NTG5s2 W222 Отключается Comand каждые 3 минуты (умер жёсткий диск).
greka_85
Всем здравствуйте. Приехал авто с проблемой отключения Comand. Играет лишь радио, и происходит отключение.
По диагностике было видно пропадание параметров в реальном времени на момент отключения, при этом связь с самим ГУ не обрывается.
Проверил питание ГУ, усилителя в левом заднем крыле. Питание в норме.
Снял ГУ, отсоединил блок дисководов и жёсткий диск. Подсоединил к авто только часть ГУ с разъёмами, Comand стал работать без отключений,
подсоединив блок дисководов все работает без отключений.
Стоит только подкинуть жёсткий диск, снова отключается ГУ.
Вопрос:
1) Как часто на них дохнут жёсткие диски?
2) Или же проблема в самом ГУ?
Диск к компу подключается, но дальше определения в диспетчере ничего не происходит.
Зайти в него нет возможности.
наверное ошибки на диске. есть типс по этому поводу (похожему), но с другими симптомами - висит на активации навигации. тоже нарушение жёсткого, решается обновлением.
в вашей ситуации - можно попробовать разблокировать диск программами разблокировки для получения доступа, и дальнейшее лечение диска или изготовление клона.
я-бы начал с обновления.
Клиент засомневался в резонности обновления ПО, а пробовать у меня пока нечем( свой DoIP пока изучаю). Полез я в этот жесткий диск, в ноуте определяется,но в свойствах ни файловой системы, ни разделов, ничего. Зайти в него тоже не вышло. Поискал программки для открытия диска, вот толи я глуп, толи диск без защиты уже был. Этой прогой (Victoria)смотрел, а проверял запаролен ли он MHDD.
Времени было не достаточно для изучения вопроса, авто уехало рабочим радио, клиент диск забрал, повезет к компьютерщикам.
Будет какая то информация, отпишусь.
Через usb ничего не сделаешь, для разблокировки нужно подключать через ide порт
Нашел образ загрузочной флешки, из ноута вытащил свой hdd, подсунул из Мерса, через Биос выбрал ide, и через MHDD посмотрел блокировки и пароли, программа ничего не орпеделила. Насколько понимаю прога должна была красным выделить надпись о зашифрованном и кодированном hdd из Мерса. Этого не было. И потом при подключении к win7 64 , сам диск определился как: Mass storage device и ни зайти в него, ни чего с ним сделать дальше не получилось.
Вы не поняли сначала нужно пароль снять через такой переходник
HDD который я извлек имеет разъем как на фото. (Взял с инета)
Зайдя в меню программы MHDD, отображение моего диска было под номером 6 (фото с инета)
На следующем фото есть строка security: high,off. На диске что я подключил, строка security не имела подобной записи. Но по инструкции я произвел возможно МНИМУЮ разблокировку.
Подключи напрямую к маме.
Т.е. вместо hdd ноута и зайти через загрузочную флешку? Так делал, диск видит,но не могу открыть.
Если security off , то нету там пароля. Можно winhex-ом или тем же mhhdd попробовать прочитать сектора на Диске, должны читаться. То что на диске не видно разделов, может быть как на 221ом ntg3 -на нем нет fat ntfs разделов, поэтому он видиться в винде как просто неразмеченный диск.
