w205 моргают стопы после выключения зажигания.
greka_85
Здравствуйте, авто w205, c180.
WDD2050401F021022.
Проблема следующего содержания:
При включенном зажигании после нескольких нажатий на педаль тормоза всё хорошо, но стоит сразу выключить зажигание, как при отпущенной педали тормоза, начинают моргать стопы. Это происходит пока задние фонари не потухнут. И в момент затухания задних фонарей, габариты тоже моргают и засыпают.
Проблема на обоих фонарях.
Питание идёт с заднего Sam.
Возможен ли дефект заднего Sam?
Сталкивался ли кто с подобным?
При возникновении проблемы, задний Sam ошибок не фиксирует.
Кто-то установил подсветку в центральную консоль, не родня. Светодиодная лента.
Других ремонтов не знаю.
Sam осматривал, коррозии нет, внешне повреждённых элементов тоже не увидел.
Со включенным зажиганием проблемы нет.
Я вот что-то не помню, чтоб на до рест было затухание. Там точно нет никакого Туниха под Рестайл?
Вчера нашел все лампочки диодные нештатные- отключил, ленту подсветку в центральной консоли- отключил. Нет эффекта. Залез в блок реле и предохранителей сзади, пропаял( не понравилась пайка. Тоже ничего.
При выключенном зажигании на задние фонари, а именно на стопы верхние(есть ещё посередине, и не путать который один на стекле)идёт питание рывками.
Думаешь? :unsure:
Путь к дилерам я думаю что то кто то накодировал .
Если даже кто-то накодировал, должны быть ошибки может в других блоках. А тут всё хорошо. И получается задний Sam все сигналы видит, но при включенном зажигании, а как только выключаешь, сразу светомузыка. И она продолжается до засыпания, т.е когда гаснут полностью задние фонари.
Кто управляет фонарями rbc как он будет что то писать если он ими управляет ?
WDD2050401F021022.
Добрый вечер , столкнулась с такой же проблемой , удалось решить проблему ?
Здравствуйте, к сожалению решить проблему не удалось по причине проданой машины, клиент не сильно хотел разбираться.
205 при закрытии автомобиля мигает верхний стоп сигнал на обеих фара приблизительно 3 минуты, ошибок в к-т нет
Ничего не делалось, до оборудование отсутсутствует, задний SAM присутствия влаги не имеет, проводка от фонарей до самца обрывов и замыканий не имеет
Какая машина????
Видео???
W205 проблема как в первом посте:
