ME_DE - w463 63 19 год первые пару минут после заправки пропуски по левой стороне | Страница 2 | benzpro
ME_DE w463 63 19 год первые пару минут после заправки пропуски по левой стороне
Системы с прямым впрыском
Всем привет!
Заменил адсорбер, почистил трубки и клапана по-возможности... Результата не дало...
Устранение​
  1. Замените угольный адсорбер
  2. Очистите трубопроводы системы замкнутой вентиляции топливного бака с помощью сжатого воздуха
  3. Замените клапаны системы замкнутой вентиляции топливного бака
В третьем пункте говорится о замене клапанов. После очистки клапана герметично закрываются?
Из старого адсорбера уголь не сыпется?
Всем привет!
Всем привет!
Заменил адсорбер, почистил трубки и клапана по-возможности... Результата не дало...Вот об этом я и говорил что не дает покоя почему именно левая бошка. Я бы попробовал перекинуть первые кислородники местами.
Проверь отсоединив трубки вентиляции и заглушив.
Было штук 5 177 с такой проблемой... Всем меняю только клапаны вентиляции. Все проходит. Но сегодня приехал 176 и после замены клапанов этих 2 раза заправлялся и 2 раза он работал неравномерно. Перезапускает тут же и все норм. Может лить не 100?? может побыстрее и подольше поездить?? После замены клапанов человек за 2 месяца заправился 2 раза...
На обкаканную попу можно одеть чистые трусы.
Вернулось?
Да, кароч, ппц
Меняю снова
У меня 176 и такая же проблема практически,
Заправляешь полный бак проезжаешь 5-10 км начинает троить по всем цилиндрам ,после проходит ,всегда по разному может 50км ,а может и 300 км ,
Газ в пол нажимаешь все норм ,перезапуск не помогает ,
Потом проходит неисправность ,
Остается чуть выше пол бака опять проявляется ,
10-20 км и проходит ,
Один раз заметил,то что пистолет на заправке отщелкивался сам ,
По диагностике ошибки не всегда запоминает ,
Так же не стабильная работа на хх,
Буду сейчас пробовать менять клапаны и абсорбер
Раздел про запчасти. С вином.
подскажите еще ,
Не совсем понял какой именно клапан нужно заменить ?
Который стоит под капотом со стороны левого крыла ?
Если не ошибаюсь,там 2 клапана ?
И еще вопрос ,
Клапан под передним левым крылом должен щелка при прогреве авто и во время работы ?
