ME_KE - Пропуски зажигания левый ряд 275 мотор | benzpro
ME_KE Пропуски зажигания левый ряд 275 мотор
dzoha17
Приветствую парни 220980 с 275 мотором , со слов клиента после мойки мотора вылетел чек, визуально мотор работает ровно, тяга конечно ни та, но ошибки по всему левому ряду активные по пропускам , удаляешь и после заводки через пару сек сразу чек. Хозя поставил новую катушку зажигания ори, ничего ни изменилось .
При беглом осмотре заметил что с блока зажигания нет выхода 87М на левый ряд , вопрос отключает ли этот выход эбу мотор а по какой то причине ?
нет, не отключает. там по схеме надо проверить питание, что выходит из N91. ведомая диагнстика в дасе есть.
там плюсминус и высокое
На на 91 приходят две 87М, выходит только на правую , на лнвую нет выхода 87М, масса есть, что должно выходить с 16 и 8 пинов?
В дасе проверки смотри. Питание там написано.
Ионные токи когда равномерность и исправность катушки.
Макс ионизация всегда работает )))) а вот питание скорей всего рубанул трасформатор по ионизации
