W177 погас щиток | benzpro
W177 погас щиток
myztique
Приветствую,
Видел похожие темы, но всё же. Щиток - IC177 Entry, предыстория неизвестна. Монитор погас, при диагностике вместо софтов - прочерки, по DOIP не поднимается, по кану коннект есть, в HU6 High вместо софтов девятки, но ГУ работает без нареканий, ошибок нет. Понимаю, что нужно менять щиток, но учитывая отсутствие опыта по этому вопросу в этой модели, привяжется ли БУ щиток с разборки или нужно искать новый?
WDD1770871J008121
такая хрень на очень первых софтах была - с щитком не связано.
новый
сразу хай ищи.
вижу,, что вариант определяется - ошибки, параметры, кодинг читаются?
сними щиток и посмотри на воду... может с помойки взять и проц перепаять будет дешевле.
новый
сразу хай ищи.
Ошибок нет, активации не запускает, кодинг есть, считал. Проц то что толку перепаивать, если в нем, вероятнее всего, порушилась информация из-за просадки напряжения. Щиток снял, открыл, воды там не было
Куплю за не дорого или приму в дар на эксперименты.
щиток клиентский, доип не поднимается, осознаю, что софты делятся на сектора, и, вероятно, один из них или не один битый. На щиток софты весят не шибко много, подумал, залить туда хоть что-то, авось подымется доип. Пытался лить бут онли, бут со всем кроме видео - даже шиться не начинает. Пытался лить по кану. Относительно слов Макса по процессору - думаю, дело не выгорит, тк сам по себе проц порушенный программно. Я понимаю, что он там не один, но экспериментировать где что лежит лишено смысла, ибо времени убьется много, а за это никто не заплатит. Для информации остальным - аппаратно там ничего в моем случае не отвалено, прогрев феном результатов никаких не дал
Там операционка своя, и не так просто все.
А какая история?
Якобы щиток погас, потом очнулся, потом заменили акб и спустя пару дней он погас окончательно, но новый акб, еще не потерявший емкость, не даст критически просесть напруге даже если он был не заряжен перед установкой на автомобиль. Вообще на зарубежных ресурсах у народа куча проблем с этими кузовами - у кого-то мбух дохнет, у кого-то щиток, у кого-то панель с мониторами. Поэтому особо не с чем связать. Думал как обычно на химчистку и последствия после нее, но нет, плата целая без следов воды/отмыва от воды. Особо вообще ничего криминального, да и машина в принципе свежая, пробега 100 или 110
В моём случае погас полностью Zan, т.е. связи не было совсем. Паяльник помог.
Подниму тему, такая же история с IC177, но с GLE167 2019 года , при запуске автомобиля , щиток не запускается , но если заглушить и дать заснуть , то при следующем пуске все норм. Куда копать ? Кто проходил данный квест ?
Для начала прошить новые софты в ic177 и hu6 (предупредить клиента что если радио не переживет обновление - то это виновато радио, проблема софтов 99999999XX известна мерседесу)
Как у автора темы в HU6 девятки одни , не понятна причина что это щиток или MBUX
так у вас проблема с РАДИО, с ПРИБОРКОЙ или С ДИСПЛЕЕМ?
во второй-же мессаге русским языком написано, что радио ни при чём.
не размещайте никогда ТАКИЕ скриншоты фот экранов. экраны - только читаемые скриншоты! фото того, что не сделать скриншот.
Здравствуйте, проблема похожая но происхождение судя по всему другое. 167 гле дорест, пытались кодировать амг меню, тачка дизельная, естественно успехом это все не увенчалось. Теперь щиток на связь не выходит не по кану не по доипу. Меняли только один пункт в кодировке. После хард ресета все - тишина. Подскажите пожалуйста, только замена на новый? Есть ли вариант б/у, либо поднять эту?
Спасибо, сильно не пинайте знаю, что ошибка смешная, а последствия такие…
Спасибо огромное, все заработало, кодинг вернул родной. Простите за дурацкий вопрос :)
