Alex2382 Новичок Окт 23, 2022 #1 Всем привет. WDD204 купе. Имеем внутреннюю ошибку блока SRS. Привезли блок такой же А2079011700 Софт 2079031900 2079032000 Родной Софт 2049032700 2049032400 Не получается залить нужный софт. Ведьма выкидывает ошибку. Блок и открывал и закрывал. Пните в нужном направлении
Alex2382 Новичок Окт 23, 2022 #3 Железо одинаковое. Подкидывал родной блок. Шьется в 204 и в 207 софт. Ставлю донора и ни в какую. Ошибки только по активному капоту и датчикам. сообщение автоматически склеено: Окт 23, 2022 заказали ещё блок с помойки. Завтра буду пробовать.
myztique Постоянный Окт 23, 2022 #4 Если ошибки только по активному капоту и датчикам, зачем его шить вообще?
романофф блестящий... Окт 23, 2022 #5 Alex2382 сказал: Не получается залить нужный софт. Ведьма выкидывает ошибку. Нажмите, чтобы развернуть ... и что значит написанное? смотри код отказа! что в консоли? что в ALT_Q окне?
maksimrjaba Новичок Окт 24, 2022 #6 Alex2382 сказал: Железо одинаковое. Подкидывал родной блок. Шьется в 204 и в 207 софт. Ставлю донора и ни в какую. Ошибки только по активному капоту и датчикам. сообщение автоматически склеено: Окт 23, 2022 заказали ещё блок с помойки. Завтра буду пробовать. Нажмите, чтобы развернуть ... Ну если ошибки по капоту и датчикам то просто в вариантке убери их сообщение автоматически склеено: Окт 24, 2022 Зачем флешку то менять, если все и так хорошо работает ?
Alex2382 Новичок Окт 24, 2022 #7 Подкинул 3 блок. Закодировал. Ошибки ушли. Все норм. Со старым блоком пробовал убирать активный капот. Не уходили ошибки. Но я ему уснуть не давал. Не знал, что надо.
AlexPA89 Постоянный добряк Окт 25, 2022 #8 Alex2382 сказал: Подкинул 3 блок. Закодировал. Ошибки ушли. Все норм. Со старым блоком пробовал убирать активный капот. Не уходили ошибки. Но я ему уснуть не давал. Не знал, что надо. Нажмите, чтобы развернуть ... Чтобы ошибки ушли из теста, надо разъемы скинуть с датчиков.
Alex2382 Новичок Окт 29, 2022 #9 Э AlexPA89 сказал: Чтобы ошибки ушли из теста, надо разъемы скинуть с датчиков. Нажмите, чтобы развернуть ... сегодня так и сделал на 212! Спасибо за подсказки.
