NTG5es2 - w205 что нужно для установки HU5es2 | benzpro
NTG5es2 w205 что нужно для установки HU5es2
Audio20 с 807 кода на 205, 253 с кодом SA154 (PANASONIC)
нет номера детали под рукой?
а как с экраном/усилителем/антенны - все совместимо?
A2538206100 и питание докинуть + разъём заменить на нём. тут была тема по переделке.
С этим номером тяжело найти, подойдёт A2058200526. 16533069401715294216226148490496.jpg16533069803074421076853339420081.jpg
И антенну GPS, подойдёт Китай вариант.
Плюс
Минус
Вейкап
Еще hu5es2 работает с большим монитором от hu5s1, если удастся вколхозить монитор от 246/166 вообще красота будет )
Без GPS антенны он тоже работает, если навигация не нужна, но у него уже есть антенна
Карточку к навигации опять же новую и 218-ю, вместо старой 205/213
Еще такой проводок можно купить, чтоб меньше колхозить
Имеется w205 2014г, магнитола стоит harman ntg5 hu, совсем не разбираюсь как понять какой hu5 стоит с каким кодом… хочу сделать CarPlay но без китайских блоков, поможет ли замена магнитолы и как понять будет ли после за Ены и прошивки работать карплэй? У знакомого есть на компьютере xentry, если что до даст это могу его поаросить.
Все менять. Радио, дисплей, медиа интерфейс.
Камеру или 360 кодировать потом под меньший размер экрана.
Остальное в теме написано.
А как мне понять какой из магнитол подойдет и в котором будет CarPlay? Как правило на разборках люди ничего толком незнают. Может как то по серийному номеру на самом блоке или определенные артикулы блоков? И искать надо так же harman? Не хочу чтоб и звук стал хуже после замены магнитолы
та, которая панасоник. без карплея - мицубиши.
панас - серийник с PA начинается :D
Видел статью как человек поменял свой митсубиши на панасоник вроде октября 2017г выпуска, он даже свой монитор не менял, все по этой статье предельно понятно, но у меня стоит harman и подключено больше разъемов чем у него. В этом то и есть загвоздка, в идеале же надо меня тоже на harman? Может эти фото что то смогут подсказать?
У меня возникает вопрос больше в том, зачем менять жирный вариант мультимедиа (Comand Harman) на более простой вариант Audio20(Panasonic)?
Только ради CarPlay, который будет по шнурку(и придётся докупать доп кит приблуду(от которых так сторонится ТС)для связи по воздуху).
можете не менять. экран будет с чёрными полосками справа и снизу, так как разрешение меньше.
карплей
Есть уже вполне адекватные девайсы, поставил и работает. Хотя можно и так.
какие именно девайсы? Думал поменять на Андройд монитор, но не нравится, много лишнего там что мне ненужно. Понял что карплея хватит за глаза. Натыкался на блоки которые подключаются к штатной системе и появляется функционал карплея и mirror link по воздуху без проводов, но по мне так колхоз и мне кажется что все глючнутл будет работать
Ну для 204/212-го например коробка вместо Becker Map Pilot у китайцев есть. И вполне неплохая коробочка кстати
И я бы даже её поставил, но от разрешения родного 5,8" монитора слезятся глаза и дергается правое веко.
граждане. давайте по теме.что надо для.
а остальное - в других темах.
Подскажите пожалуйста, я возможно могу смериться с тем что на моем экране будут черные полосы, но какие магнитолы harman имеют CarPlay и подойдут ко мне? Как мне их найти?
