W639 2009г задний привод, коробку механика заменили на автомат
Мотор - MP3 ОМ646.980 родной
АКПП - 722.699 поставили
Блок EGS53: A0015455916 HW-A0034464110 SW-A0074480910
SCN - SG7U _73 67 37 75 16 05 00 09 00 05 0C 06 06 22 00 00 02 02 0B 00 05 01 00 02 01 05 00 00 1B 03 0C 11 00 00 00 00 75 08 25 02 B4 7F коробка с блоком от 211 кузова как мне сказали вроде..
при этих вводных в блоке коробки ошибка по кан не видит двигатель
сделал так, заодно заменил соотношение редуктора с 4.364 на 3.273 получил:
73 67 37 75 16 05 00 09 00 05 0C 06 06 22 00 00 02 02 0B 00 05 01 00 02 01 03 00 00 1B 00 C9 0C 00 00 00 00 75 08 25 02 BD 45 - сейчас ошибок нет пока не поедешь. После движения выскакивает ошибка по проскальзыванию и не верному вариантному кодированию.
Что заметил не принимает кодировку Otto/Diesel в проге VGSNAG2_Manager_v1_6, не мало всяких вариантов перепробовал, как только ставлю галочку в окне Otto/Diesel не принимает и все, может блок не тот или прошить его надо, а как найти верный номер?
По EPC не нашел такой пары 646.980 722.699, можно их подружить?
