-12-11 15:17:17  Executing service HardwareVersion_Read
2024-12-11 15:17:17  RQ_HardwareVersion_Read [22 F1 50]
2024-12-11 15:17:17      Positive Response from ECU [62 F1 50 16 15 00] (28 ms)
2024-12-11 15:17:17  Response of service HardwareVersion_Read
2024-12-11 15:17:17      HW_year: 22
2024-12-11 15:17:17      HW_week: 21
2024-12-11 15:17:17      HW_patch_level: 0
2024-12-11 15:17:17
2024-12-11 15:17:17  Executing service SoftwareVersion_Read
2024-12-11 15:17:17  RQ_SoftwareVersion_Read [22 F1 51]
2024-12-11 15:17:38      No response for service SoftwareVersion_Read available!
2024-12-11 15:17:38  SEVERE  Severity: eERROR
2024-12-11 15:17:38  SEVERE     Code: 53392
2024-12-11 15:17:38  SEVERE     CodeDescription: The D-PDU API call has failed
2024-12-11 15:17:38  SEVERE     VendorCode: 257
2024-12-11 15:17:38  SEVERE     VendorCodeDescription: PDU_ERR_EVT_TX_ERROR: Transmit acknowledge timeout (900000)
2024-12-11 15:17:38  Executing service MercedesCarGroupHardware_Read
2024-12-11 15:17:38  RQ_MercedesCarGroupHardware_Read [22 F1 11]
2024-12-11 15:17:38      Positive Response from ECU [62 F1 11 31 37 37 39 30 31 33 37 30 38] (44 ms)
2024-12-11 15:17:38  Response of service MercedesCarGroupHardware_Read
2024-12-11 15:17:38      Hardware_Part_Number: 1779013708
2024-12-11 15:17:38
2024-12-11 15:17:38  Executing service MercedesCarGroupSoftware_Read
2024-12-11 15:17:38  RQ_MercedesCarGroupSoftware_Read [22 F1 21]
2024-12-11 15:17:59      No response for service MercedesCarGroupSoftware_Read available!
2024-12-11 15:17:59  SEVERE  Severity: eERROR
2024-12-11 15:17:59  SEVERE     Code: 53392
2024-12-11 15:17:59  SEVERE     CodeDescription: The D-PDU API call has failed
2024-12-11 15:17:59  SEVERE     VendorCode: 257
2024-12-11 15:17:59  SEVERE     VendorCodeDescription: PDU_ERR_EVT_TX_ERROR: Transmit acknowledge timeout (900000)
2024-12-11 15:17:59  Executing service Reprogramming_Attempt_Counter_Read
2024-12-11 15:17:59  RQ_Reprogramming_Attempt_Counter_Read [22 01 00]
2024-12-11 15:17:59      Negative Response from ECU [7F 22 33] (Security Access Denied)
2024-12-11 15:17:59  current Monitoring state:true
2024-12-11 15:17:59  Using Jobstate PREPTRANSFIN
2024-12-11 15:17:59  Build-Date:Release <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>
2024-12-11 15:17:59  }
2024-12-11 15:17:59  Global Flashstate: Flash state not set
2024-12-11 15:17:59  Link type:DoIp
2024-12-11 15:17:59  P6Max:4500000
2024-12-11 15:17:59  RC78CompletionTimeout:60000000
2024-12-11 15:17:59  Current BootVersion: 0
2024-12-11 15:17:59  >>>>> JobPosition: VarIdentification identifying the FBL Version with the Active Diagnostic Information service {
2024-12-11 15:17:59  Executing service ActiveDiagnosticInformation_Read
2024-12-11 15:17:59  RQ_ActiveDiagnosticInformation_Read [22 F1 00]
2024-12-11 15:18:00      Positive Response from ECU [62 F1 00 00 04 85 01] (19 ms)
2024-12-11 15:18:00  Response of service ActiveDiagnosticInformation_Read
2024-12-11 15:18:00      Active_Diagnostic_Version: 133
2024-12-11 15:18:00      Active_Diagnostic_Variant: 4
2024-12-11 15:18:00      ECU_Software_Mode: Running in Application
2024-12-11 15:18:00      Identification: 1157
2024-12-11 15:18:00      Active_Diagnostic_Session: Default
2024-12-11 15:18:00
2024-12-11 15:18:00  >>>>> JobPosition: StartSessionProgramming setting ECU into programming Session {
2024-12-11 15:18:00  Executing job StartSecureDiagSession
2024-12-11 15:18:21  SEVERE  Severity: eERROR
2024-12-11 15:18:21  SEVERE     Code: 52912
2024-12-11 15:18:21  SEVERE     CodeDescription: JobError occured
2024-12-11 15:18:21  SEVERE     VendorCode: 40278
2024-12-11 15:18:21  SEVERE     VendorCodeDescription:  [ErrId: 52912/40278] Position: ChangeAuth > MCDError: 40366 Position: SendDiagCert > MCDError: PDU_ERR_EVT_TX_ERROR: Transmit acknowledge timeout (900000) > timeout sending a message > Error executing service: Authenticate_Diagnostic_User_or_Tester_Start logId: 193B539BBF5 > common error see description for details > The job ChangeAuthenticatedState failed logId: 193B539BBC2
2024-12-11 15:18:21  Exception of StartSecureDiagSessionMCDError:  [ErrId: 52912/40278] Position: ChangeAuth > MCDError: 40366 Position: SendDiagCert > MCDError: PDU_ERR_EVT_TX_ERROR: Transmit acknowledge timeout (900000) > timeout sending a message > Error executing service: Authenticate_Diagnostic_User_or_Tester_Start logId: 193B539BBF5 > common error see description for details > The job ChangeAuthenticatedState failed logId: 193B539BBC2 > common error see description for details > Error executing service: StartSecureDiagSession
2024-12-11 15:18:21  Executing job Programming_Start
2024-12-11 15:18:21  SEVERE     Code: 51712
2024-12-11 15:18:21  SEVERE     VendorCode: 10060
2024-12-11 15:18:21  SEVERE     VendorCodeDescription: 10060 Position: job started > MCDError: 10060 Position: job started > MCDError: 10012 Position: job started > Negative response received ProgrammingStart PDU [10 02]  > [7F 10 33] Security Access Denied >  logId: 193B53A1006 > common error see description for details > Error executing service: JobStartProgramming > common error see description for details > Error executing service: Programming_Start_GSP logId: 193B53A0FE5
2024-12-11 15:18:21  ProgSession change:21s
2024-12-11 15:18:21  }
2024-12-11 15:18:21  Executing service ActiveDiagnosticInformation_Read
2024-12-11 15:18:21  RQ_ActiveDiagnosticInformation_Read [22 F1 00]
2024-12-11 15:18:21      Positive Response from ECU [62 F1 00 00 04 85 01] (26 ms)
2024-12-11 15:18:21  Response of service ActiveDiagnosticInformation_Read
2024-12-11 15:18:21      Active_Diagnostic_Version: 133
2024-12-11 15:18:21      Active_Diagnostic_Variant: 4
2024-12-11 15:18:21      ECU_Software_Mode: Running in Application
2024-12-11 15:18:21      Identification: 1157
2024-12-11 15:18:21      Active_Diagnostic_Session: Default
2024-12-11 15:18:21
2024-12-11 15:18:21  progress 100
2024-12-11 15:18:26  SEVERE
2024-12-11 15:18:26  SEVERE >>>>> com.daimler.odxjobs.exception.InternalJobException {
2024-12-11 15:18:26  SEVERE com.daimler.odxjobs.exception.InternalJobException: common error see description for details > unable to confirm successfull transition to programming session session ID:1 > Error while variant identification
2024-12-11 15:18:26  SEVERE com.daimler.odxjobs.exception.InternalJobException: com.daimler.odxjobs.exception.InternalJobException: common error see description for details > unable to confirm successfull transition to programming session session ID:1 > Error while variant identification
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.identifyBootloaderVariant(AbstractUdsFlashJob.java:1157)
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.startMajorProgrammingSequence(AbstractUdsFlashJob.java:702)
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.executeJobTask(AbstractUdsFlashJob.java:368)
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     at com.daimler.odxjobs.flash.uds.MCD3_GenericUdsFlashjob.executeJobTask(MCD3_GenericUdsFlashjob.java:76)
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     at com.daimler.odxjobs.common.AbstractSingleEcuJob.execute(AbstractSingleEcuJob.java:280)
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     at com.daimler.odxjobs.flash.AbstractFlashJob.execute(AbstractFlashJob.java:130)
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     at JobProcessor.JobThread.run(Unknown Source)
2024-12-11 15:18:26  SEVERE }
2024-12-11 15:18:26  SEVERE Job error:
2024-12-11 15:18:26  SEVERE  Severity: eERROR
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     Code: 51717
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     CodeDescription: JobError occured
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     VendorCode: 20360
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     VendorCodeDescription:  [ErrId: 51717/20360] Position: StartSessionProgramming > com.daimler.odxjobs.exception.InternalJobException: common error see description for details > unable to confirm successfull transition to programming session session ID:1 > Error while variant identification logId: 193B538F9BA
2024-12-11 15:18:26  SEVERE Execution State = eALL_FAILED
2024-12-11 15:18:26  SEVERE Error occurred during job execution!
2024-12-11 15:18:26  Job duration: 0h 1m 15s 921ms
2024-12-11 15:18:26  Total number of bytes transferred: 0
2024-12-11 15:18:26  Erase time: 0s
2024-12-11 15:18:26  Checkmemory time: -1s
2024-12-11 15:18:26  Checkdependency time: 0s
2024-12-11 15:18:26  }
2024-12-11 15:18:26  Flash process stopped due to error!
Нужно ли перед прошивкой замок разблокировать? И нужен ли сертификат?
Сам как думаешь?
Намекаете что нужен сертификат для кодирования программирования? Это все блоки с doip требуют или только этот?
дружище, я ни на что не намекаю, я посмотрел в лог и процитировал ключевой затык. вы спросили нужен или нет - кусок лога с ошибкой показывает на проблему. (кстати, не плохо-бы самостоятельно это научиться смотреть, не сложно-же)
Ну там еще есть "[7F 10 33] Security Access Denied >"
Смотрел конечно. Непонятно. Поэтому и спрашиваю. Прочитал Ваши ответы и легче не стало.
Пин код возможно узнать есть или нет по табличке на б/у Mbux? В ведоке его смотрят? К ведоку есть сейчас доступ?
Без онлайна не ввести в эксплуатацию?
дружище, у тебя СНАЧАЛА нет сертификата. и из-за того, что его нет - у тебя ОТКАЗ СЕКЮРИТИ. так как это делается СЕРТИФИКАТОМ
пин по серийнику покупать, без онлайна не будет ничего работать, так как не закодируешь и нe secoc не сделаешь.
для начала попробуй зашить в то, что БЫЛО изначально. все блоки подряд. возможно повезёт и радио оживёт.
