W221 радарные датчики | benzpro
Vadim_K
Привет. Приехал 221 с неисправной системой. По словам человек так и купил машину, система не работала у него никогда.
В блоке SGR ошибок нет, событие 690200 неисправность отключения шины кан датчиков.
В действительных значениях удаление до целевого объекта не опознано у всех 4 датчиков.
Блок SGR инициализацию не проходит.
Каны под передним пассажирским сиденьем и в ногах переднего пассажира чистые, блок достали, внешне все хорошо, следов воды нет.
Что может быть?
Блок или с датчиками в бамперах беда?
Для начала поинтересоваться у клиента о его готовности расстаться с деньгами, был 221ый у которого восстанавливали проводку и переднюю и заднюю, 2 датчика ремонтировали, 1 совсем плохой был его меняли, и только один датчик был рабочий. А так, да отключаем все датчики и по одному подтыкаем, за одно смотрим проводку на предмет зелени. И если надумаете вскрывать, надо аккуратно, разъём от платы до антенны запаян.
Блок в багажнике справа?
Да, справа верху, за металлической пластиной.
В него заходит четыре кана, моторный и три CAN-H, один из которых уходит к другим блокам, и два в бамперы.
Может есть смысл отключать бамперные поочередно, и смотреть что будет...
По схеме:
в 6 пин блока SGR идет CAN E-H, в 7 пин блока SGR идет CAN E-L - они идут в колодку X30/30 под ногами переднего пассажира
В 10 пин блока SGR идет CAN H-H, в 11 пин блока SGR идет CAN H-L - они идут в колодку X30/28 под пассажирским сиденьем.
В 14 пин блока SGR идет CAN S-H, в 15 пин блока SGR идет CAN S-L - это CAN от передних и задних датчиков.
CAN задних датчиков отключили, отсоединив X213/2, ничего не изменилось. Для отключения передних надо отсоединять X213/1 - он в переднем бампере, так что дальше без снятия бамперов никак.
Еще нашел расхождение в схема в Старфайндере и ВИСе, посмотрите куда идет Z3/19 и там и там.
Питание датчиков нет. Смотри что по ошибке проверить пишет.
По событию только проверить соединения, конкретного ничего.
По питанию Старфайндер подвел, по ВИСу питание датчиков идет от из 5 пина SGR через Z3/19 в 135 предохранитель N10/2. До заднего САМа вчера не успели добраться.
достаточно снять разъём с одного и другого бампера по очереди для того, чтоб понять какой именно засаживает. если воды в блоке нет, то разъёмы доступны без снятия бамперов насколько помню.
По схеме X213/2 колодка, отсоединяющая задние датчики. Ее отсоединили - событие осталось актуальным. Значит, по логике проблема с передними датчиками.
Колодка X213/1 - в переднем бампере находится, не добраться до нее пока.
В Старфайндере схема только для дорестайла, в висе обе есть.
PE30.30-P-2102-97SAA
PE30.30-P-2102-97SAC
В дорестайле кан переднего бампера заходит отдельно от заднего, на ноги 12 и 13.
Какая у вас машина мне не ведомо...
правильно написал
Вадим, ты же знаешь, есть две схемы, дорест и рест
Они немного разные
ты просишь помощи, а откуда парни знают, по какой схеме тебе помогать????
Ты вспоми про 202 клуб, если вопрос по схемам, то обязательно указывать год, а иногда и месяц выпуска авто (если ВИН не хочется светить)
..............WDD2211821A410112...........
.............По схеме X213/2 колодка, отсоединяющая задние датчики. Ее отсоединили - событие осталось актуальным. Значит, по логике проблема с передними датчиками.............
Абсолютно верно.
Все 4 датчика мертвые, теперь мне задали вопрос, можно ли отключить систему радарных датчиков, чтобы при этом работала система Дистроник. В этой машине стоит Дистроник Плюс, она использует радарные датчики, то есть Плюса уже точно не будет, а просто Дистроник возможен?
Человек взял у кого то датчики передние. Но от дорестайлинга.
Ошибка отключения шины кан датчиков стало сохранённым.
Но появились ошибки по связи по кан с обоими датчиками.
Питание на разъёмы приходит, кан приходит.
Датчики конструктивно отличаются?
Номер датчиков
ZB A0025409117
HW A0055425918
SW A0004420156
