CDI W211 2008 год 646 делфи 170 сил. нет приемистости с 1200 до 1700 оборотов
temai77777
так начните свою тему с описанием машины, ошибок, проблемы, истории машины...
какой смысл на свою симптоматику мерять чужие проблемы?
симптом один - проблемы у всех разные.
Распишу максимально подробно
W211 2008 год 646 делфи 170 сил. нет приемистости с 1200 до 1700 оборотов. Ощущение что машину НЕМНОГО держат за жопу(ну типа она должна ехать лучше и ехала когда ее купил пару лет назад каждый старт сопровождался миганием стабилизации). Если бы я ездил по трассе то мне было все равно, но движение 90% город. Скорость 40-50 придавливаешь 1-2-5% газ, а в ответ медленный разгон и есть звук дизеления(похожий на детонацию). Все датчики проходят проверки XENTRY. КРОМЕ ОДНОГО это EGR, пишет заменить его. Заменил на вроде исправный, стало лучше, но после теста тоже пишет заменить. Сегодня придет еще один - посмотрим.
Что делал не для решения этой проблемы, а в целом для себя:
1)Форсы превентивно отремонтировал оригинальными комплектами(прописал, сделал калибровку 0 объема),
2) обороты не плавают, работает ровно
3)гидротрансформатор и датчик блокировки заменен на оригинал, масло в коробке свежее.
4)ДМРВ новый оригинал.
5)Актуатор проверил вчера турбины без люфта, в турбине люфт совсем минимальный можно сказать нет,
6)датчик распредвала менял. Экология вся на месте, сажи нет с завода, лямбда новая оригинал.
7)ошибок нет.
8) патрубок после интеркулера был печален с трещинами заменил на оригинал б/у
9) На интеркулер соты загнутые были, заменен на отличный оригинал.
10) Заслонки в коллекторе живы(снимал и мыл его), двигаются, пневмоклапан который их открывает цел.
Теперь личные наблюдения: появились легкие подергивания когда едешь в натяг на тех же 1200-1700 оборотов, как будто отключается цилиндр, после замены на другой клапан egr как буд-то прошли, стали намного менее заметные, но они точно есть. Клапан EGR не забит работает четко, двигается, но тест не проходит, возможно не корректно подмешивает.
Не сказать, что машина тупая, но она была в более худшем состоянии по навесному и ехала с НИЗОВ значительно лучше, после 2000 тыс к ней претензий нет.
P.S. Может я за 30 тыс км так и не привык к дизелю, но когда купил реально думал что задней резины не хватит и на месяц и типа все пишут что он слабый и не едет...а он с места в спинку вдавливал, сейчас такое есть только при педали на 100%
Все датчики по двигателю проходят проверку диагностикой и только EGR не проходит ее.
что такое датчики егр? как не проходит? какие значения?
скрины из DAS. с проверками, графиками.
скрин из DAS проверки при полном газе.
проверяйте вакуумную систему.
Вот этот клапан. не знаю как(не диагност) только учусь. Скрин с проверкой и графиком сделаю, при полном газе(если только просто значения могу сделать скрины), вакуумная систему посмотрю еще раз. у меня она минимальная 1 трубка.
На фото клапан красный, вся система вакуума зеленая.
ФОТО
в дасе проверка НА ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ (НА ХОДУ) значения.
надо научиться называть вещи своими именами -датчики это датчики, клапана это клапана.
День добрый! Вчера был заменен клапан EGR, тест пройдет, все отлично. При проверке в DAS при полном газе единственное, что постоянно выбивается из нормы это клапан У94 при значениях от 33......39 у него стабильно 44%. Под нагрузкой иногда падает немного. Видео постараюсь загрузить вечером.
НЕ ПОЛНОМ ГАЗЕ, А ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ!!!!!
В ДВИЖЕНИИ!!!!!
не надо никакое видео!
кнопку F5 нажимаешь , когда обороты будут в требуемых значениях и принтскрин делаешь
