W447 Перестала работать сдвижная дверь справа : B104011 | benzpro
  • Автор темы Автор темы Gonza
Gonza
Доброго здоровья!
WDF44781313007838
Перестала работать сдвижная дверь справа (есть еще левая - работает)
Выглядит это так.
1. Снимаем пред f113 (блок управления сдвижной двери справа кл30)
2. Дверь закрывается от 1 до 3 раз
3. После этого перестает закрываться. Т.е. она двигается, но когда доходит до момента защелкивания (дожима).. все СТОП. "Собачка" в замке болтается и не защелкивается (в ручную тоже). Дверь иногда сразу отъезжает назад, а иногда остается в "недожатом положении" (системы не нашел)
4. В случае если дверь осталась в "недожатом" положении и не отъехала назад, снова достаем предохранитель, в "пауке" (на скрине: A4477300535) что-то срабатывает (слышен щелчок), дверь сама дожимается и закрывается! и все пошло по кругу... опять пункт №2
По диагностике:
В блоке есть актуальная ошибка:
"B104011 - Электрическая сдвижная дверь справа : Конструктивный узел 'Помощь при открывании Электрическая сдвижная дверь справа' имеет функциональное нарушение. Имеется замыкание на массу."
Хозяин божится, что эта ошибка у него с покупки и никак не мешала раньше работать. Ну и действительно она никак не мешает этой двери 1-3 раза закрываться.
Но все таки, поскольку ошибка в проверке ведет к M14/43, мы дверной замок (A4477301002) поменяли.
Не изменилось ничего...
Хрен поймешь куда тут капать.
"Пляска святого Витта с моторчиками" привели к однозначному результату - херня все это!
Прозвонил проводку... ОК
Плюнул на все и снял блок с рабочей левой двери.
Все ОК, правая сторона заработала и ошибки ушли.
Пошел искать другой блок ...
это и есть замок. проверяй гусеницу.
звони от блока двери сразу. и двигай дверь.
Стандартная ошибка, помощь при открывании, тот самый замок на вашем фото. Изнашиваются щетки на моторчика который с левой стороны, срабатывает защита по току. Если экономить, то искать донора, чистка помогает на неделю.
Пред не обязательно дергать, там есть сброс блока.
Замок номер 1.
3 это доводчик закрывания, он не причем.
так он написал, что заменил привод замков. или мне показалось в теме про пружинку.
Что такое "гусеница"? Какой номер на картинке?
гусеница - это то, где провода к двери подходят - в пороге. там часто бывают проблемы с проводами.
Так он поменял не тот замок
A4477301002 это на его фото позиция 2. А помощь при открывании это позиция 1, A4477300535. Тот про который он завел речь с самого начала.
Попробуйте перекинуть левый с правым, они одинаковые. Главное в тросах не запутаться. Донора если будете ставить, проверьте полярность моторчика, трос не в ту сторону будет тянуть, дверь раком встанет.
Если есть моторы от лючков бензобака W166, можно заколхозить, надо только аккуратно перепрессовать червяка. Но нужно обязательно полярность проверить, это можно активацией сделать, в какую сторону трос помощи открывания пойдет.
Самое позорное, то что новые замки иногда меньше полгода ходили.
Здравствуйте!
В случае , если всё работает, но при снятии с охраны индикация об открытии левой двери на центральной консоли моргает несколько раз и больше симптомов нет и если выключить мотор ( не вынимая ключ), то через 2-3 минуты звук аудиосистемы выключается и в этот момент такая же индикация, как будто дверь открывается или закрывается. Ошибка присутствует такая же .
Заранее благодарю за помощь.
