NTG6 - WMI213MOPF N123/8 Беспроводная зарядка , не заряжает , сбрасывает зарядку | Страница 2 | benzpro
NTG6 WMI213MOPF N123/8 Беспроводная зарядка , не заряжает , сбрасывает зарядку
На 15 w телефон выключаеться по температуре индукционой зарядки . Тачек много было 10 w и все заряжаеться .
ну, понятно, что оно по температуре или зарядки или телефона ограничение делает, но тут оно в принципе не доходит до 15, какой смысл её ограничивать? попробую, но не понятна физика - что должно улучшится.
кстати, можно попробовать с воздуховода идущего на задний ряд сделать отвод охлаждения.
@Anturage пролил свет по поводу модификаций маломощных и более мощных зарядок.
изначально была 6ватт , потом с кодом SA029 Conversion of WMI to higher wattage ставилась модификация15watt, потом пошло штатно. т.е. 6w заменены на 15w. модели.
как-то так.
1679020716 - самое последнее.
Код:
E12.1 update
RC112 based on RC111
21.31.01
2021-08-06T14:51:21
SW 21/31/01
- Fan Control Optimization
RC114 based on RC112
E12.1 update
21.32.99
2022-03-02T13:11:24
SW 21/32/99
- Optimizing Fan: Startup and speed fluctuation behavior
RC118 based on RC114
E13.0
22.22.01
2022-06-03T13:19:36
SW 22/22/01
- Optimizing to Nidec fan: speed
RC122 based on RC118
E14.0
22.43.01
2022-10-25T12:18:10
SW 22/43/01
- CR: Dont forget your Phone
RC124 based on RC122
E14 CR
23.04.01
2023-02-07T09:15:36
SW 23/04/01
- CR: coil-to-coil handover
RC125 based on RC124
E14 CR
23.13.01
2023-03-31T13:40:04
SW 23/13/01
- Apple Pay popup fix
RC126 based on RC125
E14
23.18.01
2023-05-04T09:48:15
SW 23/18/01
- Apple Pay popup workaround
RC127 based on RC126
E14
23.16.01
2023-06-06T09:27:56
SW 23/16/01
- Apple Pay popup placement workaround
RC130 based on RC128
E15
Я вижу последнее на Molex без глубокого поиска
A1779006715
1779011506
1779029422
да, это вылезло
1779029422 или 1779029522
Код:
E11.2
20.41.99
2020-10-09T12:00:36
SW 20/41/99
- change SW part number
2020-10-16T10:06:44
SW 20/41/99 update
- new SW part number for BR167
- fix HW part numbers and HW patch level
20.46.99
2020-11-11T10:34:07
SW 20/46/99
- MISRA
- fix object detection noise
- BR205 with compenser DID 0x2F66 fix
- fix continues reset in case of over-temperature 95 degree
- fix LED blinking in case of under-/overvoltage
- FOD changes
- part numbers changed
E12.0
20.48.01
2020-11-26T09:58:20
SW 20/48/01
- enhance FOD
E12.1
2020-12-09T15:48:31
SW 20/46/99
- DTC_0x92A054 invalid calibration
- bugfix NFC toast messages
E12.0 update
2020-12-17T10:37:33
SW 20/46/99
- Bugfix DTC Kalibration mit CDD V03
2021-01-12T16:32:00
SW 20/46/99
- iPhone 12 FOD part 1
21.04.01
2021-01-29T09:17:15
SW 21/04/01
- new part number
- avoid overheating of iPhone 12
21.06.01
2021-02-11T10:35:21
SW 21/06/01
- revert object detection parameter
- Fan optimisations
- Avoid IPhone 12 overheating
E12.1 update
2021-02-12T08:57:10
E12.1 update2
2021-02-12T17:24:45
SW 21/06/01
- part number fix
E12.1 update3
21.06.03
2021-02-25T23:24:22
SW 21/06/03
- iPhone 12 fix
21.06.06
2021-05-06T10:14:00
SW 21/06/06
- iPhone 12 fix
- no key and transponder search for rear variant
- 2nd digital ping
- charging retry
- FBS use case fix
E12.1 update
21.31.01
2021-08-06T14:58:12
SW 21/31/01
E12.1 update
21.32.99
2022-03-02T13:14:59
SW 21/32/99
E13.0
22.22.01
2022-06-03T13:25:16
SW 22/22/01
E14.0
22.43.01
2022-10-25T12:21:49
SW 22/43/01
E14 CR
23.04.01
2023-02-07T10:22:32
SW 23/04/01
E14 CR
23.13.01
2023-03-31T13:43:32
SW 23/13/01
E14
23.18.01
2023-05-04T09:50:46
SW 23/18/01
E14
23.16.01
2023-06-06T09:31:41
SW 23/16/01
E15
скриптик сделал, который smr потрошит и по местам раскладывает чтоб потроха видны были. эта хрень только в SMR лежит.
В живой машине посмотрел
118.351
800 + 050
899 + 029
Дата 16.12.19
Завод N (Венгрия насколько понимаю)
Стоит Valeo
A1679008409
WMI6_WMI6_00
1679012503 18/26/01
1679023204 18/26/01
Charging Power 5 W
Resistor values without B24
В PI тоже старый блок маломощный.
Непонятная хрень, при том что 247.044 при тех-же вводных, но завод J (Rastatt) в PI фильтрует мощный блок.
Да не, по замене все разумеется сводится к Молексу.
A 177 900 82 03
CONTROL UNIT
Charging communication
Code: 899;
Replaced by: A 167 900 84 09
Replaced by: A 177 900 10 09
Replaced by: A 177 900 68 15
Я про то что даже с 029 кодом почему-то в авте оказался 5w блок.
у меня mbux6 w213
N123/8 - Держатель мобильного телефона для стороны
водителя (MT AS-D)
-Тип Номер детали Поставщик Версия
Аппаратное обеспечение 213 901 41 14 Continental 20/09 000
Программное обеспечение 213 902 43 24 Continental 20/30 000
Загрузочное (Boot) программное обеспечение --- --- 20/04 000
Код диагностики 000322 Вариант БУ WMI213MOPF_VnoTelAnt 02
Зарядка идет быстро. Но телефон достаю горячий. Вот уже думаю - как сделать так чтобы меньше грелся (телефон андроид в оригинальном чехле)
