W639 Тяжело крутиться руль
Yevhenii
WDF639603
При обычном повороте руля немного тяжело крутить, если крутить руль быстро - крутиться еще тяжелее
Поменяна рулевая рейка, поменян ГУР (вместе с клапаном сзади) - по клапану ошибок нет, напряжение доходит.
В чем подвох?
WDF639603
В чем подвох?
бывает шланги высокого давления и обратка расслаиваются внутри
WDF639603
В чем подвох?
кардан закисший?
действительно Вам Роман написал проверте нижнюю кресотвину на рулевом валу, признаки крутится тяжело но не равномерно
ещё попробуйте снять разъём с клапана и покрутите руль
шланги поставили новые, кардан не закисший
проблема та же?‍♂️?
попытайтесь её смазать
убитые опорные, шаровые в клине, крестовины рулевого вала, пережатая рейка, дохлый ГУР, любая из этих проблем-рейка на этой будке, будет себя так везти
раз перебором не получается - значит надо замерить рабочее давление гура.
ставится манометр на выходе гур насоса, проходной к рейке. на переходнике кран (перекрывает направление к рейке).
кратковременно перекрывая кран замечается давление развиваемое насосом.
исходя из этого дальше. можно, конечно косвенно по тональности понять - есть нагрузка на мотор, когда руль крутишь или нет. и дальше думать.
знаете как решили этот прикол? колега что то поменял в кодировках esp, (связанное что то с ECO PML) - и все заработало как надо?‍♂️
это тогда что?
что вы проверяли и как - х его з. подразумевается - что нет обрыва, и активация ток даёт....
