W221 не активируется шторка двери
Paxa1
Приветствую всех!
Проблема со шторкой двери - не реагирует на кнопку и активацию в Vediamo. Думал разбирать, но с как-то "сотой" попытки активации в Vediamo и параллельному нажиманию кнопки шторка корректно отработала пару раз и на этом всё. Вопрос - кто то сталкивался? Возможно есть программный метод лечения?
Да, со всех кнопок. При активации стекло едет вниз, шторка не шевелится. Но при этом вверх с активации стекло не едет - только с кнопки.
Напрямую? Не знаю, не разбирал. Вопрос мой выше - есть ли программный метод, без разбора?
Ну, если обивку не снять и проводами с мультиметром не использовать самому, то проще.
Ну написал же, без разбора, значит не удобно разбирать в текущих условиях. Создам тему про reset блока. Если не поможет - в сервис.
Нет никаких ресетов, если софт свежий, то все другие проблемы - аппаратные.
Кроме того вы никак не смогли на вопросы ответить помимо кнопок.
Что происходит при активации шторки?????
Я не нашел отдельно активации шторки. Reset заканчивается ошибкой.
Подскажите, как получить доступ к возможности Reset блока двери W221?
