NTG7 W167 NTG7Q Premium ECE не прошивается
Система MBUX начиная с W223, W206
mbwag66
W167 2023 год в MBUX висела активная ошибка Связь с дисплеем в задней части салона справа имеет функциональное нарушение.
Решили обновить ПО. Бут прошивка залилась, а остальные не хотят. Лога ошибок пока нет. К машине не выдвигался еще.
Есть опыт у кого поднятия MBUX ?
ПО до обновления
Еще напрягает действительные значения температур. Интересно это косяк или потому что ПО не зашито?
если он в буте - температуры нормально так показывает...
что было цифрами, что заливал??? причина?
Было:
2979046000 boot
2979021508
2979021008
2979038202
1679022618
1679031606
1679033307
1679035707
2979020908
2979020708
2979020408
но это не точно ))
Что заливали не известно, занимался не я.
Причина: прошивкой пытались вылечить связь с задним правым дисплеем.
Завтра поеду посмотрю.
То есть если будет онлайн, бу реально привязать?
Была ситуация когда не получилось привязать б\у. Возможно зависит от того что нажали в xentry когда вводили в эксплуатацию новое радио на авто с которого сняли б\у радио. Там спрашивается "будет ли радио использовано в другом автомобиле" - возможно если нажать "нет" - то пин кода больше не будет в ведоке.
Это ты процедуру test swap описываешь.
Если радио в эксплуатацию вводить, то оно попросит пин ввести и все. На новом, если он не прописан в радио.
Было:
2979046000 boot
2979021508
2979021008
2979038202
1679022618
1679031606
1679033307
1679035707
2979020908
2979020708
2979020408
но это не точно ))
Софт проверил на другой такой же машине - правильный.
По doip подключился. Попробовал прошить, не получилось, лог ниже.
Messages in Flash Control created at 15:18:42  on 11.12.2024
Software Version 9.02.013
2024-12-11 15:16:00  Ready to Start
2024-12-11 15:17:10  Flash process in progress. Currently flashing session: FULL_NTG7_STAR3_HU7_E330_6_BOOT_MHPPP
2024-12-11 15:17:10  ODX version: 4.18.1
2024-12-11 15:17:10  >>>>> JobPosition: job started job started {
2024-12-11 15:17:10  JobVersion: 1.0.15
2024-12-11 15:17:10  JobName: HU7
2024-12-11 15:17:10  TemplateVersion: 9.2.8
2024-12-11 15:17:10  TemplateName: DaimlerUDSFlashjob
2024-12-11 15:17:10  Input parameter:
2024-12-11 15:17:10      debug = NORMAL_MODE
2024-12-11 15:17:10      jobState = PREPTRANSFIN
2024-12-11 15:17:10  ECUBaseVariant = HU7 115B / EF8
2024-12-11 15:17:10  ECUVariant     = HU7_HU7S2_Premium_5
2024-12-11 15:17:10  Protocol       = UDS_Ethernet_DoIP
2024-12-11 15:17:10  JobQualifier   = WVC_FlashProg_BOOT (com.daimler.odxjobs.flash.uds.MCD3_GenericUdsFlashjob)
2024-12-11 15:17:10  JobVersion     = 1.0.15
2024-12-11 15:17:17  >>>>> JobPosition: ReadingConfigFile reading the xml file to retrive ECU information {
2024-12-11 15:17:17  }
2024-12-11 15:17:17  Using debug state NORMAL_MODE
2024-12-11 15:17:17  WARNING unable to get logbreaker parameter
2024-12-11 15:17:17  This is some junit test test
2024-12-11 15:17:17  using FBL based reprogramming
2024-12-11 15:17:17  >>>>> JobPosition: Initialization Initialization of Dlls {
2024-12-11 15:17:17  Logical block ID: 0
2024-12-11 15:17:17  Flashblock ist marked as 64 bit address container
2024-12-11 15:17:17  Department = Development
2024-12-11 15:17:17  TesterID: 0x1
2024-12-11 15:17:17  Executing service ReadFingerprint_Read
2024-12-11 15:17:17  RQ_ReadFingerprint_Read [22 F1 5B]
2024-12-11 15:17:17      Negative Response from ECU [7F 22 33] (Security Access Denied)
2024-12-11 15:17:17  Executing service BootSoftwareVersion_Read
2024-12-11 15:17:17  RQ_BootSoftwareVersion_Read [22 F1 53]
2024-12-11 15:17:17  Executing service HardwareVersion_Read
2024-12-11 15:17:17  RQ_HardwareVersion_Read [22 F1 50]
2024-12-11 15:17:17      Positive Response from ECU [62 F1 50 16 15 00] (28 ms)
2024-12-11 15:17:17  Response of service HardwareVersion_Read
2024-12-11 15:17:17      HW_year: 22
2024-12-11 15:17:17      HW_week: 21
2024-12-11 15:17:17      HW_patch_level: 0
2024-12-11 15:17:17
2024-12-11 15:17:17  Executing service SoftwareVersion_Read
2024-12-11 15:17:17  RQ_SoftwareVersion_Read [22 F1 51]
2024-12-11 15:17:38      No response for service SoftwareVersion_Read available!
2024-12-11 15:17:38  SEVERE  Severity: eERROR
2024-12-11 15:17:38  SEVERE     Code: 53392
2024-12-11 15:17:38  SEVERE     CodeDescription: The D-PDU API call has failed
2024-12-11 15:17:38  SEVERE     VendorCode: 257
2024-12-11 15:17:38  SEVERE     VendorCodeDescription: PDU_ERR_EVT_TX_ERROR: Transmit acknowledge timeout (900000)
2024-12-11 15:17:38  Executing service MercedesCarGroupHardware_Read
2024-12-11 15:17:38  RQ_MercedesCarGroupHardware_Read [22 F1 11]
2024-12-11 15:17:38      Positive Response from ECU [62 F1 11 31 37 37 39 30 31 33 37 30 38] (44 ms)
2024-12-11 15:17:38  Response of service MercedesCarGroupHardware_Read
2024-12-11 15:17:38      Hardware_Part_Number: 1779013708
2024-12-11 15:17:38
2024-12-11 15:17:38  Executing service MercedesCarGroupSoftware_Read
2024-12-11 15:17:38  RQ_MercedesCarGroupSoftware_Read [22 F1 21]
2024-12-11 15:17:59      No response for service MercedesCarGroupSoftware_Read available!
2024-12-11 15:17:59  SEVERE  Severity: eERROR
2024-12-11 15:17:59  SEVERE     Code: 53392
2024-12-11 15:17:59  SEVERE     CodeDescription: The D-PDU API call has failed
2024-12-11 15:17:59  SEVERE     VendorCode: 257
2024-12-11 15:17:59  SEVERE     VendorCodeDescription: PDU_ERR_EVT_TX_ERROR: Transmit acknowledge timeout (900000)
2024-12-11 15:17:59  Executing service Reprogramming_Attempt_Counter_Read
2024-12-11 15:17:59  RQ_Reprogramming_Attempt_Counter_Read [22 01 00]
2024-12-11 15:17:59      Negative Response from ECU [7F 22 33] (Security Access Denied)
2024-12-11 15:17:59  current Monitoring state:true
2024-12-11 15:17:59  Using Jobstate PREPTRANSFIN
2024-12-11 15:17:59  Build-Date:Release <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>
2024-12-11 15:17:59  }
2024-12-11 15:17:59  Global Flashstate: Flash state not set
2024-12-11 15:17:59  Link type:DoIp
2024-12-11 15:17:59  P6Max:4500000
2024-12-11 15:17:59  RC78CompletionTimeout:60000000
2024-12-11 15:17:59  Current BootVersion: 0
2024-12-11 15:17:59  >>>>> JobPosition: VarIdentification identifying the FBL Version with the Active Diagnostic Information service {
2024-12-11 15:17:59  Executing service ActiveDiagnosticInformation_Read
2024-12-11 15:17:59  RQ_ActiveDiagnosticInformation_Read [22 F1 00]
2024-12-11 15:18:00      Positive Response from ECU [62 F1 00 00 04 85 01] (19 ms)
2024-12-11 15:18:00  Response of service ActiveDiagnosticInformation_Read
2024-12-11 15:18:00      Active_Diagnostic_Version: 133
2024-12-11 15:18:00      Active_Diagnostic_Variant: 4
2024-12-11 15:18:00      ECU_Software_Mode: Running in Application
2024-12-11 15:18:00      Identification: 1157
2024-12-11 15:18:00      Active_Diagnostic_Session: Default
2024-12-11 15:18:00
2024-12-11 15:18:00  >>>>> JobPosition: StartSessionProgramming setting ECU into programming Session {
2024-12-11 15:18:00  Executing job StartSecureDiagSession
2024-12-11 15:18:21  SEVERE  Severity: eERROR
2024-12-11 15:18:21  SEVERE     Code: 52912
2024-12-11 15:18:21  SEVERE     CodeDescription: JobError occured
2024-12-11 15:18:21  SEVERE     VendorCode: 40278
2024-12-11 15:18:21  SEVERE     VendorCodeDescription:  [ErrId: 52912/40278] Position: ChangeAuth > MCDError: 40366 Position: SendDiagCert > MCDError: PDU_ERR_EVT_TX_ERROR: Transmit acknowledge timeout (900000) > timeout sending a message > Error executing service: Authenticate_Diagnostic_User_or_Tester_Start logId: 193B539BBF5 > common error see description for details > The job ChangeAuthenticatedState failed logId: 193B539BBC2
2024-12-11 15:18:21  Exception of StartSecureDiagSessionMCDError:  [ErrId: 52912/40278] Position: ChangeAuth > MCDError: 40366 Position: SendDiagCert > MCDError: PDU_ERR_EVT_TX_ERROR: Transmit acknowledge timeout (900000) > timeout sending a message > Error executing service: Authenticate_Diagnostic_User_or_Tester_Start logId: 193B539BBF5 > common error see description for details > The job ChangeAuthenticatedState failed logId: 193B539BBC2 > common error see description for details > Error executing service: StartSecureDiagSession
2024-12-11 15:18:21  Executing job Programming_Start
2024-12-11 15:18:21  SEVERE     Code: 51712
2024-12-11 15:18:21  SEVERE     VendorCode: 10060
2024-12-11 15:18:21  SEVERE     VendorCodeDescription: 10060 Position: job started > MCDError: 10060 Position: job started > MCDError: 10012 Position: job started > Negative response received ProgrammingStart PDU [10 02]  > [7F 10 33] Security Access Denied >  logId: 193B53A1006 > common error see description for details > Error executing service: JobStartProgramming > common error see description for details > Error executing service: Programming_Start_GSP logId: 193B53A0FE5
2024-12-11 15:18:21  ProgSession change:21s
2024-12-11 15:18:21  }
2024-12-11 15:18:21  Executing service ActiveDiagnosticInformation_Read
2024-12-11 15:18:21  RQ_ActiveDiagnosticInformation_Read [22 F1 00]
2024-12-11 15:18:21      Positive Response from ECU [62 F1 00 00 04 85 01] (26 ms)
2024-12-11 15:18:21  Response of service ActiveDiagnosticInformation_Read
2024-12-11 15:18:21      Active_Diagnostic_Version: 133
2024-12-11 15:18:21      Active_Diagnostic_Variant: 4
2024-12-11 15:18:21      ECU_Software_Mode: Running in Application
2024-12-11 15:18:21      Identification: 1157
2024-12-11 15:18:21      Active_Diagnostic_Session: Default
2024-12-11 15:18:21
2024-12-11 15:18:21  progress 100
2024-12-11 15:18:26  SEVERE
2024-12-11 15:18:26  SEVERE >>>>> com.daimler.odxjobs.exception.InternalJobException {
2024-12-11 15:18:26  SEVERE com.daimler.odxjobs.exception.InternalJobException: common error see description for details > unable to confirm successfull transition to programming session session ID:1 > Error while variant identification
2024-12-11 15:18:26  SEVERE com.daimler.odxjobs.exception.InternalJobException: com.daimler.odxjobs.exception.InternalJobException: common error see description for details > unable to confirm successfull transition to programming session session ID:1 > Error while variant identification
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.identifyBootloaderVariant(AbstractUdsFlashJob.java:1157)
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.startMajorProgrammingSequence(AbstractUdsFlashJob.java:702)
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.executeJobTask(AbstractUdsFlashJob.java:368)
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     at com.daimler.odxjobs.flash.uds.MCD3_GenericUdsFlashjob.executeJobTask(MCD3_GenericUdsFlashjob.java:76)
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     at com.daimler.odxjobs.common.AbstractSingleEcuJob.execute(AbstractSingleEcuJob.java:280)
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     at com.daimler.odxjobs.flash.AbstractFlashJob.execute(AbstractFlashJob.java:130)
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     at JobProcessor.JobThread.run(Unknown Source)
2024-12-11 15:18:26  SEVERE }
2024-12-11 15:18:26  SEVERE Job error:
2024-12-11 15:18:26  SEVERE  Severity: eERROR
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     Code: 51717
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     CodeDescription: JobError occured
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     VendorCode: 20360
2024-12-11 15:18:26  SEVERE     VendorCodeDescription:  [ErrId: 51717/20360] Position: StartSessionProgramming > com.daimler.odxjobs.exception.InternalJobException: common error see description for details > unable to confirm successfull transition to programming session session ID:1 > Error while variant identification logId: 193B538F9BA
2024-12-11 15:18:26  SEVERE Execution State = eALL_FAILED
2024-12-11 15:18:26  SEVERE Error occurred during job execution!
2024-12-11 15:18:26  Job duration: 0h 1m 15s 921ms
2024-12-11 15:18:26  Total number of bytes transferred: 0
2024-12-11 15:18:26  Erase time: 0s
2024-12-11 15:18:26  Checkmemory time: -1s
2024-12-11 15:18:26  Checkdependency time: 0s
2024-12-11 15:18:26  }
2024-12-11 15:18:26  Flash process stopped due to error!
Нужно ли перед прошивкой замок разблокировать? И нужен ли сертификат?
Сам как думаешь?
Намекаете что нужен сертификат для кодирования программирования? Это все блоки с doip требуют или только этот?
дружище, я ни на что не намекаю, я посмотрел в лог и процитировал ключевой затык. вы спросили нужен или нет - кусок лога с ошибкой показывает на проблему. (кстати, не плохо-бы самостоятельно это научиться смотреть, не сложно-же)
Ну там еще есть "[7F 10 33] Security Access Denied >"
Смотрел конечно. Непонятно. Поэтому и спрашиваю. Прочитал Ваши ответы и легче не стало.
Пин код возможно узнать есть или нет по табличке на б/у Mbux? В ведоке его смотрят? К ведоку есть сейчас доступ?
Без онлайна не ввести в эксплуатацию?
дружище, у тебя СНАЧАЛА нет сертификата. и из-за того, что его нет - у тебя ОТКАЗ СЕКЮРИТИ. так как это делается СЕРТИФИКАТОМ
пин по серийнику покупать, без онлайна не будет ничего работать, так как не закодируешь и нe secoc не сделаешь.
для начала попробуй зашить в то, что БЫЛО изначально. все блоки подряд. возможно повезёт и радио оживёт.
