W177 погас дисплей спидометра | benzpro
avtokross
После просадки акб потух дисплей спидометра. Панель диагностируется, ошибок нет, при активациях дисплея отрыгивает. В идентах не вижу номер софта мож так и должно быть))
wdd177087
IC177_IC_Е010
Нw 2479016801
Какой софт должен быть?
sw строка с прочерком и вообще я на правильном пути?
Это походу первая панель по индефикаторам и прочерки везде ? Подымает doip ? Если нет то замена блока
дурацкий вопрос) клемму пробовали скидывать? не раз попадались .после просадки не работает дисплей , после просадки висит в не понятном состоянии , сбрасываешь через резет не помогает ,клемму скинул и о чудо вернулся к жизни)
По Doip на столе собрал тишина. по кану откликается. По схеме через команд идет. Он нужен ? Или там транзитом просто? Смутило 2 вэйкапа или один для кана другой для езернета. Стучусь по всякому пока тишина
Да еслиб поднимался я бы пролил уже его.. с подключкой непонятно так как машины нет один блок. В случае с коммандами там сразу эзер с разьема на голову идет. Тут с головы на панель и какая пара eth+ еth- идет на блок панели непонятно...
покажи как через ксентри вкладку версии или из dts идентификация.
через dts можно проверить отдельно дисплей - активация полос.
На машине проверь линк.
