w212 Keyless go ключ постоянно определяется в автомобиле | benzpro
Sergey6954
w212.054
Собственно проблема в заголовке. Автомобиль не закрывается прикосновением к ручке на двери. на щитке приборов появляется сообщение "ключ обнаружен в автомобиле." При этом и запустить авто можно с кнопки keyless даже если ключ находится в 2х метрах от авто. Если ключ унести дальше, он перестаёт обнаруживаться(тоесть второго ключа в авто не завалялось)
номер блока keyless go 1729011100 sw 1729020001
Ошибок по системе нет. проверки все проходит. При этом, если кнопкой на ключе авто закрыть, а открывать ручкой, то сообщение на щитке появляется ключ не распознан..
Что было с машиной?
антенны подключены все правильно?
со всех дверей и сторон так?
при задействовании ручек - индикатор на ключе мигает? Ключ один? Родной?
Как будто внутренняя и наружняя антенны перепутаны. Попробуй оставить ключ в салоне (окно открой) и закрой с ручки.
Что с машиной неизвестно. Купили такую. При задействовании ручек, светодиод на ключе молчит. Ключ оригинальный, родной, один. На антенны ошибок нет.
Если ключ в салоне оставить, происходит то же самое. Ручки не работают
смотри... светодиод на ключе должен мигать когда он отвечает на запрос.
для начала проверь, что он работает вовсе - нажимаешь кнопку на ключе - мигает?
если мигает, то при запуске с кейлесс - при нажатии кнопки старт - должен тоже мигать.
то-же самое при задействовании ручки - должен мигать.
если не мигает, значит какой-то другой ключ ещё есть внутри.
Ключ лежит в двух!!!! метрах от машины, нажимаю кнопку старт\стоп машина запускается, светодиод на ключе мигает!!! кладу ключ на водительское сидение, задействую ручку "закрыть" на щитке пишет "ключ обнаружен в автомобиле." если ключ унести от машины более чем на 4 метра запускаться перестаёт. пишет ключ не обнаружен!
Ключ родной. Разъёмы на блоке keyless go местами поменял синий с белым, ничего не поменялось. Завтра буду разбираться с антеннами детально.
Если у кого есть идеи, пишите!
Антенны в порядке! все подключены как положено! блок, на обрыв антенны реагирует.
Кто нибудь может посмотреть и сказать актуальную версию софта для блока keyless go?
WDD2120541A474020
В WISе не нашёл описания работы системы keyless go. Нашёл на просторах интернета. Ниже будет цитата. Блок управления всё же другой поставить попробовал без результата.
- "НЧ-антенна 3D и низкочастотная ИС предварительного выбора со встроенным микроконтроллером позволяют точно измерять напряженность поля во всех трех пространственных направлениях. Это позволяет точно различать салон и наружную часть автомобиля. Антенна для приема СВЧ-сигналов встроена в печатную плату.
Идентификационный передатчик также контролирует заряд батарейки. Если заряд батарейки достигает критического значения, то на дисплее автомобиля появляется предупреждение.
Согласен с Anturage. проблема вероятнее всего в ключе.
WDD2120541A474020
1729020001 менялся на 1729023404, на сколько актуально не готов сказать.
Человек согласен идти до конца! )) так что чуть позже будет 100% ответ!
CarHelp спасибо за номер!
Действительно, проблема была в ключе! Решено!
Теперь если кто нибудь поможет в личку пином защиты от кражи, буду очень признателен! )) ВИН есть в 11 сообщении.
