W257 Рулевая рейка после замены не обучается | benzpro
  • Автор темы Автор темы Gonza
Gonza
Добрый день!
WDD2573211A019092
Авто после аварии. Кто ее и где делал до нас науке не известно.
Ко мне приехала уже с установленной б/у рейкой (старая механически разбита, но блок читается)
Диагностика на входе: куча ошибок по недостоверным значениям между блоками (моторник, есп и прочая)
ПО в блоке рейки было НЕ ТО.
Заменил на нужное (ведьмой), ошибки ушли. Остались только одинаковые 4 штуки в блоке ESP: "недостоверное значение от блока ES"
В блоке ES "необученные положения лево/право"
Скинул кодировки, пишет пробная поездка и все закодируется автоматически ...
Уже устал ездить... Руль тяжелый капец...
На всякий случай Короткий тест
Смотри по номеру старую и новую. Они у тебя не совместимы.
A2134609301 - должно
A2054605901 - поставил 486+806 - спортподвеска. другая рейка совсем.
ставь подходящие запчасти :)
Я сегодня внимательно все-все пересмотрел, а у него вообще сейчас стоит рейка состоящая из нескольких реек :)
Забавно, что у меня номер донорской рейки не пляшет с твоим
остаётся только перенести епром с родной. тут была тема, где чувак один хвастался, что там легко разбирается :)
Во вложении HTML
А как вообще правильно устанавливать б/у рейку?
По слухам нужно что-то как-то "привязывать".
Может я что-то не знаю?
Я не хвастался, а просто донес до общественности, что можно поставить мотор с другой рейки, перезалить только не епром надо, а все флэш. Мотор можно и на разбирать кстати, толь крышку снять, хватит, чтобы подключиться.
После данной процедуры смотрел что в кодировочной строке ?
Была подобная ситуация , только на рейке с CAN . После сброса кодировок руль стал тяжелым .Посмотрел через vediamo кодировки , а там пусто. Руками внес кодировку , ошибки ушли , усилитель заработал.
