CDI - w909 долго запускается двс и после достижения 60 градусов не запускается совсем | benzpro
CDI w909 долго запускается двс и после достижения 60 градусов не запускается совсем
Anton K
XDN9098431B110210
ДВС долго запускается на холодную... При достижении 60 градусов не запускается совсем... Ошибки приложил... Очень хочу поменять форсунки...
XDN9098431B110210
И еще при разгоне свыше 3000 оборотов, глохнет, но запускается сразу
Насос в баке махни. ещё какая-то хрень с датчиками - надо на них питание посмотреть, возможно где-то что-то перетирается.
я-бы с этого начал. 909 - там мест много.
что бы бак не снимать, можешь в просто насос в канистре подключить.
можно еще снять регулятор и посмотреть наличие мусора на сетке.
в целом очень похоже на насос, при нагреве отваливается.
Насос поменял.
На холодную стал запускаться отлично.
В динамике, если нажимать на педаль выше среднего, глохнет, но если в процессе остановки просто выкл\вкл зажигание можно ехать дальше... При прогреве от 60 до 80 можно запустить, если крутить долго, свыше 80 градусов, можно запустить если подождать... Мозги и форсунки проверить бы...
Поменял, насос, поменял форсунки - эффекта никакого... Пока очевидно не могу поймать как падает давление... и как нарастает когда горячий и холодный двс...
всем привет! полностью восстановил проводку.
Итак.
1. На горячую стала запускаться идеально
2. На оборотах свыше 2500 где-т, глохнет вне зависимости от нагрева. Так же на ходу перезапускаю ключом и еду дальше.
3. Если дождаться, когда двс заглох на оборотах(не перезапуская ключом на ходу), то после остановки запуск очень долгий.
4. Если заглушить самому, то запуск идеальный.
Снял видео. Появились новые ошибки после ремонта косы...
Итак.
Видео в смотряшках)
И пользуйте галочки для выделения только нужных данных чтобы не скроллировать экран, используйте графики для быстро меняющихся процессов.
Прикладывай комментарии к показанному для определенныз моментов. Лучше всего скринами ключевые моменты.
