W203 ни открывается с пульта ду | Страница 2 | benzpro
dzoha17
Собственно такая проблема - w203 2002 с ключа ни работает ценр замок. Если с кнопки в салоне нажимать то центр замок запирает и отпирает. Сделал новый ключ , все равно ни работает. По ир тоже ни работает- но есть ошибка по эбу водительской двери , думаю ир поэтому ни работает. В заднем саме ошибок нет. Если смотреть значение то сам видит сигнал когда нажимаешь на ключе кнопки но пишет что то типа ни правильный ключь .
Собственно вопрос может ли из за дефектного эбу двери водителя ни работать центр замок с пульта ?
И что можно ещё проверить в таком случае?
