W204 привалил приборку | benzpro
dzhabir
W204 дорест. Приборка:
HW: 2044401411
SW0: 2129020302
SW1: 2129020402
Обновил до:
SW0: 2049028902
SW1: 2049029002
В итоге привалил приборку. На дисплее сообщение о том, что программирование неверное. Заводится, но не работает дисплей (иконки горят, стрелки всех приборов работают) и подсветка всех кнопок не зажигается. Вопрос в том - на какой софт можно обновлять, как это узнать? Либо у меня софт не подходящий, либо что-то пошло не так.
зашейте обратно родное, и успокойтесь. вам ничего не даст это обновление.
Так и сделаю! Спасибо!
Только вопрос открыт. Тот софт, что я залил разве не подходит? Дайте, пожалуйста, знать, так ли это.
если приборка вам пишет, что не совпадает - значит не подходит.
откуда вы взяли эти цифры, и чего добиться хотите?
а можно узнать зачем обновлял?
Можно. Когда-то давно ковырялся в кодировках приборки, точно не вспомню что хотел сделать, но сделал криво и в приборке висела ошибка, просто мазолила глаз при очередной диагностике, не более. Сегодня возился с блоком ESP, ну и заодно решил до приборки докопаться. Просто захотелось обновить софт, а потом правильно закодировать. И что-то пошло не так... Скорее всего обновление я загрузил для цветной приборки, а у меня монохром.
Цифры взял из лаунча. Он обычно предлагает всевозможные обновления. Да и никогда с этим не было проблем. В этот раз лаунч ошибся, видать, не тот софт предложил в качестве обновления.
Это обновлениями не лечится.
Я понимаю. Был сугубо спортивный интерес, что же дает обновление. Ну и потом сделать правильное кодирование.
Понятно, не стоит так делать.
Больше теперь так не буду! )
Ни одно обновление никаких снаружи видимых проблем 99% не решает. Максимально в ксентри может быть указаны симптомы и проблемы которые исправляет.
Что-то снова пошло не так (
Прилагаю лог
000015f0 Protokoll Start, 13.12.2021 12:39:49
000015f0 12:39:49 Server initializing...
000015f0 12:39:50 OK
000015f0 12:39:51 Available Caesar-Hardware:
000015f0 12:39:51 1:SM2 USB
000015f0 12:40:18 System IC_204 is selected
000015f0 12:40:18 IC_204: SGML-Version:6.1.18
000015f0 12:40:19 Contact with ECU IC_204 established.
000015f0 12:40:42 Ecu flashing is started
000015f0 12:40:48 Ecu flashing is broken off
000015f0 12:40:48 Error: Service execution failed. Reason: CAESAR😛rogBlock: 20070: FLASH - Data transfer terminated: CAESAR😛rogBlock: 20070: FLASH - Data transfer te
000015f0 12:40:48 rminated.
000015f0 12:40:59 Error in EXITECU
000015f0 12:40:59 Unable to close communication with ECU: Caesar Assertion: CCSend(Collection)Message called twice
000015f0 12:40:59 File:..\master\SOURCE\cc.c, Line: 537
000015f0 12:40:59 Error in CLOSECHANNEL
000015f0 12:40:59 Unable to close communication with ECU: CAESAR:ComCoordinator: 02142:TIMEOUTP2CAN: Timeout-P2 on CAN-Bus. Timeout from the end of data sent from teste
000015f0 12:40:59 r to the beginning of the response data from ECU
000015f0 12:41:27 Lost contact with ECU IC_204.
тэг code
000015f0 12:40:48 Error: Service execution failed. Reason:  CAESAR: rogBlock: 20070: FLASH - Data transfer terminated:  CAESAR: rogBlock: 20070: FLASH - Data transfer te
Vediamo 04.02 В качестве j2534 адаптера использую Сканматик2 про, оригинал. С драйверами все в порядке, пользуюсь сканматиком активно. Выбрал CBF IC_204, далее вошел в программирование "FLASH", добавил оба файла CFF 2129020302_001.CFF и 2129020402_001.CFF и нажал флеш. Заполнение процесса 0 процентов, через 3-4 секунды вылетает ошибка "Ecu flashing is broken off". Трижды пытался, такая же проблема.
Может. Почитайте другие темы про прошивку - там обсуждались проблемы при зашивке.
14:19:3413.12.2021Create tracefile
0000122c 14:19:40 UDS - Protocol Version: 30.59. 2
0000122c 14:21:22 UDS - Protocol Version: 30.59. 2
000018e0 14:26:17 InternalDoDiagService() [Calling interpretable program] for WVC_FlashProg
000018e0 14:26:17 ************************************************
000018e0 14:26:17 FLASH - Start ProgrammingMode
000018e0 14:26:17 FLASH - LGenerateServiceMessage 1002
000018e0 14:26:17 FLASH - Programming Session Response Byte 0 = 50
000018e0 14:26:17 FLASH - Programming Session Response Byte 1 = 2
000018e0 14:26:17 FLASH - Programming Session Response Byte 2 = 0
000018e0 14:26:17 FLASH - Programming Session Response Byte 3 = 14
000018e0 14:26:17 FLASH - Programming Session Response Byte 4 = 0
000018e0 14:26:17 FLASH - Programming Session Response Byte 5 = c8
000018e0 14:26:17 FLASH - Programming Session P2_CAN_ECU_max=170
000018e0 14:26:17 FLASH - Programming Session P2_EXT_CAN_ECU_max=2150
000018e0 14:26:17 FLASH - ProgrammingMode has been successful
000018e0 14:26:17 FLASH - LGenerateServiceMessage f100
000018e0 14:26:17 -------------------------------------------------------
000018e0 14:26:17  FLASHJOB - DIAGNOSTIC VARIANT EVALUATION
000018e0 14:26:17  FLASHJOB - Diagnostic Version/Variant:  14E6/14E7
000018e0 14:26:17  FLASHJOB - Security Class:              CCC
000018e0 14:26:17  FLASHJOB - Signature Key Type:          ProductionKey
000018e0 14:26:17 FLASH - ReadActiveDiagnosticInformation has been successful
000018e0 14:26:17 FLASH -  Start Read Seed Bytes
000018e0 14:26:17 FLASH - LGenerateServiceMessage 2705
000018e0 14:26:17 FLASH - Seed Byte 1: 2f
000018e0 14:26:17 FLASH - Seed Byte 2: 6e
000018e0 14:26:17 FLASH - Seed Byte 3: 37
000018e0 14:26:17 FLASH - Seed Byte 4: 5e
000018e0 14:26:17 FLASH - Seed Byte 5: 4d
000018e0 14:26:17 FLASH - Seed Byte 6: fd
000018e0 14:26:17 FLASH - Seed Byte 7: 25
000018e0 14:26:17 FLASH - Seed Byte 8: 70
000018e0 14:26:17 FLASH - LGenerateServiceMessage 2706
000018e0 14:26:17 FLASH - SecurityAccess has been successful
000018e0 14:26:17 FLASH - START Write Fingerprint:
000018e0 14:26:17 FLASH - LGenerateServiceMessage 2e5a
000018e0 14:26:17 FLASH - Day: 13, Month: 12, Year: 21
000018e0 14:26:17 FLASH - User-Byte 0: 0,User-Byte 1: 0, User-Byte 2: 0, User-Byte 3: 0
000018e0 14:26:17 FLASH - Fingerprint has been successful
000018e0 14:26:17 FLASH - Start Flash Erase Routine
000018e0 14:26:17 FLASH - LGenerateServiceMessage 3100
000018e0 14:26:17 FLASH - Flash erase has been successful
000018e0 14:26:17 ###############################
000018e0 14:26:17 FLASH - Start BIDoDownload
000018e0 14:26:17 DMFlashProgPAL(): ECUAddress was $00!!!
000018e0 14:26:24 ###############################
000018e0 14:26:24 FLASH - BIDoDownload finished
000018e0 14:26:24 *******************************
000018e0 14:26:24 FLASH - BIDoDownload failed
000018e0 14:26:24 InternalDoDiagService() [Interpretable program has returned]
14:26:1413.12.2021Create tracefile
00001c9c 14:26:15  > ComCoordinator: 02117:GPD no response from ECU necessary
00001c9c 14:26:26  > ComCoordinator: 02117:GPD no response from ECU necessary
000018e0 14:26:27  > ComCoordinator: 02117:GPD no response from ECU necessary
000018e0 14:26:33  > ComCoordinator: 02142:TIMEOUTP2CAN: Timeout-P2 on CAN-Bus. Timeout from the end of data sent from tester to the beginning of the response data from ECU
14:26:3513.12.2021Close tracefile:
00001a0c  **********************************************************************************
00001a0c  Protokoll Start, 13.12.2021 14:19:16
00001a0c 14:19:16 Server initializing...
00001a0c 14:19:17 OK
00001a0c 14:19:17 Available Caesar-Hardware:
00001a0c 14:19:17 1:j2534-logger
00001a0c 14:19:34 System IC_204 is selected
00001a0c 14:19:34 IC_204: SGML-Version:6.1.18
00001a0c 14:19:40 Contact with ECU IC_204 established.
00001a0c 14:20:53 Service IC_204::SES_Programming_P2s_CAN_ECU_max. Result: 2000 ms
00001a0c 14:21:00 Service IC_204::SES_Programming_P2_CAN_ECU_max. Result: 20 ms
00001a0c 14:21:17 Service IC_204::SES_Default_P2_CAN_ECU_max. Result: 20 ms
00001a0c 14:21:17 Lost contact with ECU IC_204.
00001a0c 14:21:22 Contact with ECU IC_204 established.
00001a0c 14:26:17 Ecu flashing is started
00001a0c 14:26:24 Ecu flashing is broken off
00001a0c 14:26:24 Error: Service execution failed. Reason:  CAESAR:ProgBlock: 20070: FLASH - Data transfer terminated:  CAESAR:ProgBlock: 20070: FLASH - Data transfer te
00001a0c 14:26:24 rminated.
00001a0c 14:26:35  Error in EXITECU
00001a0c 14:26:35 Unable to close communication with ECU: Caesar Assertion: CCSend(Collection)Message called twice
00001a0c 14:26:35 File:..\master\SOURCE\cc.c, Line: 537
00001a0c 14:26:35  Error in CLOSECHANNEL
00001a0c 14:26:35 Unable to close communication with ECU:  CAESAR:ComCoordinator: 02142:TIMEOUTP2CAN: Timeout-P2 on CAN-Bus. Timeout from the end of data sent from teste
00001a0c 14:26:35 r to the beginning of the response data from ECU
Приборка висит в бут режиме сейчас.
